נמאס כבר, שוב בעיה בכ.מסך
אני לא יודע אם זה המקום הנכון, אם לא אז בבקשה להעביר :)
אחרי שה9800GT התקלקל הלכתי לTMS ומימשתי אחריות
הביאו לי אחד חדש אבל דגם אחר http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=76&sub_id=323
הישן היה http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=76&sub_id=216
שימו לב שיש הבדל בפרטים.. לא יודע אם זה משנה משהו, אבל גם אין לחדש שהביאו לי חיבור לספק
טוב אמרתי ננסה אותו קודם, התקנתי את הדרייבר הכי חדש אבל המשחקים לא נכנסו, ממש שניה אחרי שאני נכנס למשחק המשחק נתקע ותוקע את כל המחשב.. ולפעמים גם מסך כחול
חשבתי שזאת בעיה עם ספק הג'נרי שלי (500W) אז הבאתי אחד חדש של SEASONIC.. ונחשו מה
אותו חרא, הבעיה היא לא בספק
ניסיתי עם כרטיס מסך אחר 9600GT ועובד כמו סוס
אז רק כדי להיות בטוח, הבעיה היא 100% בכרטיס עצמו ?
אני חושב שהתקנת את הדיוור שלך בצורה לא תקינה ובגללזה נגרמו הבעיות.
דבר ראשון וודא שהורדת דריוור מותאם למערכת הפעלה ולכרטיס מסך שלך.
דבר שני תתקין תוכנה בשם Driver Sweeper שתוכל למצוא כאן:
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
לאחר התקנת התוכנה תיכנס למחשב במצב בטוח כשאתה לוחץ F8 בעלייה של המחשב, שם תגיע לתפריט ותחבר במצב safe mode תפעיל את התוכנה ותמחוק את הדריוור של NVIDIA.
לאחר מכן בצע הפעלה מחדש ותתקין את הדריוור שצריך ואמור לעבוד כמו שצריך.
מקווה שעזרתי.
אני זוכר שעשיתי את זה (גם מחיקת דרייבר ישן עם DRIVER SWEEPER) אבל לא בSAFE MODE
יכול להיות שבגלל זה ?
כן :)
אחרי שתבצע את זה כמו שצריך והבעיה תמשך נירא כבר מה עושים.
טוב אז ככה
עשיתי מה שאמרת לי בדיוק, וזה עדיין אותו דבר
הלכתי לTMS שיבדקו לי את הכרטיס, והכרטיס עובד רגיל, הטכנאי בדק אותו מולי ושיחק דרכו כמה משחקים
אז פאק.. מה הבעיה פה :-\
מסך כחול זה בעיה בחומרה. תבדוק את שאר המערכת שלך.
זהו שמסך כחול כבר לא יוצא לי עכשיו
זכרונות חדשים
ספק כוח חדש ולא ג'נרי
עם ה9600 הכל עובד כרגיל :(
אני מיואש
וואו, החלפת הרבה בגלל הכרטיס הזה :lol:
וול, אם המשחקים לא עולים זה גם יכול להיגרם מהמעבד, מה המפרט שלך?
גם כן, וידאת שהכרטיס מחובר טוב ללוח אם?
הכרטיס החדש קצת פחות טוב, לא משהו משמעותי.
שווה לך להריץ בדיקות של שאר המערכת, כמו MEMTEST לRAM.
לוודא את כל החיבורים כמו זיכרונות ללוח.
בדוק את נקיון חריץ הPCIE.
נסה לחבר את הכרטיס הבעייתי למחשב אחר ובדוק אם התופעה חוזרת גם שם.
איזה מערכת הפעלה יש לך? הייתכן והיא במצב רע?
חחחח כן הכרטיס הזה עושה לי חיים קשים
מפרט מלא : E8400
2GB זיכרונות (חדשים חדשים, הישנים פשוט הפסיקו לעבוד ביחד מיד אחרי שהחלפתי ספק כוח.. מוזר)
לוח אם די פשוט של אסוס (משום מה כתוב לי אינטל לא יודע) Motherboard Chipset Intel Bearlake G31
ספק : CHIEFTEC 550W
החריצים נקיים, הכרטיס עובד מעולה אצל חבר גם
מערכת הפעלה ? XP PRO 32BIT והיא במצב מעולה ונקיה מכל השטויות
מה שכתבת זה לא שם הלוח אם, זה השבבים של אינטל פשוט.
בכ"מ המסקנה היחידה שלי היא שהלוח אם שלך הוא גורם הבעיה.
הכרטיס עובד טוב מאוד אצל מחשב של חבר וגם ציינת שבחנות הם תיפעלו את הכרטיס והראו לך שאין כל רע בכרטיס, או שהחיבור PCI-E שאתה משתמש לכרטיס תקול או שהלוח אם פשוט תקול.
אם יש לך עדיין אחריות על הלוח אם, תפנה לחנות ותדבר איתם.
