מה נסגר עם הבעיה בלוחות אם החדשים P55 ?
קראתי פה לפני כמה זמן שיש בעיות עם התושבת למעבדים 1156 או משהו כזה.
אני לא מתכוון בכלל להתעסק עם אוברקלוק .
שווה לי לקנות את המחשב ? או שכדאי לחכות ?
Core i5 750, s1156, 8MB Box
P55-UD3L s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200
חלק מהחברות עברו לייצר את הלוחות שלהן עם תושבות אחרות.
אתה יכול לוודא בעת קנייה פיזית או אם אתה מזמין בטלפון/רשת אז אתה יכול להתקשר ולבקש שיבדקו.
פשוט לוודא שזה לא תושבת של ?FOXCONN
gigabyte נראה לי דווקא של FOXCONN , או שאני טועה?
כפי שאמרתי, "חלק מהחברות עברו לייצר את הלוחות שלהן עם תושבות אחרות."
על פי מקור לא רישמי זה כולל את גיגהבייט.
מה זה משנה? פשוט תבדוק לפני שאתה קונה.
חוץ מזה- עדיין אין שום דבר בטוח, אפילו לא שקיימת בכלל בעיה (לך תדע, אולי אותם מקרים הם בגלל מתח זיכרון גבוה, או כפי שהוצע אצל טום במתח גבוה מידי למעבד [שהרי אף אחד לא חייב לנו מעבדים עמידים בפני אוברקלוקינג, זה שמור לבלומפילד {אם כי שמעתי על מקרה שללא שום אוברקלוק}])
תודה רבה לכם :)
עכשיו אני יותר בטוח .
אני לא קונה מחשבים כל יום ולכן אני צריך להיות בטוח .
המחשב שאני כותב ממנו כבר בן 8 :P
מה שמור בבלומפילד מאוברקלוק?
ה "בעיות " נבעו מאוברקלוק קיצוני ביותר, וכפי שהוזכר כבר אז
זה מצב נדיר, שאומנם לא צריך להיות, אבל היות ואתה אומר
זה לא נדיר וזה לא רק באוברקלוק כפי שכתבתי קודם.
הכוונה ש-X58 נועדו להיות אוברקלוקרים טובים יותר.
תראה , אם בשימוש רגיל הדברים האלה קורים אז האחריות תכסה את זה
אין לך מה לדאוג.
לא זה לא ...
על HD שמור לך מידע וכשהHD הולך המידע הולך איתו
בלוח אם זה לא ככה.
ובכל מקרה - רוב הסיכויים שלא יקרה ללוח כלום גם אם אתה בOC
אל תחכה, אמרתי את מה שהיה לי לי לומר. שכל אחד יעשה מה שבא לו.
אני לא זוכר איפה ראיתי, אולי באחת התגובות למאמר ב-AnandTech או באחת התגובות במאמר של Tom's Hardware.
כרגע בעיית התושבת הפגומה משפיעה רק על אוברקלוק די קיצוני ככה שזה לא נוראי כל כך
ובעיית מייצבי המתח נגרמת רק בלוחות יחסית זולים ככה שאם הולכים על לוח איכותי ולא מתכננים OC עם קירור חזק יותר מקירור מיים רוב הסיכויים שיהיה בסדר
