בעיה| מחשב קופא לאחר עליית windows
אהלן ח'ברה..
המחשב של אחותי P4 קופא כדקה לאחר העלייה של המערכת.
- החלפתי RAM ממחשב אחר, לא עזר
- חיברתי את הספק למחשב אחר- הוא תקין.
- עשיתי פירמוט + התקנה מחדש - לא עזר.
- ניקיתי אבק, החלפתי משחה טרמית- טמפ' תקינות אך עדיין קופא.
- הוצאתי והחזרתי סוללה- לא עזר.
לוח אם: ecs P4VXASD2
מה הסיכוי שהבעיה בהארד דיסק? ואם למישהו יש עוד רעיון, אשמח..אני כבר מיאוש מהמחשב הזה.
ואם מישהו מכיר איזו תוכנה לבדיקה ותיקון של ההארד דיסק והיא גם bootable זה יהיה מצויין..
תודה!
אם עשית פירמוט מלא כמו שצריך אז אפשר לשלול בעיית תוכנה.
לדעתי יש לך בעיה עם הדיסק הקשיח, מהו הדגם של הקשיח שלך?
תשתמש בתוכנה הזו לעשות בדיקה ותיקון לדיסק הקשיח שלך אולי יש לך סקטורים פגומים.
http://www.abelssoft.net/checkdrive.php
אגב תבדוק טמפרטורות בביוס
עדכן אותנו :)
--עדכון--
- החלפתי את הדיסק הקשיח בזה שנמצא במחשב שלי (בטוח עובד)..ואותה הבעיה.
- גם ב- safe mode קופא.
בכל מקרה הנה מתחים וטמפ' מהביוס:
Vcore 1.568V
Vcc2.5V 2.512V
Vcc3.3V 3.296V
Vcc5V 4.972V
+12V 12.608V
-12V -11.967V
SB5V 4.972V
VBAT 3.328V
CPU Fan speed 2812\2860 RPM
Power Temp' 42c\107F
System Temp' 37c\98F
CPU Temp' 39c\104F
מתחנן לעזרה!!!
כנירא שהלוח אם תקול תנסה להחליף ולבדוק.
אחרי בדיקה קטנה מצאתי שיש בעיה עם הרשת. כשאיתחלתי את המחשב בלי הכבל רשת, הוא לא נתקע (כרגע כבר חצי שעה עבודה בלי לקפוא). ברגע שאני מחבר את הכבל הוא נתקע.
הכרטיס רשת הוא מובנה, בדקתי עם עוד 2 חיצוניים ואותה הבעיה אז כנראה הבעיה היא לא בכרטיס רשת.
משהו בהעברה של הנתונים מהמחשב שלי למחשב הקופא דפוק.
למישהו יש רעיון?!
טוב המחשב קופא בכל מקרה..רק כשהכבל רשת לא מחובר הוא מחזיק איזה חצי שעה-שעה בלי לקפוא..וכשהכבל מחובר מיידית קופא או לאחר 3-4 דקות.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות? בבקשהההההה
תוריד תתוכנה SpeedFAN
ותעלה תמונה של המעלות של המחשב..
שמע אחי הספקתי לראות את הטמפ' בSPEEDFAN אבל לא לשמור תצלום ולשלוח למחשב שלי (הוא קפא)..
ממה שראיתי הטמפ' מצוינות..הכל היה חץ כחול למטה והמעבד באיזור ה-40, וכמו שאמרתי בתחילת האשכול, שכבר ניקיתי אבק ומרחתי משחה טרמית בשנית ובדקתי כבר טמפ'.
עוד הצעות? בבקשה אנשים כל דבר שעולה לכם..
המון תודה על העזרה עד עכשיו!
נסה להחליף את הכבל המחבר בין הדיסק הקשיח ללוח האם
עשיתי גם את זה, בכבל חדש. לא עזר
עדכון קטן:
- הרצתי memtest, עבר חלק.
- ניתקתי את ה-HD ואיתחלתי את המחשב עם מערכת bootable (Bart Pe). וגם שם זה קפא.
אז ראם והארד דיסק בטוח לא, ספק גם לא. יש מצב זה המעבד דפוק למרות טמפ' תקינות? ויש מצב שעדכון ביוס יעזור?
אם מערכת הפעלה על דיסק לא עבדה כמו שצריך זו בעיית חומרה 100 אחוז.
רוב הסיכויים זה לוח,תנסה להחליף ולבדוק.
