עזרה בהגדרת רשת אלחוטית + חוטית
יש לי מודם של בזק וראוטר אלחוטי
המודם עצמו מתחבר לאינטרנט כמו שצריך אבל כשאני מחברת אותו לראוטר דרך יציאת WAN ואז המחשב עם כבל רשת לאחת היציאות LAN של הראוטר אז אין לי אינטרנט.
כמו כן יש לי נייד והוא מזהה את הרשת האלחוטית ומתחבר אליה - מה שאומר שכן יש לי רשת בין המחשבים דרך הראוטר אבל אין לי גישה לאינטרנט.
מה לעשות?!!?!?!?
מישהו?!!?!? אני מיואשת!!!
שלום missT
על מנת לברר מהו מקור הבעיה אני זקוקה למעט יותר פרטים.
מהו דגם הראוטר והמודם שברשותך? האם את מצליחה להיכנס לאתר של הראוטר?
לאחר קבלת פרטים אלו נוכל לנסות לעזור יותר.
המשך גלישה מהנה
לוטם נציגת בזק בינלאומי
missT שלום וברוכה הבאה לפורום רשתות
ראשית - לפי חוקי הפורום אין להקפיץ הודעה לפני שעברו 24 שעות מרגע פרסומה.
מכיוון שאת חדשה במחוזותינו נחליק את העניין הזה נכון לעכשיו
אך אנא עייני בחוקים על מנת שנוכל למנוע אי-נעימיות בעתיד, זה המינימום שאנו מבקשים.
בנוגע למצב:
את צריכה להגדיר את הנתב שלך כך שיידע להתחבר באמצעות המודם אל ספקית האינטרנט שלך.
כשאת מתחברת באמצעות החייגן במחשב ישירות דרך המודם - המחשב מבצע את החיבור עם שם המשתמש והססמא שלך.
אך כשהנתב מחובר - צריך להגדיר לו את סוג החיבור הנכון ואת שם המשתמש והססמא.
אם תספקי את השם והדגם המלאים המדוייקים של הנתב והמודם שלך, נוכל אולי אפילו לעזור עם הנחיות.
תודה על התגובות.
לגבי ההקפצה - אכן לא ידעתי :)
הפרטים:
ראשית המודם של בזק שברגיל אני לא מתחברת עם חייגן איתו והדגם הוא: AZTECH 600E.
שנית - דגם הנתב : GIGABYTE - GN-BR01G
אני מצליחה להיכנס לאתר של הראוטר דרך 192.168.1.254
אם תוכלו לומר לי מה עלי לעשות אני אודה לכם.
גם לא ברור לי אם המודם מבצע את החיוג בעצמו (אין לי חייגן) אז למה עצם חיבורו דרך WAN לראוטר האלחוטי לא מספיק??
אשמח לעזרה!
ה- AZTECH 600E כנראה מוגדר כנתב ולכן מבצע את החיוג לבדו.
אמנם אפשרי להגדיר בנתב החדש שיתחבר באמצעות dynamic ip או static ip וכך יהיה חיבור לאינטרנט במצב הקיים
אבל זה לא ממש מומלץ כי אז תהיי מאחורי 2 נתבים בעצם (2 מנגנוני NAT שיקשו על עניין הפניית הפורטים ושאר ההגדרות)
מה שמומלץ לעשות במצב הזה זה לאפס את ה - AZTECH 600E למצב מודם בלבד
ואז להגדיר את הנתב החדש (ה GIGABYTE) שיבצע חיוג באמצעות המודם.
איפוס ה-AZTECH 600E למצב מודם בלבד יכול להתבצע בקלות ע"י לחיצה ארוכה (15-20 שניות רצופות)
באמצעות קיסם למשל - על כפתור ה RESET מאחור (חריר קטנטן) בזמן שהווא דולק ומחובר לחשמל כמובן.
לאחר מכן הכנסי לממשק הנתב והגדירי בו חיבור לאינטרנט מסוג PPPOE עם שם המשתמש והססמא שלך כפי שסופקו ע"י ספקית האינטרנט.
שימי לב שאחרי שם המשתמש צריך להוסיף גם @ ואת תוספת שם ספקית האינטרנט שלך
עייני כאן:
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm
תחת הגדרות הספקית שלך- חפשי את "מבנה שם משתמש ב-ADSL " - ככה זה צריך להיראות.
אחרי שמירת הגדרות ו apply changes אני מניח בנתב שלך - הוא יבצע חיוג PPPOE עם ההגדרות הנכונות דרך ה AZTECH
(שעכשיו מתפקד כמודם בלבד) ויתחבר לאינטרנט.
אכן אתחול הנתב פתר את הבעיה.
תודב רבה!
