מנסה להבין כיצד אני מוודא שתזמוני וקצב הזיכרון הרשמי שלי אכן מיושם בפועל
שלום, התקנתי את הזכרונות הללו במחשב שלי -
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_low_voltage_triple_channel
3 ג'יגה.
התזמון אמור להיות 7-7-7-24 בקצב של 1600 מגה-הרץ לפי הכתוב.
בפועל התקנתי אותם ולא נגעתי ב-BIOS.
צירפתי תמונה מ-CPU-Z.
אני לא מבין משם איפה רואים את ה-1600(או שזה 533 כפול 3?) ואיפה רואים את ה-"24", כי אני רואה רק 16.
גם המתח הוא 1.5 ולא 1.65 כפי שכתוב במפרט הרשמי.
אני מפספס פה משהו ואשמח ללמוד ולהבין.
יום טוב.
[attachment deleted by admin]
קודם כל ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום
לשאלתך- תקרא ותבין מה זה בכלל SPD בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.
ובשביל לראות את ההגדרות שבהן הזיכרון פועל אתה צריך להכנס ללשונית Memory.
הבנתי שאני צריך לקנפג ב-BIOS.
עם זאת ב-BIOS אני רואה הרבה יותר הגדרות ממה שיש בלשונית MEMORY ולא ברור לי אילו ערכים לשים בכל אחד.
זה מפחיד אותי סתם להמר או/ו לשנות רק חלק מהפרמטרים.
אין מה לעשות, תצטרך להגדיר ידנית..
יש שם עמוד שלם של פרמטרים כאשר הפרמטרים 7-7-7-24(שאני אמור לעשות ידנית), מתח וכדומה הם רק חלק קטן מכל מה שיש שם.
אל תתייחס לכל השאר. תשנה מה שאתה יודע על פי הפרטים באתר של OCZ (ולא שום פרטים אחרים).
אם אתה כבר לא בטוח איזה זיכרון יש לך, תבדוק עליו פיזית אם יש מדבקה, בד"כ רשום עליה את הדגם.
אז למעשה לפי התמונה בCPU-Z הזכרון ב-533MHZ במקום 1600?
גם אצלי זה ככה.
לדעתי זה 533 במקום 800, כי מדובר ב-DDR.
כלומר אצל שנינו הקצב האפקטיבי הוא 1066.
אני אנסה לשנות מחר(אני בטוח לגמרי לגבי זהות הזיכרון, הבאתי לינק בהודעה הראשונה) ונראה מה יקרה.
בינתיים עדכנתי את ה-BIOS ליתר ביטחון.
אז אולי זה בסדר,
אצלי מופיע 660 בתוכנה, והזכרונות 1333. בביוס רשום לי שהם עובדים על 1333..
כפי שאמר interfan7, משום DDR אתה אמור לראות חצי מהתדר (1333) כלומר 666.5.
533 = 1066
666 = 1333
800 = 1600
וכן הלאה..
מספיק לקשקש שטיות
הטכנולוגיה DDR 1 כלומר לכול תדר שעון הינו 1:1 , כלומר אם הזיכרון הינו DDR1 400 , כול 400MHZ יתן קצב קריאה אפקטיבי של 400MHZ
בDDR2 לכול 400MHZ יש 2 מחזורי קריאה , כלומר כאילו הוא עובד על 800MHZ
וכן הלאה
לכן בטכנולוגיה DDR3 זה אמור להיות פי שלוש מתדר הבסיס, כלומר 533 כפול 3 שזה יוצא 1600 מגה הרץ[br]פורסם בתאריך: 29.10.2009 בשעה 00:16:03
סליחה תיקון קטן, התדר צריך להיות מוכפל פי 2 גם בDDR3
יש להגדיר ידנית את מהירות באס הזיכרון,
מה קטן בתיקון הזה? ההיפך הגמור מכל שאר ההודעה שלך.
אתה יכול להתייחס לזה כאל DDR ואז DDR בגרסה 2 ואז DDR בגרסה 3 וכן הלאה. ולא "DDR ואז DDR כפול" אחרת זה QDR.
למעשה רוחב הפס היחסי זהה, ההבדל הוא רק בתדרים גבוהים יותר.
מה גם ש-DDR אינו רק Double data rate אלא גם תקן הזיכרון עצמו שבנוי הרבה יותר מרק תדר. לכן ישנם שיפורים בכל גרסה ויש הבדלים אחרים מלבד המאפיינים הכלליים שאנו מכירים.
פשוט לא יכלתי למחוק את השטות שכתבתי בתחילה.
אני חושב שהינך טועה, תדר ההזיכרונות בDDR1,DDR2,DDR3 הינו כמעט זהה לתדר של עד 200 מגה הרץ
ההבדלים הינם טכנולוגים, כמות הבייטים שעוברת בכול תיזמון שעון
הציפים עצמם מגבילים את התדר, אך כדי לפתור זאת בכול תיזמון שעון הCPU מושך יותר ביטים
לדוגמא, בפועל יש עוד חישובים וזה אך ורק לצורך המחשה
כלומר אם בDDR1 קוראים ביט אחד לכול תדר שעון, אז בתדר של 200 מגה הרץ תיבצע קריאה של 200 מגה בייט של מידע
בDDR2 באותו תדר, תתיבצע קריאה של 2 ביטים, שזה יתן תדר אפקטיבי של 400 מגה הרץ, שלמעשה הזיכרונות עובדים על אותו תדר
אני לא בטוח שהבנתי מה אתה אומר ובפרט איך זה בידיוק נוגד את מה שאני אמרתי.
(לא אמרתי שאין הבדלים בתזמונים)
שיניתי ב-BIOS וזה עבד. עכשיו הוא מראה לי 800 מגה-הרץ.
עשיתי 1.66 וולט כי האפשרות היותר נמוכה היתה 1.62. ה-1.66 זה הכיקרוב ל-1.65 שהיצרן OCZ כותב עליו.
אגב, בקופסאת הלוח אם של אינטל קיבלתי דף צהוב בולט לעיניים שמיועד כולו להזהר בעניין המתח ש הזכרונות ושם כתוב במפורש שאסור שהמתחיעלה על 1.6 כי אז המערכת עלולה להיכנס לחוסר יציבות כדומה.
