BR6524n הורדה מאוד איטית
שלום חברים!
אנסה להסביר בקצרה:
מחובר ב- ADSL ע"י מודם ATZECH 600E ונתב של אדימקס BR6524N
כאשר אני מחובר ישירות למודם ומחייג עם חייגן של בזק הכל נפלא!! ברגע שאני מתחבר דרך הנתב חיבור אלחוטי אני מקבל כרבע רוחב פס
ז"א ב - 4 מגה מהירות ההורדה משרתי HTTP לא עוברת את 100
דיברתי עם PIKOK ונאמר לי שהראוטר לא מגביל טרפיק ושיש לדבר עם בזק אבל עדיין לא עונים לי.....מעצבן!
בבקשה רעיונות??
מה המהירות שאתה מקבל כאשר את מחובר באופן קווי לנתב?
מה המרחק בין המחשב לנתב? כמה קירות יש בדרך?
על איזה רמת קליטה מדווח הכרטיס האלחוטי?
שלום!
בחיבר חוטי לנתב מסתבר שהמהירות תקינה גם כן! קרוב ל- 500
הראוטר נמצא באותו מרחב עם המחשבים במרחק קצר יחסית.
הקליטה תמיד על הערך המקסימלי.
ניסיתי להחליף ערוצי שידור, לא עזר.
אגב, בזק פשוט אמרו לי שלא תומכים ברשת אלחוטית ושזה שירות מיוחד שעולה כסף......למה הגענו!
אז הבעיה היא רק בחיבור האלחוטי.
"אותו מרחב", "מרחק קצר יחסית" -- אפשר לקבל מידע קצת יותר מדוייק מרחק במטרים, מכשולים וכיוב'.
יש טלפון אלחוטי בסביבה המיידית של הנתב והמחשב?
אותו מרחב זה בסלון ללא קיר מפריד, כ - 5 מטר מהמחשב.
אין טלפון בבית בכלל כך שאם יש גורם מפריע אז זה רק מבחוץ...
העצמה מידי פעם קופצת מ 54 ל-11 ול-8 אבל זה קורה ממש לא לעיתים קרובות.
ברור לי שאחרי שחיברתי גם את הראוטר ע"י חוט למחשב והמהירות הייתה טובה אז זה רק האות של החיבור האלחוטי.
זה גם לא נראה כבעיה של כרטיס רשת ספציפי כי זה קורה בשני לפטופים.
בסיטואצי הזו הייתי ממליץ לך על שדרוג קושחה לנתב + עדכון DRIVER-ים לכרטיסי הרשת האלחוטיים.
בוצע עידכון דרייבר של כרטיס רשת
בוצע downgrade & upgrade לקשוחה של הראוטר.....אותו דבר! חיבור קווי נפלא, אלחוטי דרעק לגמרי.
על איזה כרטיס רשת אלחוטי מדובר?
אני כרגע בעבודה ולא זוכר בדיוק את הדגם אבל של אינטל תומך ב- G ו-B
כאמור עם דרייבר אחרון.
מדובר בלפטופ.
חברים, בבקשה רעיונות?
חבל שאתה לא זוכר את דגם הכרטיס האלחוטי, כי זה יכול לתרום לפתרון התעלומה.
כאשר המחשב האלחוטי מתחבר לנתב, מה קצב ההורדה שאתה מקבל -- אל תיתן רק מספר אלא גם את יחידת המידה המדוייקת.
רק על מנת לוודא, חיבור האינטרנט של הוא של 4M?
כרטיס רשת:
Intel® PRO/Wireless 3945ABG
יחידות מידה בבדיקות מול שרתי HTTP חול: Mb\s
החבילה אכן 4 מגה והבדיקות והורדות נעות בין : 0.4Mb\s -1.8Mb\s
בחוטי מיידית זה מגיע ל - 4.2 Mb/s בערך.
יש לך אפשרות לחבר כרטיס אלחוטי אחר למחשב או לחבר מחשב אחר אלחוטית?
זה שווה נסיון.
ישנה אפשרות וגם ניסיתי אותה עם הלפטופ השני בבית. אותו הדבר וזה בכרטיס רשת אחר...
לחבר כרטיס חיצוני USB אני לא כל כך רוצה כי הוא "אוכל" כ - 15% CPU
כרטיס רשת:
רק שנוודא.
נראה לי שאתה רושם MB/s, אבל בפועל אתה מתכוון ל-Mbps. רק על מנת לעשות סדר -- MB/s מדובר במגה בתים לשניה, Mbps מדובר על מגה ביטים לשניה.
החבילה שיש לך היא 4 מגה אבל משמעותה היא 4Mbps שהם בפועל כ-500KB/s (קילו בתים לשניה) -- כל בית מורכב מ-8 ביטים.
עכשיו שיחידות המידה ברורות -- האם אתה מקבל בחיבור האלחוטי 0.4-1.8Mbps?
אם כן, בצע בדיקת המחשת מהירות מול האתר של ספקית האינטרנט. האם גם מול האתר הזה אתה מקבל את הקצב הזה? לא יזיק אם תעלה צילום מסך.
רק לשם ההברה, בחיבור אלחוטי בתקן G מתקבל קצב אפקטיבי של לא יותר מ-10Mbps וגם זאת בתנאים אופטימליים.
