בעייה בהתקנת דרייברים לכרטיס מסך וחיבור dvi ‎‏ שלא עובד טוב בגלל זה
כשאני מוריד את העידכונים הכי חדשים לכרטיס מסך gtx260, המסך שלי מתחיל להבהב ולא לעבוד.
השתגעתי בחיפוש אחר התשובה ובסוף גיליתי שזה החיבור dvi‏ של המסך שלי שפשוט מפסיק לעבוד לפעמים כי חיברתי את הVGA‏ הרגיל והוא כן עובד.
מה יכולה להיות הבעיה? הכבל? החיבור של המסך?
לי יש אותה הבעיה רק שנאי מקבל מסך כחול איך שאני מתקין את הדרייברים, יש לך WIN7 64 ביט?
כן.
חיברת בdvi‏ ‏גם?
כשאתה מחבר בvga ‎‏ ‏זה עובד?
כן זה בחיבור DVI ואין לי חיבור VGA..
אם אתה מנתק ומחר חזרה את הכבל יש שינוי/תגובה?
כן
המסך עולה
ואז כשאני נגיד לוחץ על Nvidia control panel או נגיד משנה את הrefrash rate המסך נכבה ולא נדלק
הוא כאילו מתחיל להבהב(כשאתה משנה הגדרות מסך זה קורה לכולם בדר"כ) ואז זה לא חוזר
פשוט נשאר כבוי
אגב, זה עובד טוב עם הדרייבר שקיבלתי ביחד עם הכרטיס מסך
אבל הדרייבר לא מעודכן, הוא ממרץ..
אתה לא אמור בכלל לגעת ב refresh rate אם זה מסך TFT.
זה לא משנה, הקטע של הריפרש רייט היה סתם להדגים שזה קורה בצורה שרירותית.
נאמר זה יכול לקרות סתם ככה, בלי קשר לכלום. לפעמים זה קורה שהמחשב עולה.
