בעיה| לאחר הפעלה מחדש המחשב מצפצף ולא עולה
עשיתי הפעלה מחדש במחשב והוא לא עולה ועושה צפצופים, ניתקתי את הדיסק קשיח והחזרתי ואז הוא עלה, אחר כך שוב עשה את אותה בעיה, חיברתי דיסק קשיח אחר הוא עלה בפעם הראשונה ופעם השניה שוב צפצף (1 ארוך ואחריו 3 קצרים) והוא לא עושה פוסט, ניסיתי לאפס את את הלוח אבל זה לא עזר, לאחר כמה פעמים שניתקתי את הדיסק קשיח והזרתי כדי שיעלה עכשיו הוא לא עולה בכלל, ניתקתי והחזרתי את הזיכרונות הוא שוב עלה ורשם שיש בעיה בטעינת הCMOS ולאחר מכן לא עלה שוב, השאלה היא אם הבעיה היא בלוח או במעבד (הוא אפילו לא מציג את הלוגו של הלוח אם בגלל זה אני יותר חושד בבעיה בלוח)
תודה מראש לעוזרים.
נ.ב
אם זה חשוב זה לא המחשב שמפורט למטה בחתימה הלוח הוא ASUS P5GC-MX\1333
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
קיבלת איזושהי תשובה לגבי המחשב או שמסרת לתיקון?
כי נתקלתי בבעיה דומה עם אותו הלוח
המחשב פשוט לא עלה לי וציפצף
אז הוצאתי את הכרטיס מסך והחזרתי
והמסך לא הראה לי תמונה
ניסיתי לחבר את המסך לאוןבורד צ'יפ גם לא עלה (כשהכרטיס מסך מחובר)
לאחר מכן הוצאתי את הכרטיס מסך וניסיתי לחבר את המסך לאון בורד צ'יפ
ואז עלה לי אבל באיזשהו שלב נתקע בקטע של המסך פשוט נהיה שחור אין תמונה
אחרי זה עשיתי ריסט שוב לא עלה
כיביתי והדלקתי
ניסיתי להיכנס לתפריט ה BOOT אז עשה לי מלא באגים כאלה....
גם מקודם עשה לי כל מני באגים על המסך
כל אופן לפי דעתי יש מצב שהלוח אם נדפק או שהשבב הראשי שלו שאחראי על הכרטיס מסך וכו', יכול להיות?
במקרים כאלה שהמחשב לא עולה בכלל מומלץ לנתק את כל הדברים המיותרים מלוח האם ככה שיהיה מחובר אליו רק מעבד, ספק, PC SPEAKER
להפעיל ולהאזין לצפצופים ואז לפענח את המשמעות באמצעות חוברת לוח האם.
הבעיה שאת הצפצוף עצמו לא שמעתי, אמרו לי שיש
ואז פירקתי את הכרטיס מסך והחזרתי אותו , ולא ציפצף
אבל המחשב סירב לעלות, לא נכנס אפילו לביוס או שאולי נכנס ונתקע פשוט לא הראה לי תמונה בכלל
רק אחרי שהוצאתי את הכרטיס מסך הראה לי תמונה, נכנס לווינדואז פעם אחת אבל נתקע והראה לי באגים
פעם שניה נתקע לי בביוס והראה לי באגים...
אבל לא המשיך עם הצפצופים בכלל
ואחר כך שוב פשוט לא עלה אז כבר וויתרתי ולא ניסיתי שוב לכבות ולהדליק
