מחשב HTPC עד 1700 שקלים, צריך חוות דעת.
לקרוא כבר למדתי, ואני אפילו דיי מוכשר בהבנת הנקרא... ;)
ובכל מקרה, עדיין לא ברור לי כיצד קשור סוג ה-"מיכל" לקיום/היעדר האפשרות להאצת-פענוח התוכן (או יותר במדוייק : האצת-פענוח קידוד התוכן).
או : מה שייך כיצד ארוז תוכן ה-MPEG2/H.264/VC1/MPEG4 לאפשרות להסתייע במאיץ כלשהו להאצת-פענוחו ?
בכל מקרה - הנה מעט מידע נוסף לעניין זה :
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_container_formats#Video_formats_supported
http://en.wikipedia.org/wiki/DirectX_Video_Acceleration#DXVA_On_Vista_And_Up
http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html
  • תגובות 38
  • צפיות 3.2k
זה לא משנה איך ארוז הקובץ
כרטיסי מסך המודרניים יודעים להסתדר היום כמעט עם כל הקבצים, רק צריך קודק מתאים
בכרטיסי NVIDIA למשל, הדור האחרון מתמודד עם הקידודים הבאים בלי קשר לקונטיינר
VC-1
H.264
MPEG-2
MPEG-4
המעבד כבר לא נהיה פקטור והוא על אחוזים בודדים אפילו בסרטים עם הביטרייט הגבוה ביותר
tmpusr, הגיע זמן להתעדכן :P (במיוחד לגבי הקישור שהבאת לגבי האיכות, היום המצב כבר הפוך וכרטיס המסך יכול לעשות אופטמיזציות שהמעבד לא)
בשביל 1080P היום מספיק מעבד אטום עם ION כי ה9400M עושה את העבודה אפילו יותר טוב מהמעבדים למיינסטרים היום.[br]פורסם בתאריך: 25.10.2009 בשעה 02:08:18
אגב, לקישור שהבאת בעבר יש כתבת המשך
איכות:
http://www.tomshardware.com/reviews/avivo-purevideo-clearvideo,2408-8.html
ביצועים:
http://www.tomshardware.com/reviews/avivo-purevideo-clearvideo,2408-9.html
ראשית - אין כל ספק שסוג הקונטיינר לא משפיע אבל נדיר לראות קובץ 1080P כ-avi למשל...
כל מה שכתוב בכתבה המעודכנת טוב ויפה וללא ספק יש שיפור של ממש בתחום - עדיין, זה לא העניין... מדובר בתכני BR מקוריים שאולי 0.0001 מהמשתמשים צופים בהם באופן תדיר. בהקשר הזה צודק ג'ו בקושיות שלו - הכוונה שלי ב"MKV" היא לקבצי 720P/1080P שמורידים (חוקית כמובן) מהרשת שמקודדים ב-H264 בפרופילים שלרוב אינם נתמכים ע"י מנגנון האצת החומרה של כרטיס המסך (מובנה או לא).
קבצים אלו אינם דומים לאלו שנבדקו בסקירה הנ"ל ולכן היא לא רלוונטית - אלא אם אתה באמת צופה בדרך קבע בקבצי BR מקוריים ואז ממילא התקציב שלך ככל הנראה גמיש בהרבה.
אין לי זמן למצוא כרגע את הסימוכין לכך ואת הפרטים הטכניים המדוייקים - זה מופיע איפשהו בלינקים שלי בנושא.
מי שזה חשוב לו מוזמן לחפש ואם השתנה משהו בתחום אשמח מאוד להתעדכן. ;)
עריכה: הנה, חפרתי קצת...
- Not all videos can be accelerated. It has to be encoded with compatible profiles. The highest profile that can be u- Not all videos can be accelerated. It has to be encoded with compatible profiles. The highest profile that can be used is L4.1. More info about this can be found at http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1078122&postcount=1 and http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.php?p=12728994&postcount=1. With nVidia new drivers, the cards now support L5.1 profiles though. This test video is an example where MPC-HC will now decode L5.x videos which it will not before.
אני מצטער, אתה טועה ומטעה
זה לא משנה אם אתה מוריד MKV מהרשת או AVI או WMV או בכלל רואה סרט מקורי בבלו ריי
כרטיס מסך מודרני מתמודד עם כל הקידודים היום ולוקח הכל על עצמו
הראיתי לך סימוכין בלינק (תמשיך בשאר הדפים, הם מנסים כל פורמט פופולרי כיום) ואני יכול להביא לך תמונות מסך שיאוששו את זה
יש אפילו סטיקי על הנושא בפורום כרטיסי מסך (ובכל פורום מחשבים שעוסק גם בוידאו)
התחום הזה השתנה כבר ממזמן (אתה פחות או יותר לא מעודכן מהדור הראשון של Pure Video/ Unified Video Decoder)
הציטוט ממקור מעודכן לחודש ספטמבר 2009: http://nunnally.ahmygoddess.net/watching-h264-videos-using-dxva/
מה שיכול להיות שמרבית התכנים אכן מקודדים כיום ב-"Profile High @ Level 4.1" מה שלא היה נכון לפני כשנה-שנתיים ואז יש תמיכה בפענוח חומרה גם בתכנים לא מקוריים.
תוכל להקל עלי מעט וללנקק/לצטט את הסימוכין הרלוונטיים? שוב, אני לא מדבר על תכני BR מקוריים אלא על קידוד H264 "פיראטי".
1.גם בציטוט שהבאת, הם בעצמם כותבים שהכרטיסים החדשים תומכים בL5.1
(למעשה זה כבר מהדור השני של PURE VIDEO שהיום אנחנו ברביעי, לצורך העניין ה9400M שמובנה בION הוא "דור שלישי" של PURE VIDEO
2.בלינק שהבאתי לך יש ביצועים של H264/MPEG2/VC1
3.יש לך נסיון בנושא או שאתה פשוט מסתמך על משהו ששמעת/קראת פעם?
אני רואה סרטים ב1080P, כולם עובדים בהאצה מלאה עם הכרטיס הישן שלי (9800GT) והמעבד על אחוזים בודדים גם בסרטים עם הביטרייט הגבוה ביותר
לפני כמה ימים אפילו צרפתי צילום מסך בזמן הפעלת סרט 1080P עם מעבד באיזור ה2-3%
הפרופיל 5.1 הוא רק הגדרה ב - x264 ישנם הגדרות נוספות..
הלינק לא רלוונטי למקרה הזה
ה - H.264 הוא "סטנדרט" , בעצם הגדרות קבועת של X264
הסרטים שבאים ב - MKV לא מקודדים לפי איזשהי סטנדרט (לפי מה שראיתי חלקם כן)\ובאים ב - bitrate נמוך לסרטים מקוריים שלמעבד כפול ליבה מודרני לא תהיה בעיה להתמודד
אומנם האצת החומרה תעבוד על חלק גדול מהסרטים הללו אבל לא על כולם, בנוסף לזה לפעמים יש בעיות בהגדרה לכן עדיף להשקיעה טיפה יותר במעבד ולהמנע מהכאב הראש או מהאילוץ להפעיל את הסרט בתוכנה מסוימת שתומכת בהאצת חומרה
גם אני רואה סרטי 1080P בעזרת האצת חומרה 4050E, HD3650 אבל שמסתמכים על האצת חומרה צריך להיות בררנים לגבי אופן הקידוד של הסרט (האם תומך ב - DXVA, עם איזה גרסה קודד וכו...), ובשביל משתמש שקונה מחשב לצרכי MKV עדיף להשקיעה במעבד שיאפשר לו לראות את הסרט בתוכנה החביבה עליו ובלי הצורך לברר עם הוא יתמך על ידי האצת חומרה
האצת חומרה בדור האחרון של הכרטיסים עובדת על כל הסרטים, לא על חלק גדול (לך פשוט יש כרטיס ממש ישן בנושא שתומך רק בUVD+)
לא צריך נגן מיוחד, צריך קודק שתומך בזה, בדיוק כמו שצריך קודק כדי לנגן בכלל את כל הפורמטים האלה.
(ובדיוק כמו שתצטרך להתקין קודק שידע לתמוך בריבוי ליבות כי אחרת יש סרטים שגם על הכפול ליבה הכי חזק היום יקרטעו)
בקיצור (ולסיכום) לא צריך להיות בררנים בקשר לקידוד של הסרט וכו' בשימוש עם כרטיסים מהדור האחרון, פשוט מנגנים ונהנים.
תרצה הוכחות, בערב שאגיע הביתה תקבל צילומי מסך
UVD 2
UVD 2.2
The UVD 2.2 features a re-designed local memory interface and enhances the compatibility with MPEG2/H.264/VC-1 videos. However, it was marketed under the same alias as "UVD 2" as the "special core-logic, available in RV770 and RV730 series of GPUs, for hardware decoding of MPEG2, H.264 and VC-1 video with dual-stream decoding". The nature of UVD 2.2 being an incremental update to the UVD 2 can be accounted for this move.
ה UVD 2.2 כולל שינוים נוספים
שים לב שרשום h264 ולא X264
כך גם לגבי nvidia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo
אני מניח שהסרטים שאתה מנגן מקודדים AVC 4.1
אבל כדי להגיעה לשורש העניין אשמח עם תעלה מידע על הקבצים שאתה מנגן:
http://mediainfo.sourceforge.net/he - תעלה ב - HTML הרבה יתר נוח לקריאה
ב - export תבחר HTML > advanced mode
בערב, כשאני אחזור מהעבודה אני אעלה מידע על הסרטים
בכל מקרה יש לך איזה שהוא בלבול
X264 זה בסך הכל זה מקודד חופשי לH.264/MPEG-4 AVC
פורמט שנתמך על ידי הכרטיסים
הנה כמה קבצים לדוגמה, כולם פועלים עם תמיכת כרטיס המסך וCPU USAGE של פחות מ5%
יש לך שם High@L4.1 וגם High@L5.1
יש לך שם קובץ שקודד ע"י X264
אני אשמח שתתן לי סרט לדוגמה שלא יעבוד לי, אני אשמח להוריד את הSAMPLE שלו ולהראות לך אחרת
[attachment deleted by admin]
אני אוריד את ה - sample ואנסה לנגן
אגב, לכרטיסים של NVIDIA יתרון די משמעותי בנושא
PURE VIDEO ואפילו G45 יודעים להאיץ קבצים שUVD לא
טוב, בקשר לויכוח שלכם, אולי המקרה שלי יצליח להכריע או לפחות להבהיר דברים.
בכל מקרה, אני גם צריך עזרה...
המפרט בצד, והתקנתי MPC: HOME CINEMA.
כביכול חומרתית יש לי את היכולת, למרות שגם בלי DXVA אין לי בעיה להריץ 1080.
קינפגתי את התוכנה על פי הוראות מהרשת לשימוש בDXVA (מכיוון שברירת מחדל לא מריץ בDXVA).
הבעיה היא שאת רוב סרטי ה720P הוא מריץ בDXVA, כ99%.
אבל, כל סרט 1080P שהרצתי עד כה, כביכול אותו סרט באותו קידוד ואותו מקור, רק 1080P - רץ בלי DXVA.
יש לציין שלא ניסיתי עד כה סרטי BR מקוריים, אלא רק MKVים שונים מהרשת.
מצורפות בזאת 2 תמונות שימחישו את התופעה.
או שמשהו לא מוגדר אצלך נכון (בעקרון זה עובד אצלי OTB, המדריך הוא בעיקר כדי לשים על EVR ולמנוע מFFDSHOW וכל קודק אחר להשתלט)
או שזאת פשוט מגבלה של ATI (כי הוא בפרוש כותב שם על סרטים שלא עובדים עם ATI כמו BBC Planet Earth: From Pole to Pole)
