תקיעות קצרות לטובת קריאה מההרדיסק במהלך עבודה שוטפת
שלום רב,
אני עובד עם ווינדוס 7 ועם המפרט שבצד <--.
בזמן האחרון ישנן מעין תקיעות קצרות כאלה במהלך עבודה שוטפת. בין אם מדובר בהעברת שיר בווינאמפ, בהמשך ניגון של סרט במדיה פלייר או בפתיחה של קובץ וורד, נראה כאילו לכונן לוקח מעט זמן לקרוא. בכל פעם כזו התוכנית עוצרת ואפשר לשמוע את הההרדיסק עובד. כשהוא מסיים יש מעין תקתוק יחיד ואז התוכנה ממשיכה כרגיל.
הבעיה הזו מעט מציקה אך היא מעלה תהיות לגבי מצב הכוננים. האם מישהו נתקל בבעיה דומה? האם צריך לחשוש, לבדוק או לעשות משהו מיוחד?
תודה מראש ושבת שלום,
יונתן
זה קורה רק בכונן קשיח אחד?
אם כן, תריץ בבקשה מבחן של HDTune ותעלה לכאן תמונה.
אין לי מושג איזה מהם עושה את זה. זה קורה במהלך עבודה שוטפת בכל מיני מצבים, כמו שתיארתי למעלה ^.
אני אריץ ואעלה בכל אופן.
איך יודעים? תתחיל בשאלה כמה כוננים קשיחים בכלל יש לך. אם יש לך יותר מכונן אחד אז תבדוק מתי זה קורה- בשימוש בקבצים שנמצאים על איזה מין הכוננים.
למשל "ניגון סרט במדיה פלייר" - איפה קובץ הסרט נמצא? לגבי קובץ וורד- זו לא עבודה קשה בשביל כונן קשיח, תציין אם זה קורה בכל קובץ וורד או רק בקובץ ספציפי. ובכלל.. תפרט כמה שיותר, תן הרבה דוגמאות.
נ.ב. שים לב שאני מדבר על מספר כוננים קשיחים ולא על מספר מחיצות.
זה העניין, שלא מדובר על קבצים ספציפים, זה דיי רנדומלי וקורה 3-4 פעמים ביום מקס'. אני כרגע בודק את הכונן שבו נמצאים רוב הקבצים הללו, אעלה את הסריקה כשהיא תסתיים.
(כפי שאפשר לראות במפרט, יש לי שני כוננים קשיחים)
עריכה: להלן תמונת הסריקה.
הדבר היחיד שנראה לי מוזר הוא מהירות הסריקה הנמוכה במיוחד מההרדיסק של ה320. האם זה קשור לעובדה שהוא מכיל את ווינדוס או שזה מעיד על בעיה?
[attachment deleted by admin]
אשמח לתגובה על התמונות..
שמתי לב בנוסף שגם ממש אחרי שאני מפרמט, המחשב של אחי הרבה יותר מהיר משלי (במיוחד בעלייה של ווינדוס), ואין סיבה חומרתית שזה יקרה. אולי זה קשור לביצועים הירודים של הכונן?
התכוונתי למבחן ביצועים (בלשונית הראשונה מיד כשמפעילים את התוכנה) ולא לבדיקת סקטורים. :smile1:
הנה שתי סריקות:
העליונה נעשתה עם שני הכוננים בו זמנית
התחתונה עם כל אחד בנפרד.
אני חושש שהיא מאמתת בעיה כלשהי בכונן של ה320 (של ווינדוס)
בכל אופן תודה על העזרה!
אכן יש בעיה. יתכן שהוא דפוק. זה היה ככה מאז שרכשת אותו?
(גם אם הוא דפוק, אפשרי שהתקיעות שבגללן פתחת את הדיון נגמרו משום סיבה אחרת.)
זה לא היה ככה מאז ומתמיד, והתקיעות הללו קרו לי רק בווינדוס 7 (שזה לאחרונה).
רק כדי להמחיש את התדירות שבה זה קורה, מאז פתיחת הדיון לא הייתה לי אף תקיעה שכזו.
איך אפשר לאבחן יותר טוב את הבעיה?<
יתכן שזה היה נקודתי לגבי אותם מקרים שבהם הרגשת את התקיעות. יתכן שזה לא יקרה שוב.
ובכל זאת?
הייתי שמח לדעת אם יש בעיה עם ההרדיסק שלי, אולי כדאי לטפל בה (למרות שTMS בבעיות כרגע)..
אין לי מה להגיד לך, אתה לא בטוח שבכלל קיימת בעיה.
אני בשלי רק רואה את ביצועי הכונן. אני מניח שזו הגרסה הישנה עם שתי פלטות ובמקרה הזה הביצועים מתקבלים על הדעת.
