מחשב עולה לאט. אני חושב שהבעיה אולי בביוס.
שלום לכולם.
המחשב עולה לאט.
כאשר אני מדליק את המחשב יש את הבדיקות של הביוס(הזיכרון והדיסקים וכו') אז את הבדיקות האלו לוקח למחשב הרבה יותר זמן לבצע מבעבר.
כנ"ל לגבי עליית הווינדוס... יש פעמים שלוקח לו שעה לעלות ויש פעמים שהוא עולה רגיל (בתוך דקה).
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
נשמע כמו דיסק קשיח.
לבדוק בדביק מדריכים לביצוא בדיקת דיסק קשיח וזיכרון.
תחזור לפה עם הממצאים.
כמו כן תנסה להחליף כבל של דיסק קשיח, גם מידע וגם חשמל.
בנוסף למה שכבר נכתב שווה לבדוק התקנים שמחוברים בUSB.
אצלי למשל אם המסך, שהוא גם usb hub, מחובר לפורט מסויים הביוס פשוט תקוע בבדיקה של התקני USB ואם אני מחליף אותו לפורט אחר ליד אז הביוס מתחיל לבדוק מהתקן אחר (כמו עבר למשל) וממשיך למסך בלי בעיה. פשוט לכל פורט יש מספר מזהה שלפי הסדר הזה מתבצעות הבדיקות.
הרצתי את התוכנת בדיקה של WD ונראה שהכול תקין.
לגבי הזכרונות הרצתי את S&M וכנ"ל לא נרשמו חריגות.
אני יחדד את הבעיה.
כאשר מדליקים את המחשב יש את הפלט של הביוס שמציג את המידע על ההארד דיסקים שמחוברים למחשב זכרונות מעבד וכו'...אחרי שהבדיקות מסתיימות בדרך כלל הוא היה ישר ממשיך (זאת אומרת שהפלט היה מופיע רק לכמה שניות) ופתאום הוא נתקע אחרי שהוא מסיים את הפלט למשך דקה או יותר לא בדקתי בדיוק.
לאחר מכן הווינדוס עולה (גם לו לוקח יותר זמן מהרגיל) ואחרי שהוא עולה אני עובד איתו כרגיל. אני לא מרגיש שום האטה.
אין לי כרגע כבל SATA נוסף אין לי כרגע אני ילך לקנות.
עוד משהו.
היו פעמים שניסיתי לנתק את המחשב מהחשמל ולחבר אותו שוב או לכבות ולהדליק את המחשב ואז פתאום זה היה עובד כרגיל.
אבל אחרי שעשיתי ריסט או שהדלקתי את המחשב יום לאחר מכן שוב חזרה הבעיה.
רעיונות נוספים?
תודה רבה מראש!
אני צריך שתפרט בדיוק באיזה שלב הוא נתקע, באיזה שורה, כמו detecting ide devices משהוא כזה.
צילום מסך של הקטע בו הוא נתקע יעזור.
זה מה שמוזר לי. הוא לא נתקע בשלב מסויים.
הוא נתקע אחרי שהוא מסיים את כל הבדיקות.
כשהוא צריך לגשת לשלב של ה BOOT עצמו.
ב BOOT מוגדר שההארד דיסק יהיה בעדיפות ראשונה.
אני יעלה צילום מסך עוד מעט.
אמורים להיות לך איזה 6 כבלי SATA באריזה של הלוח אם.
אם הזכרת את העניין של פריקת מתח יכול להיות שיש לך בעיית הארקה או משהו אחר שגורם לצבירת מטען של חשמל סטאטי.
כנראה שהחברים מ IQPC שהרכיבו לי את המחשב עקצו כמה...אני רואה עכשיו באמת שיש לי פה שניים ועוד שניים בתוך המחשב זה 4.. טוב זה כבר לא הנושא.
אתה חושב שבעיות הארקה יכולות לגרום לזה?
האמת שהיתה לי בעיה שהייתי מרגיש זרם כשהייתי נוגע במארז או בכבל USB שהיה מחובר למחשב וחשדתי שזאת בעיית הארקה אבל התעלמתי מזה.
איך בעית של מטען חשמל סטאטי יכול לגרום למחשב לעלות לאט?!
מה שתיארת זה בדיוק בעיית הארקה.
