אחרי הפעלה מחדש התהפכו המחיצות c-d \ תאור מחיצות כוננים
איך קורה שהמחשב עובד כרגיל ופתאום אחרי restart התהפכו אותיות של המחיצות c -d לבד ואז לא יכול לעלות המחשב וגם אין אפשרות להחזיר כי אי אפשר
לשנות את הכונן שהיה של מערכת הפעלה ל C כי במחשב שעכשיו מנסה לסדר את הבעייה יש כבר C למרות שחיברתי כ slave זה לא אפשרי ניסיתי להחזיר
image שהכנתי לכונן ,,,אם למישהו יש רעיון שיגיד אולי זה לא הפרורם המתאים ,האמת שזה מתאים לכמה
שאלה 2 מה ההבדל באילו:
כונן לוגי:?
כונן מורחב:?
כונן דינמי :?
active partition :?
make parttion inactive :?
ההתרחשות : מחשב עובד רגיל מספר ימים בלי שום בעייה והדלקה לא הותקן איזה תוכנה לפני זה המחיצות הם C =122 GB והשנייה D=176 GB
פתאום אחרי שעשיתי הפעלה אותיות הכוננים התחלפו בינהם ואז ה WIN לא עולה יותר ונידפק קובצי איתחול mbr וזהו אין אפרות להפוך אותיות בחזרה, ולא רציתי
להתקין את ה WIN מחדש כרגע כי יש לי עליו חומר חשוב ניסיתי לשחזר לא עזר וגם עם IMAGE במחיצה השנייה ואין אפשרות כי אפילו שחיברתי את ההרדיסק למחשב אחר אין אפשרות כי למחשב זה יש כבר את c ואז הוא נותן אופ צייה להתקין באחרים וגם דרך ה RECOVERY CONSOL לא עזר
מה ניסית בידיוק ב-Recovery console?
גם זה לא אפשרי ,היום ניסיתי בעזרת התוכנה paragon אחרי שחיברתי אותו למחשב אחר להסתיר או לשנות את אות המחיצה וגם לא עזר לי ניסיתי שוב לשחז ר מהקובץ גיבוי שהכנתי עם ACRONICS וגם לא אפשרי ,זהו אין ברירה רק לפרמט מה שניסיתי להימנע כבר חלק מהחומר שהיה נעלם
מה לא אפשרי? שאלתי אילו פקודות ניסית ב-Recovery Console.
בנוסף- מה הבעיה כאן בכלל? שמערכת ההפעלה לא עולה או שהאותיות התהפכו?
איפה בכלל ראית שהאותיות התהפכו? כי אם חיברת למערכת אחרת אז מן הסתם שבמידה וכבר קיימת מחיצה C אז אות המחיצה שלך תשתנה.
איפה האותיות התהפכו ?
מצב אחד עם דיסק של XP LIVE ,מצב שני עם הדיסק התקנה של ה XP הרגיל כאשר הגעתי כמה פעמים לשלב לפני התקנה אחרי ה F8 הוא מציג
את הכוננים והנפח ,וגם עם עוד כמה תוכנות אחרות
מה שאמרת שחיברתי למחשב אחר ויש כבר C זה ברור בקטע הזה, אבל שעליתי עם דיסק BOOT לשחזר את הקובץ תמונה ורק ההרדיסק הזה מחובר וראיתי כל פרט של הנפח והקבצים שאני מכיר אז זה סופי ,
מה ניסיתי מהקונסול? SFC /SCANNOW , FIX BOOT FIX MBR COPY לקבצים מהדיסק ועוד כמו NTLDR , BOOT.INI
חוץ מתיקון של הMBR כל השאר לא יכל להתבצע לא יודע מה הסיבה ובדקתי את אופי הכתיבה בדיוק,ועשיתי את זה לשני המחיצות ולא עזר
