ביטול Autorun בדיסק און קי, הכיצד?
שלום, קיבלתי דיסק און קי, ולאחר שאני מחבר אותו מתחילה לרוץ תכנית מוסיימת.
כיצד ניתן לבטל אותה ?
ניסיתי למחוק את הקובץ Autorun עצמו אבל הוא לקריאה בלבד. עזרה?
תודה.
DOK של סנדיסק והתוכנה היא U3?
לא. ובכל זאת?
הפתרון הפשוט ביותר הוא לפרמט אותו. איזה תוכנה נטענת?
נטענת מצגת מסויימת, סיומת exe.
לא יודע אם זה רלוונטי אבל שם הנגן הוא "USB2.0 Flash Disk USB Device".
כיצד לפרמט?
תודה.
עריכה : פשוט לאתחל אותו ?
כן. קח בחשבון שאם זה משהו מסחרי שהביאו לך יכול להיות שהתקינו משהו למניעת הסרת התוכנה\פירמוט.
לFAT או FAT32? :-X
אתה מגיב מהר, שים לב שערכתי את ההודעה הקודמת. מה נפח הכונן?
2GB. כשאני מכניס אותו מופיעים לי שני כוננים. J וI. כאשר I הוא התכנית וJ הוא הדיסק נשלף בו אני שם את הקבצים.
לפני שאני מאתחל - אני לא יודע באיזה פורמט לבחור. :nixweiss:
הDOK שלך מתנהג ממש כמו U3 - פירמוט רגיל לא יעזור כאן.
אוקיי אז יש דרך אחרת?
אני אבדוק ואשתדל לחזור אליך.
עריכה:
תנסה לעשות את זה:
I also got one & managed to find out how to remove the CDFS partition & reformat it. Seems it's actually a 1 gig drive as well. Download this http://rapidshare.com/files/74291869/CBM209XUmptoolV1.8.3.2_1122.rar, do a virus scan then run umptool2090.exe, click "settings", tick "need format" then click the button 2nd from the right at the bottom of the form (the form isn't sized properly as I could only see the top few pixels of the buttons so just tab until you get the correct button). The settings form will close and the scan mode will show as "high level scan format". Click the button that displays the drive letter & you should now have a clean drive with 1 partition.
