Kingston HyperX או Kingston רגיל
היי,
רציתי לדעת מה ההבדל בין Kingston HYPERX 4096MB 800MHZ DDR2 Dual Channel CL5
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2725
לבין
Kingston DDR2 2GB 800MHZ CL5
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1746
אני רוצה שיהיה לי 4 ג'יגה זיכרון. מזה הדגם הזה הייפרX? האם הוא מומלץ ושווה את המחיר?
דרך אגב, ככל שה CL גבוה זה יותר טוב?
חבל על הכסף. קרא קצת בסטיקי על זיכרונות: שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות
אם לא יתבצע אוברקלוק אז פשוט תחפש את הזיכרון הכי זול שתמצא. אם כן אז תפרט קצת על האוברקלוק כדי שנוכל לאמוד את התדר הנדרש מהזיכרון.
לצורך העניין מחיר נורמלי זה עד 350 שקלים, ואפשר למצוא גם בפחות (אם קונים שתי יחידות ולא ערכה).
אני לא מתכנן OC.
על איזה זיכרון טוב אתה ממליץ? מעבד E7500 לוח אם Gigabyte GA-EP43-UD3L Intel P43
אולי מומלץ יותר לקחת GSKILL ? ומה ההבדלים בין קינגסטון ל G SKILL ?
כפי שאמרתי.. תקרא בסטיקי. יש שם את כל התשובות.
חח ביקשתי המלצה... קראתי את הסטיקי ואין שם המלצה.
בכל אופן, ראיתי שההבדל בין הייפרX לבין הקינגסטון הרגיל הוא שבהייפרX יש גוף קירור...
מה גם שההייפר זול יותר...
כמו שרשום בסטיקי כל החברות אותו דבר.
ראיתי באתר כמה זולים יותר, פשוט תיקח את הזול ביותר אם אתה לא מתכנן OC.
