איך מומלץ לחלק הארד דיסק חדש של 500 ג'יגה?
חיפשתי פה ולא מצאתי מדריך לזה אז מצטער אם פיספסתי
השימושים שלי במחשב רגילים - משחקים ותוכנות על Windows 7, לא שום דבר מיוחד מעבר לזה.
בכל מקרה אחרי שיגיע ה-Seagate 7200.12 418AS, איך כדאי לי לחלק אותו? ומה להתקין על איזו מחיצה? - הבנתי שאת האנטי-וירוס מתקינים על מחיצת ההפעלה ואת שאר הדברים (משחקים, תוכנות, סרטים, שירים) כדאי להתקין על המחיצה האחרת, נכון?
תודה.
אתה יכול להתקין את כל מה שציינת (משחקים, תוכנות וכדומה) על מחיצה אחת, מחיצה ראשית של מערכת ההפעלה, ודברים חשובים תשמור במחיצה שנייה.
דיון בנושא- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=378140.0
וחוץ מזה- אין שום סיבה שתמצא מידע (בטח שלא "מדריך") על כך כי אין שום כללים בנושא הזה, כל אחד מחלק כפי שנח לו וכפי שמתחשק לו.
תודה, זה בדיוק מה שהייתי צריך.
טוב אז בכל זאת יש לי עוד כמה שאלות אבל קצת יותר ספציפיות.. קודם כל שתדע לעזור לי לפי הצרכים שלי:
1) השימוש העיקרי שלי זה משחקים.
2) הצורך שבא אחריו זה שהמערכת תעבוד כמה שיותר מהר.
3) יש לי כמה תוכנות אבל לא משהו רציני - למשל איך שהכל מותקן אצלי עכשיו על ה-PROGRAM FILES זה מגיע רק ל-5GB וביחד עם הקבצי אפליקציה (ב-APPLICATION DATA ו-LOCAL SETTINGS) זה מקסימום שבמקסימום 8 ג'יגה - בכלל לא הרבה.
4) גם הקבצים האישיים (מסמכים, מוזיקה, תמונות) זה כלום - 10 ג'יגה מקסימום.
אז השאלות שיעזרו לי לחלק לפי מה שטוב בשבילי:
1) זה נכון שתוכנות חייבות להיות מותקנות על מחיצת ההפעלה בגלל רג'יסטרי וכאלה? (זה ייקח לי גג 8 ג'יגה אז כמה זה כבר יאיט את המערכת..)
2) משחקים כדאי להתקין על מחיצת ההפעלה הראשית? או שהם מאיטים את המערכת אם הם באותה מחיצה? האם מחיצה נפרדת בשבילם תגרום גם להם וגם למערכת לרוץ יותר מהר כי ככה הם לא יפגעו בביצועים שלה?
אז ככה שיש לי 2 אפשרויות לחלק את המחיצות לפי התשובות שאני אקבל:
אם משחקים חייבים / כדאי שיהיו על מחצית ההפעלה הראשית, אז אני אעשה משהו כזה:
C (מחיצת הפעלה) - 120 ג'יגה - מערכת הפעלה + תוכנות + משחקים
D (מחיצה אחרת) - 380 ג'יגה בשביל כל השאר - מסמכים, מוזיקה, תמונות, גיבוי
אם משחקים כדאי שיהיו במחיצה נפרדת אז ככה:
C (מחיצת הפעלה) - 80 ג'יגה - מערכת הפעלה + תוכנות (בהנחה שחייבים תוכנות במחיצה הזאת)
D (מחיצה למשחקים) - 40 ג'יגה
E (מחיצה אחרת) - 380 ג'יגה בשביל כל השאר
סורי על החפירה.. ותודה על כל עזרה
אל תחלק בכלל. מה חלוקה בפועל תתן לך?
אז מה שאתה אומר זה שהסיבה היחידה שאנשים מחלקים למחיצות זה בשביל נוחות? לא נשמע לי הגיוני.
ממה שהבנתי מדברים שקראתי פה - מחיצה אחת גדולה גורמת למערכת לביצועים פחות טובים ומהירים, וכאשר המחיצה הראשית היא בערך 1/5 מהגודל הכולל הביצועים שלה אמורים להיות הכי מהירים. עוד סיבה זה שאפשר לעשות פורמט רק למחיצה הראשית אם משהו קורה (וירוסים או הריסה ידנית של קבצים קריטיים בטעות) ושאר הקבצים נשארים כמו שהם היו במחיצה השנייה.. ושאפשר להכין גיבוי במחיצה השנייה ולהשתמש בו במקרה כזה בלי פורמט (אם הבנתי נכון).
שטויות במיץ עגבניות.
מאז תחילת השימוש ב NTFS זה בכלל לא רלוונטי.
לגבי פירמוט - אין תרופה נגד טימטום, הרי אפשר לפתור 90% מהבעיות שאנשים בגללן מחליטים להתקין מחדש מערכת הפעלה.
^ בשביל הפעם שהמערכת תחליט לקרוס מסיבה לא ידועה (בכל זאת, מערכת של מיקרוסופט)/יתחילו להופיע כל מיני באגים קטנים ומעצבנים שלאף אחד אין מושג מה גורם להם, שווה לחלק את ההרדיסק ל-2 מחיצות (שאין לכך שום חסרון), כך שניתן יהיה לפרמט ולהתקין הכל מחדש/מ-IMAGE.
מחיצה אחת של "500" (זה לא באמת 500).
אם אתה מתעקש, אתה יכול לעשות מחיצה של נניח 100 ג'יגה למערכת הפעלה ותוכנות, ומחיצה של כל השאר לכל השאר.. אבל זה מיותר.
לחלק למיליון מחיצות זה חסר טעם לחלוטין.
ולא הבנתי מה הבעיה להתקין windows מחדש גם כשיש רק מחיצה אחת בכונן. מי אמר שצריך לעשות format c ?
אתה פשוט עושה התקנה נקיה וזהו, ההתקנה כבר דואגת לנקות הכל.
חוץ מזה, בוודאי שיש חסרון לחלוקה. מקום מבוזבז. ובוא נראה מה תעשה ביום שיגמר לך המקום במחיצה הראשונה, ויהיו 100 ג'יגה פנויים בשניה. תתחיל להעביר 50 ג'יגה מפה לפה? אתה יודע כמה זמן זה יקח לך? שעות על גבי שעות.. ואם פתאום נופל החשמל או שיש איזושהיא בעיה שעוצרת את התהליך - באסה.
אני יודע שזה לא באמת 500, וזה גם לא מיליון מחיצות - כולה 2.
בקשר להתקנה מחדש - אוקיי, טוב לדעת. לא הכל אני יודע, בגלל זה אני מוסיף "הבנתי שזה ככה" בכל משפט שתראו שאני לא טוען שום דבר מעצמי אלא מדברים שאני קורא פה. מצד שני, אם יש לי מחיצה אחת להכל והמערכת קורסת מכל סיבה שהיא - מה זה יעזור לי להתקין שוב את המערכת הפעלה - הרי כל המידע החשוב לי נהרס ביחד איתו, לא? ההתקנה אולי תתקן את המערכת כמו פורמט אבל המידע שאני צריך ייעלם. תקן אותי אם אני טועה.
החיסרון של מקום מבוזבז לא מפריע לי כי 500 ג'יגה זה הרבה מעל למה שאני צריך כרגע וה"בזבוז" לא משמעותי.
ועוד לא קיבלתי תשובה - משחקים עדיף להתקין במחיצה הראשית או השנייה או שזה לא משנה בכלל?
הכי עדיף, מחיצה אחת לוינדוס ומחיצה שנייה לכול השאר.
מהסיבה הפשוטה, שתרצה להתקין שוב מערכת הפעלה מכול סיבה שהיא, לא תאבד את כול המידע או המישחקים וכול השאר עקב פירמוט.
והעניין של בזבוז מקום עקב מחיצה נוספת הוא זניח.
אז בקיצור מבחינת הרצה תקינה של משחקים, זה לא משנה אם הם מותקנים על מחיצת ההפעלה? זה לא חובה?
אתה טועה, ההתקנה מנקה בסך הכל את הסיפריה WINDOWS ואת הסיפריה Documents and Settings.
בכל השאר היא לא נוגעת, והיא גם לא צריכה, זה לא קשור אליה. היא לא תמחק לך את הסיפריה MP3 שיש באותו כונן.. זה לא מעניין אותה.
זה לא משנה כלום.
שים לב שרוב המשחקים החדשים כך או כך ישמרו לך את קבצי ההגדות / שמירות שלהם ב-Documents and Settings (גם אם היית עושה למשחקים מחיצה נפרדת). אז במקרה שאתה מפרמט / מתקין מחדש - אתה בכל מקרה צריך לדעת להזיז את השמירות הצידה אם אתה רוצה לשמור את זה.
אה זה ברור שההתקנה לא תיגע בתיקיות שלא מעניינות אותה, התכוונתי שאם איזה וירוס יהרוס לי לגמרי את מחיצת ההפעלה אז גם התיקיות שלא קשורות באותה מחיצה ייהרסו וההתקנה מחדש לא תעזור, אבל אם אותן תיקיות יהיו באותו זמן במחיצה אחרת הן לא ייפגעו מהוירוס. אני צודק?
בכל מקרה תודה לכולם, עזרתם לי להבין כמה דברים ואני חושב שאני אחלק את זה למשהו כמו 100 של הפעלה משחקים ותוכנות ו-400 בשביל כל השאר ואני כבר אדאג לצאת מהסיבוכים שאני גורם לעצמי.. כמו תמיד :xyxthumbs:
וירוס? שמוחק לך קבצים?
מה, חזרנו לשנת 1995 ואף אחד לא סיפר לי?
ואם יהיה לך וירוס כזה, למה שהוא ימחק רק מחיצה אחת ויוותר על כל השאר? מתוך רחמים?
