כרטיס הרשת שבק חיים ?
ישלי 3 מחשבים שמחוברים בכבל רשת לראוטר/מודם של בזק, מותקן על כולם Windows 7.
היה קצר חשמלי בבית, החשמל נפל, ומאז אחד המחשבים לא מצליח להתחבר לאינטרנט.
שאר המחשבים מחוברים כרגיל.
המחשב הבעיתי עובד כרגיל, אין הודעות שגיאה, אין קריסה של תוכנות, הכל עובד, פרט לכ שהולא מצליח להתחבר ולקבל כתובת IP.
כיביתי את כל המחשבים ואת הראוטר, הדלקתי, אותו דבר.
העלתי אותו במצב של Last Knows Configuration - לא עזר,
עשיתי שחזור מערכת לאתמול - לא עזר.
החלפתי כבל רשת, החלפתי את הכניסה שאליו הוא מתחבר לתוך הראוטר - לא עזר.
פתחתי את המחשב, לא ראיתי שום דבר חריג על לוח האם (ככל שאני מבין),
הנורה של כרטיס הרשת דולקת כאשר מכניסים לתוכה את כבל הרשת,
האם יתכן שרק כרטיס הרשת (מובנה על לוח אם) נהרס ?
כיצד ניתן לוודא שמדובר בתקלת חומרה ? מה ניתן לעשות ?
תודה !
כתבת שהוא לא מקבל כתובת IP מהנתב.
ניסית פשוט לאפס winsocket בתור התחלה? ipconfig /renew נותן שגיאה כלשהי (גם אם אחרי כמה דקות)?
Unable to connect your DHCP server
אוקיי, אז הDHCP client רץ רק שהוא לא יכול למצוא את ה server.
לאפס winsocket כבר ניסית כמו שהמלצתי?
תשים לב שאתה מריץ את זה ב command prompt כאדמיניסטראטור:
netsh winsock reset catalog
ולהפעיל מחדש את המחשב.
הרצתי את הפקודה : netsh winsock reset catalog
עשיתי ריסטרט למחשב, אין שינוי...
אל תצוטט תגובות מעליך.
כבדיקה אחרונה הייתי מעלה את המחשב מאיזה live cd פשוט של לינוקס ובודק שם. אם המצב הוא אותו דבר אז באמת הלך הכרטיס רשת הלך (מה שקורה במקרים מסויימים).
מצ"ב תמונה של ipconfig/all במידה וזה עוזר במשהו,
יכול להיות שהכרטיס נהרס, ועדיין יש אור ירוק ?
אני בור בנושא לינוקס, תוכל לצרף קישור להפצה פשוטה, שאני יכול רק להוריד, לצרוב, ולנסות לעלות איתו את המחשב,
מבל שאצטרך להתעסק עם הגדרות והתקנות, פשוט לעלות את מחשב ולבדוק אם יש אינטרנט ?
תודה.
[attachment deleted by admin]
הוא לא הצליח למצוא שרת DHCP ולכן הוא נתן לעצמו כתובת APIPA שאיתה, כמובן, להגיע לאינטרנט לא תוכל.
תוריד את זה ותצרוב את האימאג' לדיסק.
תעלה מהדיסק את המחשב וכשהמערכת תעלה תוכל לראות אם יש חיבור לרשת וגם לראות בפקודת ifconfig אם ממשק eth משהו קיבל כתובת תקינה מהDHCP של הנתב.
אם המצב בlive cd הזה גם לא מזהיר אז לך תקנה כרטיס רשת חדש ותבטל את זה בביוס.
