פורסם 2009 באוקטובר 2116 שנים שלום! במאקבוק פרו שלי כבר מותקן לאופרד סנואו. בימים הקרובים אני אקבל חלונות 7 ואני רוצה להתקין ככה שיהיה dual boot ביניהם. מחיפוש של דקה הבנתי שאני אמור לעשות את זה בעזרת boot camp אשר אמור להיות כבר מותקן בלאופרד סנואו שלי. השאלה שלי היא בגדול האם צפויות לי בעיות או שמדובר בתהליך קצר וחלק? כמו כן - מה לגבי דרייברים? האם יש חבילת דיסק או חבילת דרייברים למאקבוק פרו שלי עבור חלונות 7, ככה שלא צאטרך לחפש דרייבר לכל רכיב חומרה? תודה לעונים!
פורסם 2009 באוקטובר 2116 שנים זה תהליך פשוט ביותר, כבר יצא לי להתקין את 7 לפחות על שלוש מקבוקים שונים.בתור שלב ראשון מפנים מחיצה על ההרדיסק בעזרת bootcamp assistant, מכניסים את דיסק ההתקנה של 7 והמחשב עושה restart וניגש להתקנה. בחלון ההתקנה בוחרים את המחיצה שפינינו לפני, מפרמטים אותה לNTFS, ולאחר מכן ההתקנה ממשיכה להתבצע באופן אוטומטי. לאחר סיום ההתקנה מוציאים את הדיסק של 7 ומכניסים את הדיסק של snow ממנו מתקינים את הדרייברים.
פורסם 2009 באוקטובר 2116 שנים מחבר עוד קצת:1. הדיסק של לאופרד סנואו הוא דיסק דרייברים טוב או שכדאי להוריד בעצמי ולהתקין?2. לאחר שהמחשב עושה restart וניגש להתקנה כדבריך, אז לאחר שיסיים את ההתקנה ואני אעשה שוב רסטארט זה כבר יהיה אוטומטית dual boot? אני פשוט חושש ממצב בו הלאופרד יעלם לי ב-boot.3. כתבת NTFS, אבל זה רק בגלל שאתה מעדיף ככה, נכון? כלומר אין שום מניעה שאבחר ב-WinFS?תודה!
פורסם 2009 באוקטובר 2116 שנים הדיסק של סנואו כולל את כל הדרייברים המעודכנים שצריך.לאחר התקנה דרך bootcamp assistant - אופציית הdual-boot מופיעה כשמחזיקים את הכפתור option בזמן שהמחשב עולה.NTFS זה קודם כל בגלל ש7 מעדיף ככה. מצד שני לא ממש ניסיתי אפשרויות אחרות, אפילו לא חשבתי לנסות.
פורסם 2009 באוקטובר 2116 שנים מחבר תודה, אני אנסה בעוד כמה ימים! אחרי 8 שנים עם XP, המעבר החד ללאופרד סנואו וחלונות 7 זה בהחלט שידרוג
פורסם 2009 באוקטובר 2716 שנים אם כבר אתם מדברים על WINDOWS 7 ומקבוק, אשמח להשחיל שאלה... אני מתכנן לקנות בקרוב את המקבוק פרו 13" , ואני מתכוון להתקין עליו גם WIN7 ומטרידות אותי מאוד 2 בעיות ששמעתי עליהן: .1 לחצן ימני - הבנתי שבOSX לוחצים בעצם בחלק הימני התחתון של המולטי-טאצ' פד כדי לעשות קליק ימני. כיצד זה עובד ב WIN7 ? (הבנתי שאפשר לעשות קליק עם 2 האצבעות ?) 2. זמן סוללה - הבנתי שיש בעיה רצינית עם זה תחת חלונות מקבלים בקושי 4 שעות עבודה - האם למישהו יש ניסיון עם זה ? אשמח לקבל תגובות ממשתמשים עם ניסיון של WIN 7 ומק.. (וגם לשמוע על עוד בעיות שייתכן ואני לא מכיר). תודה
פורסם 2009 באוקטובר 2716 שנים 1. בWin7 יש את הפונקציה הזאת בBoot Camp Control Panel תחת לשונית Trackpad 2. את זמני הסוללה לא יצא לי לבדוק, כי עוד לא השתמשתי בניידים החדשים יותר משעה ללא מטען.
פורסם 2009 באוקטובר 2816 שנים היי, תודה! לא הבנתי משהו אחד, אפשר בחלונות לעבוד עם הקליק הימני כמו ב OSX (שזה אומר ללחוץ בפינה הימנית תחתונה) ? (לא בא לי להתרגל ללחוץ עם שתי אצבעות בשביל קליק ימני.. סוג של עצלן )
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים הבנתי, תודה. [br]פורסם בתאריך: 20.02.2010 בשעה 13:25:55 היי , רציתי לעדכן פה את המשתמשים אחרי כחודשיים של שימוש במק בוק פרו 13 הן ב OSX והן ב WIN71. זמן סוללה - ב OSX עומד בממוצע על כ 3-4.5 שעות. ב WIN7 - גג 3 שעות (בצפייה בסרט כשהמסך כבוי - שעתיים!) 2. למקשים די התרגלתי (גם לחיסרון של DELETE וגם ללחצן הימני), אבל הטאצ' פד ממש לא נוח ב WIN7, דרייבר מאוד מופשט ובסיסי. בOSX הוא אחלה! 3. עיצוב - הטוב: א. יפיפה! ב. אחלה מסך. ג. החיבור למטען נוח מאוד. ד. יפיפה! (כן בכוונה חזרתי על זה ) הרע: א. USB- רק 2! וגם, הם צמודים אחד לשני בצורה כזו שאי אפשר לחבר עכבר ודיסק און קי ביחד! ממש מאכזב, מאפל ציפיתי ליותר בנוגע לשימושיות. ב. החיבור של המסך דורש להיסחב עם מתאם מסורבל לכל מקום, וגם, המתאם DVI שקיויתי שיהיה מסוג אלה שמעבירים גם VGA כמובן שלא עושה את זה... אז למקרן אני חייב לקנות גם מתאם VGA (עוד אחד להיסחב איתו..) ג. משקל - לפטופים ברמת ביצועים כזו ובמחיר כזה קלים בכ 400-500 גרם מהמק.. חבל. 4. רמקולים - פשוט חלשים ביותר ומאכזבים ביותר (נראה לי שזה אפילו רמקול אחד רק), אין לי מה לפרט. הכי גרועים מכל הלפטופים שהיו לי עד עתה (והיו לי 5). 5. תאורת מקשים - אחלה! למרות שראיתי את זה גם בלפטופים אחרים כבר, פה זה מומש הכי טוב. 6. דרייברים של החומרה ל WIN7 - זוועה! גם לטאצ'פד, גם לכרטיס קול! יש לי בעיה עם חיבור של מיק חיצוני לסקייפ, שלא לדבר על זה שיש רק חיבור אחד שהוא או מיקרופון או אוזניות, אי אפשר ביחד.. 7. אין אפשרות לחסום גישה לHD בסיסמה כמו בכל לפטופ אחר - (אפשר להצפין אבל זה כבר דורש תמיכה במערכת ההפעלה וזה איטי ומסורבל!) - בקיצור - זוועה בתור מחשב אירגוני. 8. חסר לי הביוס.. גם בגלל סעיף 7 וגם בגלל עוד דברים. בשורה התחתונה - הוא יפה. לא הייתי קונה שוב... לגבי מערכת ההפעלה - כל אחד והטעם שלו, כמחשב שהוא גם אירגוני - בפירוש לא מתאים..
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים היי a.k.a Diabloרציתי לדעת איך המסך לדעתך .. הוא נראה לי ממש מבריק !איך הזווית צפייהוהאיכות הכללית ?
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים המסך אחלה, וגם זוויות הצפייה מעולות.לי אישית, מבריק זו לא בעיה, למרות שאני מכיר אנשים שמעדיפים מסך מט.האיכות הכללית - של המסך אחלה, גם הצבעים לא רעים. לגבי שאר הלפטופ - איכות בנייה מעולה, שאר הבעיות רשמתי בפוסט הקודם.
