ניתוקים - BR-6424n
שלום לכולם , לאחרונה אמא שלי קנתה ראוטר בלי להתייעץ איתי (פשוט מה שהמוכר נתן לה.. :kopfpatsch:) ... בכל מקרה זה מה שיש כרגע . הראוטר מתפקד רגיל לכמה שעות ואז מתנתק ורק אחרי אתחול הוא מתחבר שוב ושוב מתנתק .
עוד בעיה שהמחשבים האחרים בבית מתחברים אל הראוטר אבל לא מצליחים לגלוש (זמן תגובה)....
למישהו יש רעיון ? להחליף את הראוטר הזה ?
כדאי שתספר לנו קצת יותר על הרשת שלך מבחינת מחשבים, מרחקים, מכשולים בין המחשבים לנתב, סוגי כרטיסים אלחוטיים וכיוב'. בכל מקרה, הנתב הזה הוא לא חלב ולא בשר -- כזה מן פרווה -- ודווקא אותו לא הייתי רוכש.
כמו שחשבתי ....
בכל מקרה תודה הסתדרתי עם שני הבעיות ... עשיתי עדכון לראוטר ונראה ככה בינתיים שהכל סבבה .
אתה ממליץ לי להחליף אותו למשהו אחר ? אם כן לאיזה ?
אם שדרגת קושחה והוא מתפקד לשביעות רצונך, תשאר איתו.
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
שלום.
אצלי שדרוג הקושחה לא עזר.
עדיין יש לי חסימות בגלישה ואימייל אחרי שעה - שעתיים(סקייפ עובד).
האם ישנן הצעות נוספות?
גם לי יש את הנתב,ובהתחלה עשה בעיות של ניתוקים פעם ביום,ופעם ביום ניתוק מהאלחוט.
הפתרון שלי:
שידרוג קושחה להכי חדשה שיש+התקנת דרייברים הכי חדשים לציוד האלחוטי.
אם יש לכם את דגם ה-V2 כמו לי,יש באתר של אדימקס העולמית את גירסת הקושחה מס' 1.18.
אבל אם תשלחו מייל אליהם,הם ישלחו לכם את גירסת ה-1.20,שהיא הכי חדשה,ועדיין לא שוחררה לאתר.(לפחות,כך היה בפעם האחרונה שבדקתי)
בהצלחה,
יוחאי.[br]פורסם בתאריך: 5.06.2010 בשעה 06:14:13
מוזר......
דווקא באתר שלך הוא מופיע ברשימת המומלצים.....
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
הקפצה לצורך שאלה
Cheif, מה הכוונה שלך לגבי הנתב?
בדיוק רציתי לקנות אותו, לא ניראה לי שיש משהו אחר במחיר שלו, 175 ש"ח. האם עדיף לקנות את דגם 6524? יש המלצות אחרות בתווך תקציב כזה?
נ.ב.: אני מתכוון לחבר לנתב שני מחשבים בצורה חוטית ומחשב נייד בצורה אלחוטית. אין לי דרישות מיוחדות מהנתב חוץ מזה שיהיה אמין....
אתה מתייחס לשרשור מלפני שנה...
כבר יצא מאז ה-6424V2.
הוא מתאים מאוד לשימושים לא כבדים והכי כדאי להתקין עליו את גרסת הקושחה האחרונה.
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id=339&pl1_id=3
הבנתי אותך.
ראיתי גם את רשימת הנתבים המומלצים באתר שלך.
אם כך אז יש לי התלבטות בין 6424V2 לבין WR1043 של TP-LINK. יש הבדל לא קטן במחיר והשאלה האם שווה לשלם אותו מבחינת אמינות תיפקוד הנתב? מהבחינה של חיבורי ג'יגאביט וה-USB זה נחמד אבל אני יכול לחיות יפה גם בלעדיהם. אהבתי של-1043 יש יותר זיכרון RAM, אם אני לא טועה זה אומר שהוא יתמודד יותר טוב עם עומס.
האם יש הבדלים בתמיכת החברות?
מה לגבי דגמי 841 ו-941?
תודה על העזרה
ה-1043 יכול להתמודד עם עומס גבוה. אם הוא כבד עליך גם ה-841 וה-941 יהיו בסדר. ה-841 תואם ל-6424 וה-1043 תואם ל-6574. ל-EDIMAX אין נתב הדומה ל-941 -- נתב 3 אנטנות עם יציאות 100M.
