זקוק ל"מגבר" לכבל אינטרנט ארוך
שלום לכולם :hi:
יש ברשותי מחשב בגג אשר מחובר לראוטר במרחה של 40-50 מטר בעזרת כבל אינטרנט.
האינטרנט במחשב הגג איטי מאוד כאשר המודם מחובר בכניסת הבית, אך רץ מהר כאשר הוא בגג.
הכבל מושחל דרך הקיר, ויהיה סיפור להוציא אותו.
לכן,
ארצה לדעת האם ניתן להשיג מגבר לכבל האינטרנט על מנת שיפעל במהירות המירבית?
כמה הוא עולה? מאיפה? דגמים?
בברכה,
אור כהן :-X
נ.ב: הבעייה לא במחשב, נוסה על מחשבים שונים.
א. אין דבר כזה "כבל אינטרנט", זה כבל שנקרא CAT5 עם מחבר RJ45 ובשימוש של טכנולוגיית Ethernet.
ב. 40-50 לא דורשים שום הגברה או repeater אם הכבל מסוכך. בד"כ ניתן לראות את הסוג שלו ע"י מה שמודפס עליו. כבל STP יכול להגיע עד 100 ללא repeater.
ג. תסביר על איזה בדיוק בעיה של איטיות מדובר ואיך מדדת את זה.
א. אכן מדובר בכבל CAT5, סליחה, זה פשוט מושג דיי חדש לי :)
ב. וכבל CAT5?
ג. בזמן האחרון לא ניתן לסבול את אופן הגלישה במחשב הגג.
להוריד קובץ מהמייל לוקח המון זה, ב5KB לשניה.
כאשר מחברים את המודם ישירות למחשב בלי כל קשר לכבל, האינטרנט טס.
כאשר חיברנו את אותו הכבל מהגג למרתף, האינטרנט היה בלתי נסבל במרתף.
אבי טוען כי ניתן לפתור בעייה זו אם "מגבר".
זה יעזור? אולי הכבל דפוק? (אם הוא בכלל יכול להידפק)
בתודה,
אור כהן :xyxthumbs:
99% בעיית סיכוך בכבל.
אז מהו הפיתרון עליו אתה ממליץ? :jump:
להחליף את הכבל/לחפש את גורם ההפרעה בדרך אם אפשרי.
כנראה שאקנה כבל חדש.
מה אתה אומר על זה?
http://cgi.ebay.com/50M-166FT-CAT5-CAT5e-CAT-5-ETHERNET-PATCH-NETWORK-CABLE_W0QQitemZ390098837832QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad3b3e148
אגב חיבור ראוטר לHUB ואז אחרי 40 מטר שוב לHUB יכול להשפיע על מהירות ואיכות האינטרנט?
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/758
אין שום סיבה להזמין מEBAY ב120 ש"ח 50מ'
שפה אתה מקבל ב100ש"ח מאה מטר.
זה כבר מסוכך, שיהיה מצויין.
האם כולל משלוח? האם קיים 50 מטר? כי אני לא חושב שיש צורך ביותר מזה.
אילו רמות סיכוך קיימות? וואו, כבלים של אינטרנט זה דבר מאוד מורכב :S
בתור שלב ראשון הייתי מנסה להוריד את מהירות החיבור מ 100 מגה ל10 מגה למקרה שהכבל לא מתפקד טוב מכל סיבה שהיא ברמה הפיזית.
יש סיכוי לא קטן שהבעיה היא בכבל או מכיוון שאין לו סיכוך או שהמחברים שלו לא משהו.
רוב הסיכוי שמדובר בבעיה פיזית כל שהיא.
אגב אתה לא חייב HUB שהוא נחלת העבר אלא סוויטש כל שהוא שעולה 50 שקל.
