asus p4p800 והזיכרונות
טוב אז ככה אני זקוק לעזרה כי ממש בילבלו אותי
יש לי לוח אם חדש P4P800 שרכשתי לא מזמן בגלל שהלוח הקודם פשוט מת
המעבד הוא P4 1.6
אני מעוניין להגדיל את כמות הזיכרון ואם אפשר לנצל את הDUAL DDR שהלוח תומך בו
בחוברת של הלו מצוין שבגלל שבFSB של המעבד שלי הוא 400 אני יכול להשתמש רק בזיכרונות במהירות 266MHZ
מה יקרה אם אני ישים זיכרונות מהירים יותר?
האם המשפט הקודם מתייחס רק לאפשרות של הDUAL DDR?
אילו זיכרונות מומלצים (אני מעוניין לקנות 512MB)?
נ.ב
הזיכרונות הנוכחיים הולכים לטובת מחשב אחר
בתודה מראש
יוסי
איזה מעבד יש לך ?
המעבד הוא פנטים 4 1.6
Read his post...
Anyway, it's true that since you use a 1.6A CPU with a 400 mhz bus (100 mhz FSB) you can only use 266 mhz memory without overclocking the CPU.
In my opinion you should get PC3200 400 mhz DDR now since it will be good for future upgrading, will give you plenty of room to o/c your 1.6A and the price difference doesn't justify being slower RAM.
I'd suggest getting two modules of 256mb Twinmos PC3200 DDR, they're not expensive and they work well.
בהנחה שאני לא מעוניין לבצע O.C (ממש לא משפט טוב לומר בפורום הזה) אילוזיכרונות מומלצים?
Well, if you don't think you will ever overclock or buy one of the newer P4 CPUs with the 200 mhz FSB you don't need anything more than PC2100 or PC2700.
סליחה על הבורות אני פשוט לא מבין כמעט כלום בתחום אבל במידה ואני ישדרג בשלב מסוים את המעבד ולמרות זאת אני לא רוצה להתעסק עם O.Cאליו זיכרונות אני צריך
ב.PC 2700 האם הכוונה היא לזיכרונות במהירות של 333 והיצרן אומר שעם המעבד שלי לא מומלץ להשתמש בזיכרונות כאלה
ג. יש יצרנים מסוימים שמומלצים
ד.העניין הוא שלמצוא זיכרונות מחברה מכובדת במהירות של 266 נהיה די קשה
בגלל זה כולם כבר אמרו לך קנה DDR400 שזה הכי נפוץ.
ב 2700=333 ומה שאמרו זה קשקוש
כל זכרון מהיר תומך לאחור ,כלומר גם אם תקנה DDR500 הוא עדיין יעבוד גם ב 266 .
ג קנה מותג ! אתה יכול לקרוא את ההשואה של הזכרונות באתר .
ד לכן קנה כבר זכרון מהיר יותר
