מחשב לא מזהה הארדיסק
שלום רב,
באמצע עבודה על המחשב, המחשב החליט לפתע לעשות ריסט, שהוא עלה ראיתי שהוא עושה BOOT מהCD משום מה. לאחר מכן גיליתי שהוא פשוט לא מזהה את ההארדיסק, ניסיתי להתקין XP מחדש, אבל זה נותן לי הודעת שגיאה שהוא לא מוצא את ההארדיסק. אם אני מחכה זמן מה המחשב "כאילו עולה" ויש את החלון טעינה של הXP ואני אפילו שמעתי סאונד מהכרטיס טלויזיה, אך לאחר כמה דקות של נסיון טעינה הוא נכשל ומעלה את ההתקנה של ווינדוס ואז שוב לא מוצא את ההארדיסק וחוזר חלילה.
יש לציין שהמחשב שלי ישן יחסית P4 2.8C, אבל ההארדיסק בן שנה וחצי לערך (של WD או SEAGATE).
תודה מראש,
אופיר.
יכול להיות שהדיסק הקשיח עומד לפרוש לפנסיה.
בדקת שהוא מזוהה כמו שצריך בביוס וניסית להריץ עליו את תכונת הדיאגנוסטיקה של היצרן (זה כמובן אחרי שתגלה מה הדגם שלו)?
אם יש לו חיבור sata תנסה לנתק את הכבל ולחבר בחזרה, או לחליף חיבורים או להחליף כבל.
תריץ בדיקה של MHDD.
איך אני עושה בדיקת דיאגנוסטיקה של היצרן? כנ"ל MHDD?
להזכיר שהמחשב לא עולה... יש רק ביוס במקרה הטוב.
כתבתי לך כבר, אחרי שתגלה מה הדגם של הדיסק הקשיח תוכל גם להוריד תוכנת דיאגנוסטיקה מאתר היצרן.
MHDD היא תוכנת דיאגנוסטיקה יותר כללית שעובדת על אותו עיקרון.
או שהקליטה שלי לקויה או שלא הבנת מה הבעיה בדיוק.
המחשב לא עולה בכלל איך בדיוק אני יכול להריץ תוכנה כלשהי?
הדבר היחיד שעובד זה ביוס...
זה live cd. ממש לא משנה אם הדיסק מערכת ההפעלה מתפקדת או לא.
אגב לא כתבת אם הדסיק בכלל מזוהה בביוס.
בדקתי בביוס,
תחת standartd cmos
מופיע לי על הIDE - הראשון הצורב, השני הסידי, ואין עוד כוננים מזוהים.
ההארדיסק שלי הוא SATA, זה משנה?
לא מצאתי בשאר המקומות שהוא מוגדר בביוס ונראה לי שהוא אמור להופיע כאן.
seagate ST3500320AS
אני מניח שזה השם דגם.
ניסיתי גם להוציא ולהכניס את הכבל SATA.
הלוח אם הוא ABIT AI7 אם זה משנה.
בעיה ידועה עם הדגם הזה, אחד התופעות שלו שהוא מחליט שהוא לא קיים במחשב.
אני מניח שקנית אותו לפני שנה נכון?
אין מה לעשות אלא לממש אחריות.
ראיתי, אבל הדיסק כבר אינו מזוהה בביוס, ואם הוא לא מזוהה כתוב שמאוחר מדי.
במידה ואין לי את הקבלה עליו, אין אחריות? (קניתי אותו לבד בKSP בר"ג)
אי אפשר לממש אחריות בלי קבלה, זה תקף לגבי כל מוצר שקונים.
אבל יש מקרים שבהם מאפשרים זאת במידה ותבוא אם תעודה מזהה והם יוכלו לסרוק את הדיסק ולראות על שם מי זה נקנה.
הבנתי.
יש טעם לעשות את העדכון קושחה הזה במידה וזה לא מזהה לי בביוס?
