Multi Screen Gaming and Eyefinity
לפני כחודש וחצי פתחתי ת'רד בו ניסיתי להבין כיצד אני מרכיב סט-אפ של 3 מסכים (27 + 2 של 19) לכל השימושים. הוסבר לי בזמנו שלא תהיה לי בעיה להרחיב את שטח העבודה שלי בשימוש בווינדוס, אבל מרוב המשחקים אני יכול לשכוח. ואז נתקלתי ב-Eyefinity שבכרטיסים החדשים של ATI. יש סיכוי שזה נסקר גם פה, אני כבר לא זוכר, בכל מקרה שני לינקים:
http://www.amd.com/us/products/technologies/eyefinity/Pages/eyefinity.aspx
http://www.tomshardware.com/news/amd-ati-eyefinity-radeon-monitor,8637.html
נראה כאילו הטכנולוגיה הנ"ל עונה בדיוק על מה שביקשתי. נראה כאילו אין צורך בשום תאימות מצד משחקי המחשב. האם אני טועה או לא מבין עד הסוף?
כבר בכרטיסי המסך החדשים שילבה ATI את הטכנולוגיה, כאשר היא מוגבלת ל-3 מסכים במקום ל-6. הדבר תקף לכל סדרת הכרטיסים החדשה, החל ב-5750 וכלה ב-5870.
לינק: http://www.amd.com/uk/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5770/Pages/ati-radeon-hd-5770-overview.aspx
מה שכן, הכרטיסים עדיין מגיעים עם שתי יציאות DVI בלבד, אז מהי הדרך לחבר 3 מסכים שונים? יש צורך בהתקן חיצוני כלשהו?
אשמח לכל התייחסות לטכנולוגיה, ולאפשרויות שלי להקים את הסט-אפ.
תודה,
ערן
ישנה גרסאת Eyefinity HD5870 שכוללת 6 יציאות Displayport בשביל זה
לחיבור 6 מסכי 1920 או 3 מסכי 2560
(מן הסתם גם שלושה 1920X1200).
כרגע אין את זה בארץ אבל אני דיי בטוח שזה יגיע.
ה5850 מכיל את החיבורים הבאים
2xDVI
DP
HDMI
הHDMI וה DVI על אותו ערוץ, ככה שאתה יכול להפיק מהם רק 2 תמונות בסופו של דבר
אבל ה DP על ערוץ נפרד, אני קניתי ממיר מDP לDVI (פשוט) במאה שקל, ומסתבר שזה לא עובד ככה. הדרך היחידה להפעיל מסך שלישי הוא לקנות מסך עם כניסת DISPLAY PORT (DP) או ממיר אקטיבי מDP לDVI שעולה בערך 100 דולר.
קצת מעצבן, ודיי תקע אותי. מבחינתי האופציה הבאה היא (כי לקנות מסך עם DP זה מלא כסף) לחבר 8800GT, ככה יהיה לי גם PHSYX וגם עוד מסך (אני חושב לפחות שזה יאפשר לי לחבר עוד מסך, לא למשחקים אמנם, אבל כן לDESKTOP [כי אני לא רוצה שה8800GT יריץ על עצמו את הביצועים])
זה למה
Matrox TripleHead2Go
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=8337
active DP to dvi (כן אני יודע שזה לא מהארץ, אבל לא מצאתי את זה בארץ וגם לא מסכי DP, וגם אם תשלש את המחיר לא תגיע למחיר שמוכרים פה את הTH2G)
http://accessories.us.dell.com/sna/products/Cables/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=330-5521&ref=dynamitedata.com
רק שכרטיס מסך אתה תחליף עוד שנה שנתיים וה-TH2G ישאר איתך ללא תלות בכרטיס מסך...
יש באיביי ב-300$ את הגרסת ה-DVI וב-200$ את גרסת ה-VGA. תראה כאן.
למה לא להשתמש פשוט ב-TripleHead2Go
קודם כל נראה שכאשר מחברים מסך ברזולוציה של 1920*1200 יש תמיכה לעד שני מסכים בלבד, מה שלא עונה על צרכי. חוצמזה לפי מה שראיתי מדפדוף של שתי שניות נראה כי ההתקן למעשה מוריד את הרזולוציה ומורח אותה. מספר הקווים האופקיים יורד לסביבות 640 - לא בדיוק מה שניסיתי להשיג. מלבד זאת, אין לי מושג איך הוא מתמודד עם מסכים בגדלים שונים. וזה יקר לאללה ועדיין לא ראיתי מדוע זה עוזר לי.
תקנו אותי אם אני טועה, אבל - ב-2709 של דל יש כניסת DP, וב-1908 יש כניסת DVI. זה לא אומר שה-5770 סוגר אותי מכל הבחינות? יש בעיה של תמיכה בגדלי מסכים שונים? (לא נראה ככה לפי האתר של דל שמציע קונפיגורציות שונות ומשונות)
מה ממש לא, נכון הרזולוציה המקסימלית בשימוש של 3 מסכים היא 1680x1050 (כפול 3), אבל זה ממש לא מוריד או מותח שום דבר. אתה מגדיר את המשחק \ וינדוס לעבוד ברזולוציה אופקית (פי 2 או פי 3) מזו של מסך אחד והוא מחלק את זה למסכים, מבחינת המחשב יש לך מסך אחד מאוד רחב. לדוגמא עבור 1680x1050 הרזולוציה תהיה 5040x1050. אגב אתה חייב בסרט אם אתה חושב שיש איזה שהוא כרטיס מסך או אפילו מערך כרטיסי מסך שיכול להריץ משחק מודרני על 1920x1200 (כפול 3) שזה בעצם 5760x1200.
לא רואה שום סיבה למה crossfireX של 5870 לא יחזיק את הרזולוציה הזו בלי למצמץ (אז בסדר, נשחק על 4AA ולא על 8...)
דבר ראשון ציינתי בתחילת הת'רד שאני לא מתכוון לשחק על 3 מסכי 1920*1200, אלא ששני מסכים מתוך השלושה יהיו מסכי 19, כלומר 1024*1280. וחוצמזה לא חשוב לי לשחק על ההגדרות הכי גבוהות. אני חושב ש-5770 או 5850 יספיקו לי בהחלט, אני רק רוצה לוודא קודם לכן שאכן אפשר לבצע את החיבורים כמו שאני מבין ולא יהיו שום בעיות.
כי זה לא רק רזולוציה גבוהה יותר אלא גם זווית צפיה הרבה יותר רחבה, בד"כ באיזור ה 120-160 מעלות לעומת ,לדוגמא, 75 בHL2 ו-90 ברוב המשחקים.
אני בספק אם הדבר הזה תומך בחיבור מס' מסכים ברזולוציות שונות (עבור משחקים).
לא מצאתי תשובה לנושא הרזולוציות השונות בפורומים באינטרנט, אז שקלתי לפנות במייל ל-AMD. הבעיה שלא הצלחתי למצוא באתר שלהם שום דרך נורמלית לפנות אליהם. אני מפספס איזשהו לינק, או שאין דרך לשאול אותם שאלות?
אני לא יודע איך אפשר להנות מהמשחק כאשר המסגרות של המסכים חותכות באמצע את התמונה
אם היה אפשר לחבר את המסכים בלי מסגרת באמצע זה היה מגניב אבל המסגרת מפריעה
אני לא בטוח שזה עונה על השאלה שלי. או על איזשהי שאלה...
http://emailcustomercare.amd.com/
