בבקשה עזרה עם כ.מסך 4870- התחממות וביצועים נחותים
היי כולם
ברשותי מחשב חדש לגמרי, חזק מאוד.
קניתי אותו עם ה- GTS 250 של p.o.v, והכל היה נפלא, כאשר אני משחק בעיקר עם פרוטוטייפ..
לאחר קצת רעשים שהיו במאוורר שידרגו לי את הכרטיס ל- msi radeon 4870
אחרי השדרוג, מידיי פעם במשחק אני רואה ריצודים אפורים ואפילו פעמיים המשחק נתקע, מה שממש לא קרה לי עם הכרטיס הקודם.
נוסף לזה, אני רואה שהטמפ' יחסית גבוהות, גם במנוחה- GPU diode אחד על 80 מעלות והשניים האחרים על כמעט 70 מעלות.
יש לציין שהמחשב שלי מאוורר היטב!
אני לא מבין גדול בדברים האלה, והייתי מאוד שמח אם מישהו היה יכול להגיד לי מה לעשות, ואם זה בכלל תקין או פתיר...
תודה מראש!
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
80 מעלות במצב מנוחה זה מצב שאינו סביר בכלל.
אם אתה רואה ארטיפקטים, משמע סימנים תוך כדיי משחק, זה דבר שמרמז על פגם בעיבוד
זה קורה בדרך כלל מהתחממות יתר של הכרטיס או פגם פיזי בו.
אני מציע לך לפנות לחנות שבה קנית את הכרטיס ולהסביר להם את המצב, יש סיכוי גדול שתקבל כרטיס אחר
ככה או ככה אני קודם ממליץ לך לכוון למשל את מהירות מאורר הכרטיס ל100% ולנסות לשחק קצת
תבדוק טמפרטורה ותשחק קצת
האם גם במצב כזה מופיעים לך ארטיפקטים והמשחק נתקע?
את מהירת המאוורר כמובן שכיוונתי ל- 100% אבל זה לא עוזר יותר מידיי
גם מיד שהדלקתי את המחשב וכלום לא פתוח הוא עומד על 76 מעלות..
הקטע המבאס הוא שזה כבר הכרטיס השלישי שהביאו לי דפוק! פשוט לא ייאמן..
באיזה תוכנה אתה משתמש כדי לבדוק את המעלות?
גם everset, גם expertool וגם gpu-z
ניסיתי עכשיו לשחק עם מאוורר מכוון ידנית ל- 100% והוא הגיע לי ל- 89 מעלות ב- memIO בזמן המשחק
כשיצאתי והמאוורר נשאר על 100% הוא מתקשה לרדת מה- 79 מעלות
לפי מה שאתה מתאר אני מאמין שזו בעיית קירור
או שאין משחה טרמית בין הקירור לGPU או שהמארז שלך מאוד מאוד חם
אני מציע שלא תשבור תראש ותלך לממש אחריות
המארז דווקא מקורר היטב עם מאווררים מכל כיוון. יכול להיות שהמאוורר צד הגדול מערבל חזרה את האויר החם לכרטיס מסך, אבל עם הקודם זה לא קרה לי שעד כדי כך הוא מתחמם.
זה כבר הכרטיס מסך ה- 3 שאני מחליף מאז שקניתי את המחשב שזה כולו חודש(!) בגלל זה אני מנסה לברר לפני שאני שוב צריך ללכת למעבדה... כבר ממש מיואש מזה..
80 ב-IDLE זה נורמלי לגמרי ב-4870, הם אמור להגיע עד ל-110-100 בערך במאמץ.
אם אתה רוצה, יש מדריך שכתבתי שקצת עוזר
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403868.0//
בכל מקרה, הדרך הכי פשוטה היא לעבוד עם GPUZ ולראות את המעלות, לתת לו לרוץ ברקע ולהריץ 3DMARK או FURMARK, אם זה עולה מעל 110, יש בעיה או בקירור או אצלך במארז.
קודם כל אני שמח שזה נורמאלי, זה מה שקיויתי לשמוע. אבל איך אני עדיין עם המעלות האלה (לא עולה את ה- 90) מקבל ארטיפקטים?
80 ב IDLE זה קצת גבוהה...
יש לי 4870 באחד המחשבים ( קירור סטוק ) ובמאמץ מלא OCCT, הוא נוגע ב 80 מעלות...
תריץ OCCT GPU TEST, הבדיקה מציגה גם טמפרטורות...
אני פשוט חושב שאולי אתה טועה שאתה מגיע רק ל-90, או... וזה או גדול, הכרטיס דפוק.
לכן המלצתי להריץ GPUZ יחד עם FURMARK, אם יש בעיה, זה יגלה אותה מהר.
רק זהירות, ה-FURMARK מחממת אותם מאוד!!!
בכל מקרה, FURMARK קצת לא רלוונטית כי שום דבר לא מחממם כמוה, לכן GPUZ + 3DMARK VANTAGE אמור לספק, אם לא נוח לך ה-GPUZ, תריץ RIVATUNER ותגיד לו לשמור את ה-TEMP ברקע, ואז שזה יגמר תוכל לראות אם יש בעיה
אם תהיה, רוב הסיכויים שתראה ARTIFACTS גם ב-3DMARK.
יש גם ATI TOOLS שבודק ARTIFACTS, אבל הוא כבר לא ממש מחמם את הכרטיסים כמו פעם.
בכל מקרה, אם זה נגרם כי המעלות עוברות את ה-105~ אז הבעיה היא (רוב הסיכויים) המארז שלך.
כמובן, אם המאורר על 100% קבוע ( זה נשמע כמו סילון, אי אפשר להתבלבל ) ועדיין זה מתחמם ככה אז הבעיה היא בכרטיס.
אצלי ב-100% +- זה מוריד את ה-IDLE לאיזור ה-55 נדמה לי ( אם לא פחות ) ואת ה-LOAD לאיזור ה-70.
אבל זה ממש סילון
הנה צילום מסך של מה שהולך אצלי...
לפי מה ששמתי לב, המעלות אצלי גם במאמץ לא מגיעות ל- 100
[attachment deleted by admin]
תריץ RIVATUNER ותבדוק לכמה הוא מגיע שאתה מריץ VANTAGE...
להגיד שאתה לא שם לב שזה מגיע לזה נשמע מצחיק אלא אם אתה עם שני מסכים ובודק בזמן משחק.
או שפשוט תריץ FURMARK כמו שאמרתי ותראה מה הולך ( נדמה לי שהוא לא חייב להיות FULLSCREEN ).
אם זה לא מגיע ל-100 ויש לך ARTIFACTS פשוט תחזיר את הכרטיס, רוב הסיכויים שהוא הבעיה.
סתם מחשבה, אולי הספק שלך לא מספיק?
מה המפרט שלך?
מה המפרט שלך?
אני בודק תוך כדי משחק שאני עובר עם ctrl+tub לתפריט של GPUZ
הספק שלי הוא 550W
לוח אם של x48-c platinum 7.1 1glan MSI
איזה ספק? סתם ג'נרי או משהו נורמלי?
וזה בדיוק הבעיה, שאתה עושה ALT TAB הכרטיס חוזר למצב 2D והטמפ שלו יורדות ( דיי מהר למען האמת ).
אני לא מבין למה אתה לא מריץ FURMARK אחרי 3 פעמים ששאלתי ...
