שאלה בASP.NET על אוביקט שהופך להיות null משום מה
שלום יש לי דף aspx.cs עם הקוד הבא:
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class CheckEditMaster : System.Web.UI.Page
public DataTable dt;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
dt = new DataTable("alon");
protected void btnAddItem_Click(object sender, EventArgs e)
DataRow = dt.NewRow();
לאחר ארוע הpage_load נוצרת לי הדתה תייבל... ואז הדף עולה... אבל שאני לוחץ על הכפתור אם אני במצב של debug אני יכול לראות שמשום מה הdataTable היא null (ואז יש אקספשיין כי אני פונה לאובייקט שהוא null) לא יודע למה זה קורה... יש למישהו רעיון?
(לכן אני צריך להגדיר בארוע מחדש את הדתה תייבל ולעשות הכל מחדש)
* הדף הזה זה רק דוגמא למה שקורה לי בתוכנית ארוכה אחרת
אשמח לקבל עזרה
תודה.
ושבוע טוב.
מי זורק את ה-Exception?
אני לא יודע למה זה זורק לך Exception כי מה שקורה בפועל זה הפעולות הבאות
PageLoad כשהדף עולה
PageLoad כי לחצת על הכפתור ויש פוסט בק,
ButtonClick.
אז מה שאמור לקרות זה שאתה מאפס כל פעם מחדש את הDataTable
בכל מקרה אתה אמור לעבוד בצורה הבאה אם אתה רוצה שהטבלה תישמר
PageLoad()
if (!isPostBack)
ViewState["MyDT"]=new DataTable()
ButtonClick
dt=(DataTable)ViewState["MyDT"]
וככה הטבלה באמת תישמר.
מקווה שהבנת, בהצלחה.
