בעיה בPOST
המחשב החל לפתע לא לעלות, ולהשמיע צליל ארוך ולאחריו 2 קצרים.
לאחר בדיקה, מצאתי שהבעיה היא לכאורה בכרטיס המסך, ולכן החלטתי להוציא אותו, לנקות אותו מאבק (שהיה מאוד מאובק) ולהחזיר אותו.
מעכשיו יש בעיה שונה:
כבר לא נשמע הצליל הארוך והשנים הקצרים, אך גם לא נשמע הצליל הבודד שמעיד כי הPOST עבר בהצלחה.
מה גם שנורית ספציפית נדלקה, ולאחר בדיקה במינואל, מצאתי את המידע הבא:
When an AGP 2X (3.3V) card is installed the 2X_DET will light up, indicating a non-supported
graphics card is inserted. Informing users that system might not boot up normally due to AGP
2X (3.3V) is not supported by the chipset.
לכאורה הכרטיס מסך לא מתאים למערכת, אבל המחשב כן עבד כשורה ב4 השנים האחרונות.
לוח האם שברשותי הוא GA-K8NSNXP (איני בטוח ב100%, אבל לפי המניואל שלו, נראה שזה הלוח אם שלי) וכרטיס המסך הוא Geforce FX5200.
תודה רבה.
תוציא את הכרטיס, ותנקה מאבק בעזרת מטלית רכה את החיבורים עצמם:
אח"כ תנקה עם מברשת קטנה את הסלוט עצמו מבפנים.
כשאתה מחבר את הכרטיס, הכנס והוצא אותו מהסלוט 2-3 פעמים לפני שאתה מדליק את המחשב.
אם זה לא עובד כנראה שהכרטיס הלך.
הכרטיס שלי נראה כמו השני - 1.5V.
עשיתי את מה שאמרת וזה לא שינה דבר.
המאורר שעל הכרטיס דווקא כן עובד...
איך ניתן לדעת בוודאות האם הבעיה היא בכרטיס מסך או בלוח אם? אין טעם לקנות כרטיס AGP חדש סתם כך.
האם יכול להיות שהגדרת ביוס לא תקינה, שמגדירה את החיבור ל3.3V, מונעת מן המחשב לעבוד? איפוס הביוס יכול לעזור?
איפוס הביוס לא צפוי לשנות דבר.
אפשרי לבדוק עם כרטיס אחר .
טעות שלי, לא חיפשתי במינואל את הנורה הנכונה.
זו הנורה הנכונה:
RAM_LED
Do not remove memory modules while RAM_LED is on. It might cause short or other unexpected
damages due to the stand by voltage. Remove memory modules only when AC power cord is
disconnected.
אבל נראה שזה דווקא לא גורם לבעיה.
אז אם אין נורית שמעידה על תקלה בכרטיס מסך, והPOST לא מצפצף, מה זה אומר?
תוציא את הכרטיס ותדליק את המחשב, אם יש ציפצוף כזה:
הבעיה היא כנראה בכרטיס המסך.
אם גם לאחר שהכרטיס בחוץ המחשב לא מצפצף, הבעיה היא ככל הנראה בלוח האם/ספק כוח.
אין לי מושג.
הוצאתי את הכרטיס, וזה צפצף פעם ארוכה ופעמיים קצרות, ואז החזרתי את הכרטיס - והמחשב עשה BOOT כרגיל - עבד - ראו הכל על המסך. עשיתי לו ריסטארט, והנה חזרנו לבעיה הראשונית - אין שום צפצופים כלל.
כאמור נשמע כמו כ.מסך.
אפשר יהיה לדעת בוודאות רק לאחר ניסיון לאורך זמן (יום יומיים) בעזרת כרטיס אחר.
אך אם רכיב כלשהו לא תקין, איך זה שבכל זאת המחשב כן עלה פעם אחת?
לפעמים רכיב פעם עובד ופעם לא.
