עזרה בהפעלה של Steam
כבר דיי הרבה זמן שאני לא מצליח להפעיל את הSteam כי הוא נתקע לי בקטע שאני מפעיל אותו והוא מנסה לעשות Update ולא מצליח...
ממה זה יכול להיגרם העניין הזה? ואיך פותרים את זה?
* עשיתי פירמוט למחשב והורדתי קובץ התקנה חדש וזה עדיין לא עובד.
זה חתיכת באג אצלהם כל פעם זה ככה
מה שתעשה זה , מתי שהתוכנה עולה ויש את הטעינה - פשוט תעשה כפתור ימיני בעכבר ואז אנטר = ואז תכניס שם משתמש ואת הסיסמא . ( רוב הפעמים זה אמור לעבוד ככה )
בהצלחה..
יש דיון ראשי לסטים - היה עדיף אם היית כותב בו.
בכל מיקרה, תנסה למחוק את הקובץ הזה:
ClientRegistry.blob
ואז להפעיל את סטים (כמובן תגבה אותו לפני שאתה מוחק)
אם זה לא עובד, תנסה למחוק את הספריות שנמצאות בתוך התקיה "steamapps". אל תמחק את הקבצים שמסתיימים ב.cfg . אחרי שמחקת תפעיל מחדש את סטים.
(תעשה גיבוי לכל קובץ שאתה מוחק...)
אגב, מה קורה שסטים "נתקע"? מופיעה הודעת שגיאה? המחשב קופא? תפרט קצת כדי שיוכלו לעזור לך..
אם אני לא טועה יש בעיות עם מי שיש לו אנטי וירוס NOD32 נראה לי .
בכל מקרה לרוב זה מהאנטי וירוס.
יש לי קספרסקי
ועולה איזה הודעת שגיאה אחרי מלא זמן ואז זה יוצא מהתוכנה. אני לא על המחשב עם הסטים אז אני לא יודע את מה שכתוב בה אבל אני אבדוק יותר מאוחר
תודה עד כה
אין שם אפשרות לכפתור ימני בשום מקום..
וההודעה היא כזאת:
Steam.exe (main exception): Unable to load library Steam.dll
תנסה לכבות את האנטי וירוס ולכבות את הפיירוול. אם יש לך חוסם IP כמו PG תכבה גם אותו.
תמחק את סטים, ואת כל הקבצים שנשארו בתיקיה של סטים מלבד התיקיה "steamapps"
עכשיו תתקין מחדש ותנסה להכנס לתוכנה.
יש לך ראווטר עם פיירוול מובנה או משהו בסגנון? בעיקרון חסרים לך כמה קבצים וככל הניראה סטים לא מצליח להתחבר לשרתים כדי להוריד אותם. כפי שצינו כאן לרוב זה קורה בגלל אנטי וירוס\פיירוול שחוסם את הפורטים של התוכנה.
תעשה forward לפרטים הבאים:
UDP 27000 to 27020
TCP 27020 to 27050
TCP 27015
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=6776-MYXU-0480
לעוד מידע נוסף
מקווה שעזר לך
