איזה כרטיס מסך אפשר להוסיף למפרט הבא?
במפרט הנוכחי מורכב
ATI Radeon X300/X550/X1050 (RV370) Video Adapter
CPU Type Intel Pentium 4 531, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-G31M-S2L
ברצוני לדעת איזה כרטיס מסך עם הביצועים המקסימלים יכול להתאים למחשב הזה?
תודה ררבה .
  • תגובות 47
  • צפיות 2.7k
מה הדגם של הספק (לא הWATTAGE הכולל שלו, אלא דגם ויצרן...)?
ואם כבר, איך קרה שיש לך P4 על לוח אם שיצא אחרי שהמעבדים הללו כבר היו בשלבי העלמות מהשוק?
500w atx12v sata (dr-b500e)
אני מקווה שכתבתי לך את מה שביקשת..
המחשב עצמו הוא לא שלי,של חבר
והוא מחשב חלופי שהוא קיבל מהאיש מחשבים שלו אחרי שהמחשב שלו עשה יותר מדי בעיות והטכנאי לא ממש תיקן אותן.
זה מן הסתם מסביר הכל.
עריכה:
ואם אפשר להוסיף זיכרון ?
בקיצור, ספק ג'נרי למהדרין. לא הייתי מציע להשקיע יותר מדי בכרטיס המסך - גם כי המעבד יהווה צוואר בקבוק וגם כי יש סיכוי סביר שהספק לא יצליח לתמוך בכרטיסים חזקים. הייתי אומר תיקח HD4670 ושלום על ישראל.
לגבי הזכרונות - אין לי את הכלים לנחש כמה זכרון יש לו כרגע, באיזו תצורה והאם יש לו בכלל סלוטים פנויים.
שזה אומר בסולם ה GFORCE איזה דגם יכול להתאים?
יש במחשב הזה כרגע ג'יגה זיכרון .
סלוטים פנויים מבחינה פיזית ? אני יכול לפתוח ולומר..
בכל מקרה יש לי את התוכנה אוורסט אם תוכל לכוון אותי אני אוכל להגיד מה יש
תודה רבה לך
עריכה:
כרטיס כמו שכתבת פה,מריץ משחקים כמו COD4 ודומיהם?
HD4670 הוא כרטיס מספיק חזק בשביל להתמודד עם COD4\WAW בהגדרות גבוהות על מסך בינוני.
גם במפרט כמו שהבאתי כאן ?
המעבד שלך אמנם דיי חלש וייצור גם צוואר בקבוק לHD4670, אבל אולי שדרוג עתידי יבוא בחשבון,
תחשוב שמעבד מספיק חזר לכל המשחקים החדשים היום יכול גם לעלות לך 250-300 שקלים,
אם היית שואל אותי קודם הייתי משקיע במעבד אחר.
סתומרת הלוח אם יכול לתמוך במעבדים חזקים ?
מה הגבול שלו ?
למעשה אפילו מעבדים "מורכבים" כמו QX9650.
מעבד כמו E2200 יהיה נחמד
E5300 במחיר של 300-320 שקלים יהיה מעולה
DUAL CORE E6300 במחיר של 350-400 שקלים יהיה פנטסטי לגמריי.
מה לעשות, גיימינג לא דורש רק כרטיס מסך מתקדם אלא גם את המעבד וכמות הזכרון הדרושה.
יש לי 2 יחידות זיכרון כל אחת מהן ג'יגה מחוץ למחשב הזה..עקב פירוקים של מחשבים דפוקים .
ואני חושב שבמחשב המפורק יש גם e2200 .
רק שאני לא יכול לפתוח את המחשב הזה כדי לבדוק,יכול להיות שהדגם כתוב פיזית על המעבד?
כמובן, על כל מעבד רשום הדגם שלו וגם מהירות השעון הסטפינג ושנת הייצור.
אגב בכל אופן אני מציע לך לשדרג את גרסאת הביוס של לוח האם לעדכנית ביותר.
סלח לי על הבורות ,אבל איך עושים זאת?
אתה מציע שאני אשדרג גם בלי קשר לשידרוג כרטיס מסך ומעבד ?
ואני לא מצליח למצוא את השם של המעבד ..(בטח אני מסתכל על הדבר הלא נכון חח)
המחשב עם ה E2200 עובד ?
עם לא
אז מתחת למאוורר יש כמו כרטיס קטן זה המעבד
עליו רשום דגם ותדר
תכתוב מה רשום שם
המחשב עם הe2200 (לא בטוח שזה המעבד )
הוא נדלק אבל היו לו בעיות (נתקע מתי שבא לו )
אני לא מצליח להוציא את המאוורר כדי לראות את הדגם..
עריכה:
http://image.lightinthebox.com/images/v/200810/158667790649067e344406f.jpg
זה המאורר נראה לי
