מחשב חדש (שאני הרכבתי) לא נדלק
סיימתי עכשיו להרכיב מחשב חדש. הוא מחושב למסך (VGA), למקלדת (USB), לעכבר (USB) ולרשת.
כשאני מדליק אותו:
לא מופיע כלום על המסך
המקלדת והעכבר לא מראים כל סימן חיים
הלד של ההארד-דיסק דלק מהבהב קצת ונכבה.
אין אור על החיבור של הרשת
המאווררים מתחילים לפעול (גם של המארז וגם של המעבד)
מה יכול להיות מקור הבעיה? איפה להתחיל לחפש?
המפרט של המחשב
GIGABYTE GA-73PVM-S2H
ANTEC NSK2480 380W EARTHWATTS
Kingston DDR2 2028MB 800Mhz CL6 * 2
WD Caviar Blue 320GB
LG GH22LS40 Retail
Intel Core 2 Duo E6300
קודם כל תתחדש על המחשב.
תנתק את חיבור החשמל של ה ATX גם של 24 PIN וגם של 4/8 PIN ותחבר אותם שוב. כמו כן תבדוק שאכן חיברת את כל חיבורי החשמל ללוח אם. ללא חיבור של 4/8 PIN המחשב לא יעלה.
עשיתי את זה כבר - לא עזר.
זה באמת מריח כמו בעיית חשמל. יש דרך לוודא שהספק תקין (בלי לנסות ספק אחר)?
לפי מה שידוע לי רק עם התקן מיוחד לבדיקת הספק. איזה ספק יש לך? של איזה חברה?
מה שבא עם המארז
Antec EarthWatts 380
תכלס, זה אמור להיות ספק טוב, בכל מקרה אני מציע לך לבדוק עם ספק אחר, על מנת לבודד את הבעיה, אשר יכולה להיות גם בלוח אם.
אני מציע שתעלה כמה צילומים של ההרכבה כדי שנוכל לראות אולי לא חיברת משהוא נכון, או בצורה לא תקינה ואז נמשיך.
או שלוח האם DOA, או שהספק DOA, או (וזה הרבה יותר סביר) שיש בעיה עם החיבורים או משהו בסגנון כגון קצר. אני מציע שתבדוק ליתר בטחון גם את כל שאר החיבורים, תנתק מהמחשב את כל מה שלא חיוני (כרטיסי PCI, הארד דיסקים, כונני DVD וכו') ותנסה שוב. תוודא גם שהסוללה של לוח האם לא הגיעה עם ניילון בידוד בינה לבין המגעים (שמן הסתם יש לשלוף לפני ההפעלה). תנסה גם לשלוף את הסוללה בכלל ותנסה להפעיל בלעדיה - סוללה דפוקה יכולה ליצור בעיה שכזו (מנסיון...).
תודה לכולם על העזרה.
אני הפרק והרכיב מחדש. אם זה עדיין לא יעבוד אחזיר לחנות.
לידיעתך,
הרכבת רכיבי מחשב ובפרט מחשב שלם מחייבת נקיטת אמצעים למניעת הצטברות חשמל סטטי בגוף .
יש להצטייד בכפפות מיוחדות או בחלוק מיוחד ( לטכנאים שעוסקים כל היום בהרכבת מחשבים )
ויש גם צמיד לענידה, חשמל סטטי בידיים יכול לפגוע "אנושות" ברכיבים - לוח אם, כ.מסך מעבד וכו.
לתשומת לבך.
בהצלחה.
לי הייתה בעיה דומה כשהרכבתי את המחשב שלי וזה ניפתר עם עדכון BIOS
אני לא חושב שזא קשור לBIOS.
זאת בעיית חשמל - לא נדלק אור בשקע הRJ45 כשאני מחבר לרשת.
לגבי החשמל הסטטי.. אני פשוט נוגע בספק לפני שאני נוגע ברכיב רגיש
ברגע שמחשב נדלק אך אין תצוגה על המסך זה לא בהרכח אומר שהוא עולה בינתיים \ עובר תהליך של POST
חיבור של כבל רשת (RJ45) לא ידלק כל עוד המחשב לא עבר את הפוסט שלו.
יכול להיות פשוט שיש שם בעיית תאימות \ חיבור לא נכון של חומרה.
תעשה עדכון BIOS ותיראה מה יש לך להפסיד?
לי זה היה קרה גם עם המחשב, הפיתרון במקרה שלי היה המתח של הזכרונות
