מה ההבדל בין שני הלוחות האלה?
יש שני לוחות לI5 ואני לא יודע מה עדיף
GIGABYTE GA-P55-US3L
GIGABYTE GA-P55M-UD2
מה עושה את השני פחות טוב? כי לשני יש תמיכה ברמקולים 5.1 ולראשון אין
יש משהו שלראשון יש שלשני אין? , ראיתי בתמונה של החיבורים באתר של גיגבייט איזה חיבור וורוד ארוך כזה , מה זה? למה זה משמש? פשוט אם המחירים ירדו מספיק בחודשיים הקרובים יהיה לי מספיק בתקציב כדי להכניס לי לוח אם נורמלי ולא Whitesburge אבל אני חושב שללוח ב 650 שקל צריך שיהיה מינימום חיבור לרמקולים 5.1
ועוד משהו .. מה ההבדלים בין הלוחות האלה לבין הלוח הפשוט של אינטל?
כן אבל אין שם תשובה שלשאלות שלי
בו אני ינסה למקד עוד קצת
אני צריך שיהיה לי לוח אם שבעתיד במידה שיהיה לי בעיה של צוואר בקבוק/ משחק לא רץ טוב , ואני יצתרך לעשות OC קטן אני יוכל (לא משהו רציני) רצוי מאוד שתיהיה אפשרות CF למקרה ואני ירצה לעשות , והדבר האחרון פה זה שאם כבר אני קונה לוח ב 200 שקל יותר מהפשוט אז שתיהיה כבר כניסה ל 5.1 לא? , אתה יכול לאמר לי אז מה ההבדלים בין שתי הלוחות האלה? ומה זה החיבור הוורוד הזה?
בניגוד לחברות אחרות , לג'יגהבייט יש אתר מצויין עם אפשרות להשוות לוחות אם בפונקציות:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3165,3168
השני הוא לוח בתצורת MICRO ATX , כלומר קטן יותר ומתאים למחשבי קולנוע ביתיים או מארזים קטנים.
הם מאוד דומים בפיצ'רים כאשר שניהם תומכים בקרוספייר.
לראשון יש אודיו 7.1 וגם לשני (זה מהאתר של ג'יגהבייט)
1. Realtek ALC888 codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for S/PDIF In/Out
5. Support for CD In
כל ההבדלים העיקריים רשומים בקישור שהבאתי. מה לא ברור?
החיבור הורוד הוא חיבור פרללי בעיקר למדפסות ישנות. החיבור שמתחתיו הוא סריאלי, הוא גם כן ישן ורוב הסיכויים הם שלא תצטרך את שניהם... אך אני לא אמנע זאת ממך, תחליט בעצמך.
לגבי 5.1 - כן, עדיף למי שצריך.
לגבי CF- שניהם תומכים בכך אבל בצורה עלובה, רק x4 לכרטיס השני.. כבר עדיף להתייחס לכך כאילו שזה לא קיים.
אם חשוב לך CF ו-SLI אז ה-DP55WG מאפשר את שניהם ב-x8 לכרטיס השני.
אגב.. בהתחלה שאלת "מה עושה את השני לפחות טוב?".. התשובה היא שהוא אינו פחות טוב. יש מי שצריך X ויש מי שצריך Y. בלוחות אם קונים מה שמתאים למשתמש הספציפי, לא מה שיותר טוב כי זה לא קיים.
אוקיי תודה רבה על התשובה
לפי מה שאני מבין פה הCF מאוד עלוב בלוחות אם האלה , אז כנראה אני יקח או את ה WB או את ה WG , תלוי מה תיהיה ירידת המחירים ,
איך ה WG לOC ? הוא יוכל לבצא לי OC קטן בעתיד? (נגיד ל 3.5 או משהו בסיגנון)
אפשר בכלל לעשות OC עם הלוחות של אינטל?
אם כן, זה חדש לי , עד היום הם סגרו את האופציות האלו בביוס , לא?
^ לא בלוחות אקסטרים. (X48 וכדומה)
כפי שציינתי רק ב-DP55WB זה לא אפשרי, זה לוח תקציבי, מאידך ב-DP55WG זה כן אפשרי כפי שתוכל לראות בביקורת שבאתר שנעשתה עם הלוח הזה. זה הלוח הכי זול שמאפשר CF/SLI כפי שיאה לערכת השבבים P55 ב-x8 לכרטיס שני. ואם כבר שאלת על CF/SLI אז ב-DP55WB זה בכלל לא אפשרי, אפילו לא בצורה "עלובה". :)
אבל מי אמר שבכלל תצטרך CF/SLI? אם ל-P55M-UD2 או ל-P55-US3L יש מאפיינים אשר חשובים מבחינתך שאין ל-DP55WG אז כדאי שתתחשב בכך.
התגובה שלך בילבלה אותי , רשמתי לי "לא בלוחות אקסטרים X48..."
ואחר כך רשמת שזה אפשרי? או שרק אפשרי להקים מערך SLI/CF ואי אפשר לעשות OC?
כשאמרתי לא בלוחות אקסטרים התכוונתי עד בואה של ערכת השבבים P55.
ב-P55 אי אפשר לעשות אוברקלוק עם ה-DP55WB, עם כל שאר לוחות ה-P55 הזו זה אפשרי.
זה שיפור רציני מצד אינטל , הם סופסוף הפנימו שהלקוחות שלהם רוצים עוד פיצ'רים כמו OC...
אבל זה תמיד היה, פשוט לא בערכות שבבים מיינסטרים.. שום דבר לא השתנה. השורה התחתונה היא שזה רק בלוחות יקרים.
כנראה שלא הייתי מודע לזה עד היום , בכל מקרה, זה נשמע כאילו הלוח הזה DP55WG ממש משתלם עבור אלה שרוצים לבנות מערכת I5 עם אופציה זולה למערך SLI/CF...
מה ההבדלים בין שני הלוחות של GB לבין ה WG של אינטל? מה היתרונות של כל אחד?
נאמר כבר. CF/SLI.. מלבד זאת שאר היתרונות ניתן לראות בקישור שהבאתי בהתחלה.
