האם לא כל דיסק חיצוני הוא בר איחוי?
שלום רב,
אני שוקל לרכוש את אחת משתי תוכנות האיחוי המומלצות בסטיקי של הפורום.
יחד עם זאת מאוד חשוב לי שהתוכנה תדע לתמוך גם באיחוי של דיסקים חיצוניים.
כשנכנסתי לאתר של perfectdisk רשום כך:
Why doesn’t PerfectDisk 10 display my USB/firewire/External drives
By default, PerfectDisk 10 does not display drives connected by a USB/Firewire/external connection.
Even though these devices represent themselves as a fixed hard drive, they may not support defragmentation. Prior to defragmenting these devices, you'll need to check with the USB/Firewire/external device manufacturer and verify that defragmentation is supported on these devices.
If your USB/Firewire/external drive does support defragmentation then you can enable USB support in PerfectDisk 10 by going to the PerfectDisk settings tab, removable storage and select the option to allow optimization of USB and firewire connected drives and click ok. For Flash drives, check the option to allow defragmenting flash drives. The USB/Firewire/external should display once this option is enabled.
לצערי, האנגלית שלי די חלשה, אבל אם אני מבין נכון, לא כל דיסק חיצוני תומך באיחוי, וכדי לדעת האם דיסק ספציפי תומך באיחוי או לא, צריך לברר זאת מול היצרן.
האומנם?
אצלי יש בבית 5 דיסקים חיצוניים- שניים של WD ,שניים של LACIE ועד אחד של FUJITSU
אז האם אכן לפני איחוי של כל אחד מהתקנים אלה, ממומלץ שאברר אצל היצרנית בנוגע לשאלה אם אפשר לבצע בו איחוי או לא?
תודה רבה
תוריד גרסת ניסיון ותבדוק בעצמך.
זה לא שהכונן לא תומך, פשוט בממשק החיצוני הוא עלול להיות מזוהה אחרת כמו שב-HDTune לא תמיד תזהה את דגם הכונן שבתוך המארז החיצוני.
תודה NIKE
אם כך במקרים שהכונן מזוהה אחרת, אז פשוט לעשות לפי מה שהם ממליצים?
ובשום מצב לא יכול מצב שהאיחוי יפגע פיסית בדיסק בגלל חוסר תמיכה?
דרך אגב, למי שזה מעניין אותו, הנה התשובה שקיבלתי מ- perfectdisk לגבי השאלה כיצד לדעת האם דיסק קשיח חיצוני כלשהו הוא בר איחוי או לא:
You will have to contact the manufacturers to find out if they support it
האמת ששלחתי פניה כזו ליצרניות הדיסקים שברשותי, אך עדיין לא קיבלתי מהם תשובה
