יש לי בעיה בקירור של הכרטיס מסך . GIGABYTE GTX275
התקנתי את התוכנה OCCT כדי להריץ קצת בנצ'מרק ו כאשר הגעתי לכרטיס מסך היתה קצת בעיה.
הרזולוציה 1608X1050 @ 60 HZ
SHADER COMPLEXITY 6
אחרי 3 דקות ה GPU הגיע ל 94 מעלות וכביתי את הטסט בכדי לא לשרוף אותו.
הבעיה היא שלא שמעתי שהכרטיס מעלה את ה FAN RPM מה שמעוד מוזר.
אני משתמש ב 190.07 העדכני ביותר... (DRIVER)
מישהו נתקל בבעיה דומה או יודע איך לעזור לי?
היום קשה מאוד לשרוף רכיב חומרה כלשהוא(אלא אם הוא לא בנוי טוב)...
הכרטיס ידוע ככרטיס חם אז אל תדאג :)
94/95 זה המקסימום שהכרטיס מגיע... את ה RPM אתה יכול לראות דרך RIVATUNER, יש לו קטע שגם בטמפ' מאוד גבוהות המאוורר לא ב 100%.
אני רוצה לנצל את השרשור הזה ולשאול אם מישהו יודע או יכול לכוון אותי, אני רוצה למצוא את היצרן של ה heatsink של nvidia (של כל סדרת 275\285), גוגל לא עזר לי עד עכשיו...
94 מעלות זאת חריגת התקן, והמאורר צריך לעבור כדיי להשאיר את הליבה במקסימום 80-85C
אתה צריך לקחת בחשבון את העובדה ששום משחק לא יאמץ ככה את הכרטיס שלך.
בשביל מה היצרן של הסינק? למה לא קירור צד שלישי?
מבחינת הנתון היבש, 105 מעלות זה המקסימום לליבה, ע"פי Nvidia.
בכל אופן אתה יכול להשתמש ב-Nvidia system tools 6.05 לקביעת חוק מהירות סיבוב לפי טמפ' ליבה בגראף פשוט.
או להתעסק עם פרופילים של מאוורר ב-rivatuner..
ד"א, occt, כמו furmark, ידועה בחימום מוגזם של הכרטיס, כמה מעלות הוא במשחקים כבדים ?
אני מתכנן פתרון קירור לכרטיסי מסך (מוצר, לא מודינג פרטי).
זה מחשב ממש חדש אז אין לי יותר מדי משחקים כרגע , אבל ממה שיש שום דבר לא גורם לא להתאמץ. אגב במשחקים הוא כן מעלה את ה RPM....[br]פורסם בתאריך: 11.10.2009 בשעה 07:10:50
יש לי rivatuner אבל לא הבנתי איך להשתמש בו.. אז אם תוכל לעזור אני אשמח.
עוד דבר לגבי ה OCCT לפי GIGABYTE GAMER HUD הוא אימץ את הכרטיס רק ל 25% והכרטיס היה 94 מעלות , זה מה שמפריע לי.
up
OCCT אימץ את הכרטיס ל 100%. הטבעת הפרוותית הזאת קרעה את הכרטיס יותר מכל משחק, לא יודע מה הקטע של ה 25% אבל אתה יכול להיות רגוע בהקשר הזה.
אין שום משחק שמאמץ את הכרטיס שלך בצורה כזאת כמו שOCCT עושה.
לכן התוכנה אינה רלוונטית.
אתה צודק, אבל הכרטיס מסך תקוע אל 40% במהירות המאורר ולא מעלה אותה.
זה עזר לי , אבל עכשיו אני צריך להדליק RIVA כול פעם שאני נכנס למשחק.
פשוט תעלה את מהירות המאוורר כמו שאמרו לך ופתרת את הבעיה.
