היש כאן מתכנתי JAVA?
שלום רציתי לדעת אם יש כאן מתכנתי JAVA?
אגב אני חדש בקיהלה אני מתכנת בשפות C JAVA JS ASP
ואשמח אם מישהו כאן ימיליץ לי על קומפיילר לJAVA אבל תוכנה שתשלים פקודות אוטומטית (עצלנות חחח)
אז שלום שלום ומחכה לתגובות
אני יודע udicol עבד הרבה עם ג'אווה בין השאר במסגרת התואר.
סביר להניח שיש פה עוד, מהאוכלוסיה היותר בוגרת (20+)
סבבה
של חברה זה UDICOL
אף פעם לא שמעתי עליו ::)
עבדתי עם JAVA בעבר, וקצת בהווה.
וכיום האפשרויות לא נרחבות במיוחד - יש את Visual J++ של מיקרוסופט , שיש בה אפשרות להשלמת קוד. אבל היא עובדת על סטנדרט ג'אווה שונה משל סאן.
ויש את Visual Cafe שאני אישית לא ניסיתי.
מעבר לכך לא מוכרות לי תוכנות נוספות.
כדי לעבוד עם Java עליך כמובן להתקין מינימום את ה- Java Virtual Machine, במחשב (עבור הרצה מינימלית של Applet's) וכדי לפתח אתה צריך לעבוד עם JDK (ספריות ענקיות של פונקציות ) המעודכן מהאתר של www.sun.com.
עכשיו כל שנותר הוא עורך נוח, אנחנו עובדים באוניברסיטה עם עורך מאוד נוח כמו http://www.jcreator.com/ ... והוא גם משלים פקודות.
סביבת העבודה של Microsoft Visual J++ אינה בדיוק שפת גא'ווה By Definition. הסיבה שמייקרוספט שיחררו את הגירסא של פיתוח סביב Visual J++ היא פשוט לתת למתכנתים בגא'ווה סיבה טובה למעבר לסביבת חלונות סטנדרטית. אני חייב לציין שמכאן ל- c# בדרך היתה מאוד קצרה.
הערה : הקומפיילר נמצא תחת החבילה הענקית של Java SDK והתוכנה שעורכת בסה"כ מפעילה את הקומפיילר בעזרת פקודה חיצונית.
לעצלנים,
אתה יכול לעבוד עם ה VISUAL של MS - אני לא מניח שתגיע מהר מאוד לרמת הניואנסינים הקטנים שה VISUAL נותן וה JVM לא.
אולי רק חבל כי תעבוד עם גרסה ישנה של JAVA (למיקרוסופט אסור לפתח את ה VM שלה ולכן היא כבר הרבה מאחורי SUN בפיתוח ה JAVA (שעכשיו כבר בגרסה 1.41 - אם אני לא טועה)
VISUAL CAFE הוא גם בסדר - אני יודע שיש גם גרסה חדשה של KAWA ואם אני לא טועה אפילו משלימה פונקציות ...
אבל בתכלס זה ממש לא צריך להיות השיקול שלך.
אם אני לא טועה יש ל IBM גרסת JAVA שהיא GNU ככה שהיא צריכה זמינהלהורדה בחינם - נקראת ECLIPES (קרי ליקוי חמה - אם תעיתי בבאיות - אני לא חזק הזה) נסה אותה - היא מצויינת - עבדתי בה תקופה - אבל לרוב אני עובד ב UNIX או פעם זה היה ב LINUX ואני לא מניח שאתה רוצה לעבוד שם ?!
מקווה שעזרתי - ושיהיה בהצלחה.
תודה אבל מה אתם אומרםי על JBuilder 9 Enterprise של BROLAND ?
חבר המליץ ועוד כמה אנשיןם ונראה לי שאני ילך עליה יש תגובות?
ובמוצרים של מייקרוסופט לגבי JAVA אני לא נוגע
כי זה לא שייך אחד לשני והם נורא מאחרו כי אסור להם לגעת בVM
