מקלדת מדפיסה אותיות לא נכנות("משתגעת")
הבעיה שלי היא כזו. לפעמים אני מקליד במקלדת, ולא משנה מה אני כותב, המקלדת מדפיסה סידרה של אותיות סמוכות על המקלדת.
נניח אני ילחץ על המקשים Hello אז המקלדת תדפיס asdfg במקום.
החלפתי שתי מקלדות, והבעיה נעלמה לכמה זמן, אבל שוב חזרה היום.
יש לי שני מחשבים מחוברים בKVM אז כשהבעיה היתה במחשב אחד ועברתי למשחב השני, המחשב השני כתב טוב עם אותה המקלדת ועם קופסאת הKVM.
יש לי אנטי ווירוס ופיירוול לא של ווינדוס.
היה לי גם BSOD כהתקנתי את הדרייבר של המקלדת החדשה, אבל בפעם השניה שהוא התקין את הדרייבר זה לא קרה.
יכול להיות שגם ניסיתי להתקין דרייבר של הכרטיס קול און בורד מתישהוא, וזה לא התקין כל כך טוב או שהדרייבר לא היה טוב. לא יודע.
אז איך אני מוריד את הדרייבר הזה?
לדעתכם זה ווירוס או בעיה בחומרה?
מה אתם ממליצים לעשות?
תודה.
זה קורה אם אתה מחבר את הלוח ישר למחשב ללא ה KVM ?
היתה לי מקלדת אלחוטית פשוטה של מיקרוסופט (סט + עכבר) שיום אחד קרה אותו דבר.
זה לא נפתר לצערי.
אולי זה קצר או משהו.
נשפך על זה משהו כמה פעמים, אבל זה לא קרה מיד אחרי.
לא ניסיתי לחבר את המקלדת ישירות. צריך לבדוק. הבעיה שצריך לחכות עד שזה שוב פעם יקרה בשביל לבדוק.
אני לא חושב שזה המקלדת עצמה כי החלפתי כבר שתי מקלדות חדשות.
בהנחה שהבעיה נגרמה בגלל דרייבר שניסתי להתקין ללוח אם, התקנתי מחדש את הדרייבר של הלוח אם. מקווה שזה יפתור את הבעיה.
יצא לי להתקל כמה פעמים בתופעה הזאת בעיקר במקלדות USB החדשות של דל
שמורכבות מ3 מעגלים גדולים ופשוטים יחסית מתחת למקשים וכשאנשים שפכו עליהם מים זה פשוט קיצר והקליד בשיגעון.
אני מציע לפתוח את המקלדת ולבדוק טוב טוב אולי משהו נוגע במגעים בין המעגלים המודפים
תחפש בועיות מים/לחות
ככה או ככה זה נראה כמו קצר
זה יכול להגרם באזור השקע אבל מהניסיון שלי זה כשמשהו נשפך על המקלדת
עדכון,
ניסיתי לחבר את המקלדת ישירות למחשב, אבל אני לא בטוח אם זה עזר.
בעיה שחזרה לי, היא שלפעמים אני מדליק את המחשב, ואז הוא מתקין את הדרייבר של המקלדת. אבל אז אני מקבל BSOD
לא ראיתי מה הוא כתב בBSOD, אני צריך לעשות שהוא מבטל את הריסט האוטומתי.
הסתכלתי בהתקניי חומרה, וראיתי שמותקנים לי שתי מקלדות משום מה. אחת של לוג'יטק, שזה מה שיש לי כרגע, ואחת סטנדרטית.
הורדתי את הסטנדרטית, ומקווה שזה ייעזור.
