disk boot failure, insert system disk and press enter
אוקי אז ככה היום שהדלקתי את המחשב קיבלתי הודעה כזאת : disk boot failure, insert system disk and press enter
אפילו את הווינדוס הוא לא העלה לי
קראתי קצת ואמרו לי לבדוק תחיבור של הארד דיסק בדקתי ניתקתי וחיברתי שוב לא עוזר
ניסיתי לדחוף דיסק של ווינדוס אבל על המחשב יש WIN 7 ואין לי תדיסק שלו אז ניסיתי XP לא קרא את מה שהוא רוצה =/
עזרהה ??? מה עושים מצב כזה ?
תודה ענקית מראש !
מה זאת אומרת "לא קרא את מה שהוא רצה", לא הבנתי.
האם הדיסק מזוהה בביוס?
הדיסק עצמו של WIN XP והמחשב עובד עם WIN 7
ובביוס הכל תקין נראה לי
אני לא כזה מבין בזה :kopfpatsch:
אם אתה אומר שההארד דיסק מחובר למולקס טוב
וגם לחיבור של ה DATA
ובביוס הוא מזוהה ועדיין לא עולה רוב הסיכויים שהלך לך ההארד דיסק.
אולי אם תגיד לנו את חברת ההארד דיסק שלך נוכל לספק לך תוכנה אשר תעשה בדיקה לעניין הזה בדוס.
אמממ אולי תסבירו לי איך בודקים בביוס שאני היה סגור על עצמי ?
ואממ ניתקתי 2 כבלים וחיברתי זה בסדר ??? והארק דיסק מש'ו WEST אני יודע החברה הזאת שכולם קונים 500 GB
ואמרו לי להוציא תסוללה הזאת במחשב אבל אני לא יודע איפה היא בכלל ואני לא יודע עם זה יעזור
רוב הסיכויים שזה יהיה תחת standard cmos feature
יש לי שם הכל על NONE הרשימה של ה IDE CHANNEL
אחרי זה DRIVE A NONE גם
ואז יש FLOPPY 3 MODE Support disabled
h
Halt on All But Keydoard
ככה זה צריך להיות ?
h
ככה זה צריך להיות ?
חביבי ההארד דיסק שלך לא מזוהה הלך.
מזאת אומרת הלך ?
איך אני מזהה אותו ?
מזאת אומרת הלך ?
איך אני מזהה אותו ?
עוד פעם אני אסביר
אמרת שחיברת את כל הכבלים של ההארד דיסק
ואתה אומר שהכל רשום שם None
זה אומר שהוא לא מזהה את ההארד דיסק
מסקנה=אתה צריך להחליף הארד דיסק
עכשיו הבנת?
אבל איך הגיוני שאתמול עבד כיביתי תמחשב הכל טוב ויפה
ושאני קם בבוקר מדליק תמחשב זה עושה תבעיה הזאת
תנתק את הכבל השטוח של הדיסק מהדיסק ומהלוח (תמשוך אותו ישר כדיי לא לכופף מגעים ולא לקרוע את הכבל מהתקע)
תנתק כבל זהה מהסידירום
תחבר את הדיסק למחשב אם הכבל שלקחת מהסידירום. תוודא שבלוח הכבל מחובר אם הקו האדום בכיוון של החץ שמצוייר אל הלוח ובכונן אם הקו האדום לכיוון חיבור החשמל
תוודא שבחיבור החשמל המגעים לא עייפים (כמו שקע חשמל שלא מחזיק תקעים). אם הם כן אז תשתמש בחיבור אחר זהה של הספק
תחבר את המחשב במצב הזה ותנסה לעלות וינדוס
