מחשב לא נדלק (לאחר הרכבת ספק חדש)
חבר שלי הביא לי מחשב לסדר שבו נמסר שהספק שרוף.
המחשב לא לידי אז אין לי ממש מושג באיזה סוג מדובר, אני רק יודע שהמעבד של אינטל, הלוח הוא: Intel D102GG2 מובנה
אוקי, בדיקה ראשונית אין בכלל נורה בלוח אם, ספק בטוח שרוף. הוא לקח ספק תקין שהיה לו בבית וחיבר. יש נורה בלוח.
שלב ההדלקה:
שום דבר לא קורה, אף מאוורר לא מסתובב כולל זה של הספק. אמרתי לו לנתק את החוטים שמתחברים מללוח PWR וכל אלה ולנסות לג'מפר ידני עם מברג
הוא ניסה לעבור עליהם ולא קרה כלום. הוא אומר שהנורה של ה HDD_LED בצבע אדום נשארת דלוקה באופן קבוע שהחשמל מחובר לספק
מה עוד אפשר לעשות? יכול להיות שהנורה של הלוח תידלק והלוח עצמו תקול?
בהחלט יכול להיות... אפילו המאווררים יכולים להידלק כשהלוח דפוק. שים לב רק שכאשר ספק נדפק, הוא יכול לקחת איתו את כל המחשב. במחשב ישן שהיה לי, הספק שבק חיים ובעקבותיו מתו גם הלוח, הדיסק והכרטיס מסך. :pissed:
ואם אני מחבר ספק תקין לניסויים, לוח שרוף יכול להרוס אותו גם?
לדעתי לוח לא יכול לשרוף ספק אבל ספק יכול לשרוף לוח. לא אמורה להיות אצלך בעיה
לנתק הכל מהלוח (כל החוטים כולל מאווררים) חוץ משני כבלי חשמל של הספק (24pin+4pin), רצוי גם להוציא זכרונות. משהו נשרף בזכות הספק ומקצר.
להדליק בעזרת המברג (לזה קראת לג'מפר?) ע"י קיצור PWR. אם יש ציפצופים הלוח כנראה תקין.
נתקלתי במחשב בו הספק נשרף ולקח איתו כמעט הכל, רק מארז, מעבד וזכרונות נשארו :'(
כן לזה התכוונתי, קיצרתי עם מברג אין כלום
הוצאתי הכל מלבד מעבד. איך ניתן לדעת אם מעבד או לוח הלכו?
האם המצב הוא כזה:
- ללוח מחובר רק חשמל 24 פין וחשמל 4 פין (שום דבר אחר גם לא מאוורר המעבד!)
- הלוח נראה בסדר (אין סימנים לקצר, חלקים שרופים, קבלים נפוחים וכו') ונורית הלוח דולקת
- אתה מקצר את שני הפינים של Power on
כן, אפילו מאוורר הספק לא מסתובב
אין רעש כאילו הדלקתי את המחשב
סליחה שאני מתעקש, אבל לא התייחסת ל- 3 הנקודות שהדגשתי.
לא שאלתי אם מאוורר הספק מסתובב, ב- 2 הנקודות הראשונות התייחסתי למצב לפני ההדלקה.
שום כבל IDE/SATA/FLOPPY/USB וכו', שום מאוורר, גם לא המאוור של המעבד לא צריכים להיות מחוברים אל הלוח! כל אחד מהם עלול לקצר!
תוציא גם את הבטריה. תנתק את החשמל מהספק לכמה דקות. כך גם הספק וגם הלוח יתאפסו.
לפעמים נראה שהמחשב "הלך", כאשר בפועל חוט דק ומזורגג אחד מקצר :bash: ומשגע.
אוקי ניסיתי את מה שאמרתי ועליתי על זה שהמאורר של המעבד הוא המקצר!
ברגע שהוא מחובר המחשב לא עובד ואז אני מאפס ע"י הוצאת החשמל עם הבטרייה, מנתק את החיבור וזה כן עובד
עכשיו אני צריך לדעת אם זה המאורר עצמו או החיבור מהלוח?
לא מומלץ דרך אגב כל ההדלקות האלה ללא מאורר על המעבד נכון?
OK, זה קרה גם לי, את המאוורר אתה כנראה יכול לזרוק.
אין בעיה להדליק ללא מאוורר כי כאשר המעבד יתחמם, מערכת ההגנה תדעג לכיבוי ;)
אני מניח שהחיבור תקין, אתה יכול לחבר מאוורר רגיל(לא מהמחשב הזה כי גם הוא עלול להיות מקולקל) של 3 פין ולבדוק.
רק תשים לב שהצ'יפ השחור מתחת לחיבור המאוורר נראה תקין, בלי סימני קצר/שריפה.
