תקלה שכנראה קרתה בגלל ספק כוח...
כשגרתי בארה"ב קניתי case + ספק כוח בארה"ב עכשיו החשמל שם הוא שונה מבארץ ולפני כמה ימים שאמא שלי הביאה את המחשב לארץ ניסיתי לחבר אותו לחשמל ואז הוא עשה לי קצר בבית ורק לאחר הקצר שמתי לב שהספק היה מכוון ל115V במקום ל230V.
ואז שיניתי את ההספק חשמל בספק וזה המשיך לעשות קצר.
בכל מקרה קניתי היום ספק כוח חדש 500V.
אחרי שחיברתי ראיתי שהכל עובד, הוא מספק כוח ללוח אם, כל המאוורים פועלים הכל עעובד יופי אבל המסך לא נדלק.
בדקתי את זה עם שני מסכים וזה לא עבד לי.
לאחר מכן שיחקתי קצת עם הכרטיס מסך, ניקיתי קצת אבק ואת החיבורים שלו וזה עבד לי לכמה דקות/
ואז חיברתי אותו למסך אחר וזה עדין עבד בלי בעיות. ואז פתאום המחשב נתקע. לא הגיב לכלום אז עשיתי ריסט ומאז הוא לא חוזר.
ניסיתי שוב פעם לשחק שם עם החיבורים וזה לא עובד.
אני משער שזה קיבל זרם חשמלי גבוהה מידי מהחיבור הראשון שלי אתמול שהספק היה על 115V.
ויש מצב שזה שרף לי משהו בכרטיס מסך?
יש לי כרטיס יחסית ישן
Geforce 6800
של Leadtek.
מלפני איזה 5 שנים אולי יותר
יש לכם הצעות משהו שאני יכול לנסות לפני שאני קונה עוד כרטיס או מה עוד יכול לגרום לבעיה הזאת?
ואם יש מצב שנשרף עוד משהו מהחלקים?
מחובר ספיקר ללוח האם?
יש ציפצופים מלוח האם?
מניסיון, הרכיב הראשון שמקרה כזה שורף זה (לצערך) לוח האם.
לא שמעתי ציפצופים מהלוח אם.
אני גם לא בטוח שחיברתי את החוט הנכון של הספיקר במידה ויש...
אבל יש אולי דרך אחרת לבדוק אם משהו נשרף?
למרות הסיטואציה שהמחשב עבד לי לכמה שעות?
לרכיב שרוף יש (בד"כ) ריח אופייני, אם חוש הריח שלך לא פגום, נסה להריח מאד מקרוב ;D
אמנם צוחק אבל ההצעה רצינית .
ניסיתי להריח.
לספק כוח שלי הישן היה ריח של שרוף (כבר זרקתי אותו)
לכרטיס מסך אין ריח. גם לא לאף אחד מחלקים הפנימיים.
בדקתי בלוח אם יש לי את ה4 פינים לחיבור של הספיקר אבל אני לא בטוח איזה כבל אמור להתחבר שם,
אם זה הכבל מהספק כוח או מהCASE.
כי בדקתי ובCASE שלי אין כבל מתאים.
אבל שניסיתי לחבר את הכבל של ה4 פינים(הקטנים לא שמחברים לHD ולCDROM) לאיפה שהספיקר זה מכבה את המחשב.
עכשיו המחשב עובד. הוא עלה והוא גם קולט את הכרטיס מסך והלוח אם.
אני רק רוצה לבדוק שזה לא נכבה ואם יש עוד דברים שאפשר לעשות בשביל לבדוק מה הבעיה...?
