בעיה|דיסק און קי לא מתפרמט
יש לי דיסק און קי 16GB ,היום בבוקר הכנסתי אותו למחשב ושנסיתי להיכנס אליו קבלתי את ההודעה הבאה : "בדיסק בכונן F אינו מאותחל,האם ברצונך לאתחל אותו כעת" , כמובן שניסיתי ואז קבלתי את ההודעה הזו "ל-windows לא היתה אפשרות להשלים את האתחול"
אני הורדתי את התוכנה Paragon Partition Manager 10 , אני נכנסתי לשם ראיתי שאין מחיצה , יצרתי מחיצה , לא יודע מה קרה פתאום רשום לי שהדיסק און קי שלי הוא 945GB משהו כזה , שניסתי לפרמט קבלתי את השגיאה הבאה : (צורפה תמונה)
http://www.zix.co.il/images/z-1512300312.JPG
אני דיי חסר עונים , כל עזרה תתקבל בברכה , תודה לכולם.
מה דגם הDOK?
זה לא מותג או משהו , רכשתי את זה מ-ebay, מוכר מהונג קונג..
זה המידע שהצלחתי להשיג , מקווה שזה מספיק...
generic flash disk 2.0 usb device
תנסה לפרמט בכך שתכנס למחשב שלי תלחץ קליק ימני על האיקון של הדיסק נשלף ותלחץ על פרט
קראתם את הודעת השגיאה בכלל? :)
לפתוח הדיון: תריץ chkdsk /f / r עליו.
מה הכוונה שלך ? , אני עשיתי אתחול ולא הצלחתי ורשמתי את השגיאה שקבלתי בדף הראשי , לא ראיתי אופציה של פרט , לאחר שלחצתי על הלחצן הימני על הלוגו של הדיסק און קי..
אני לא ממש מבין בזה , הדיסק און קי שלי הוא f תוכל להרכיב את הפקודה של ה-cmd פשוט שנסיתי להריץ את זה קבלתי את זה
invalid parameter
ואשמח גם לקבל הסבר מהי הפקודה הזאת לידע כללי , תודה.
זאת התשובה :
The type of the file system is RAW.
CHKDSK is not available for RAW drives.
*אני ניסתי לבצע פרמוט והמרה לפורמט אחר FAT32 וגם nfts אף אחד מהם לא בוצע קשורה.
נראה דיי מוזר שמצד אחד לא מוגדר מערכת קבצים ומתקבת שגיאה של מערכת קבצים במקביל..
איזה שגיאה אתה מקבל אם אתה מנסה לפרמט מתטך windows בקליק ימין?
לפרמט ? , אני עשיתי אתחול , ולאחר סיום האתחול זאת השגיאה שקבלתי בעברית..
ל-windows לא היתה אפשרות להשלים את האתחול.
מעניין.
תנסה עם Parted Magic אולי.
מדובר על live cd כך שפשוט לצרוב את האימאג' לעלות ממנו את המחשב.
אני מייד יוריד את התוכנה , אשמח לקבל הסבר איך לבצע את זה..
בכל אופן עשיתי כמה בדיקות בדוס , והינה התשובות.
Convert f: /fs:ntfs
CONVERT is not available for RAW drives.
format f: /fs:ntfs
Insert new disk for drive F:
and press ENTER when ready...
NTFS file system is not supported on this device optimized for removal.
To change the way this device is optimized, select the Policies tab in
the device's property sheet.
זאת לא תוכנה אלא אימג' בשביל live cd מבוסס לינוקס.
אני לא אומר שזה בטוח וגם לא אומר שלא צריך להמשיך לנסות, אבל אם זה מסין אז יש מצב שזה מזויף.
הסינים האלה מכה...
רק אתמול היה כאן אחד עם DOK 400GB מזויף מסין. :kopfpatsch:
הדיסק און קי שלי לא מזוויף , הוא עבד והכל היה בסדר , עד שהוצאתי אותו מה-DVD באמצע , בגלל שהוא נתקע.
בנוגע לאיימג , צריך להעלות את הדבר הזה דרך הבוט ? ,
אני הורדתי את מה ששלחת לי , אני רואה כאן הרבה קבצים , את כל אלה אני אמור לצרוב לדיסק או דיסק און קי אחר שניתן לעלות דרכו ?
pmagic --> pmodules
boot -->isolinux/syslinux/grub
דרך אגב נגיד והעלתי דרך הבוט , מה אני אמור לעשות ? , מה זה בעצם?
