[בעיה]כונן DVD שמכבה את המחשב
אהלן לכולם,
יש לי צורב DVD של LG מבוסס SATA + SATA POWER ,
ספק כוח 400W של TT
הבעיה היא,
שהוא נוטה לכבות את המחשב כאשר הוא נכנס לפעולה של קריאה/כתיבה,
למשל ,אני אתחיל צריבה,ובאמצע הצריבה המחשב ייכבה ויעשה restart , באותה מידה זה קורה גם בזמן קריאה.
לפעמים הבעיה מתרחשת גם בזמן הboot של המחשב.
מישהו יודע אולי מה הבעיה ? יש לציין גם שזה לא תמיד קורה,
אבל רוב השימושים בכונן מסתיימים בסוף בבעיה הזאת.
תודה רבה לעוזרים ושיהיה לכם חג שמח ושבת שלום ! :-*
תחבר את הכונן למחשב אחר ותדווח כיצד הוא מתפקד שם, כך נוכל לבודד את הבעיה.
אתה צודק,
שכחתי לציין את זה האמת,שחיברתי אותו למחשב אחר והוא עבד שם ללא שום בעיה,
ניסיתי גם להשתמש בadapter מSATAPOWER למולקס וזה לא עזר.
בנוסף גם שלחתי את הצורב עצמו חזרה לחברה לבדיקה והם טוענים שאין בו כל בעיה.
ניסית לאפס את הביוס? תנסה אם אתה יודע מה אתה עושה.
לגבי מחשב אחר- בהודעה הראשונה ציינת שזה לא תמיד קורה אבל בסופו של עניין זה קורה. בדקת כמו שצריך? כי אולי היית צריך לקחת את הזמן וזה היה כבר קורה.. ?
לדעתי:
א. אם הבעיה מתרחשת גם בזמן ה-POST (לפני עליית מ.ההפעלה).
ב. אם במחשב אחר התופעה לא קוראת (כמו שדניאל אמר, ניסית לבדוק במשך מספיק זמן?)
זאת בעיה ב:
א. כבל הנתונים (IDE או SATA).
ב. ספק הכוח.
דבר ראשון תודה לכולם על ההענות המהירה :)
לא ניסיתי לאפס את הביוס,אני אנסה להוציא את הסוללה שלו ונראה מה יקרה לאחר האיפוס.
החלפתי גם כבלי נתונים והבעיה הייתה זהה.
לגבי משך הזמן,הצורב היה במחשב אחר ללא תקלות בתקופה של חודש לערך בה לא היו את התקלות הנ"ל.
התחושה שלי היא ספק הכוח.
