תקלה מוזרה על WINDOWS 7 64BIT עם RAID 1 אי הרשאת כתיבה
המחשב שלי בחתימה, מריץ WIN 7 64BIT, יש 3 מחיצות פעילות.
C מערכת ההפעלה על קשיח 250GB.
E אכסון קטן על אותו כונן 250GB כונן לוגי.
G כונן אכסון למידע בעל ערך, 500GB בRAID1.
הבעיה היא שכאשר נכנסים לכונן הG הוא מוגן מפני כתיבה, לא ניתן ליצור תקיות, להדביק אליו קבצים וכד'... האופציות הנ"ל כלל אינן מופיעות. כלומר כאשר לוחצים על הכפתור הימני אין בכלל RENAME / NEW / DELETE / PASTE יש רק COPY.
ניסיתי ליצור דרך שורת פקודה תקיה על הכונן וקיבלתי את הודעת השגיאה הבאה:
"MEDIA IS WRITE PROTECTED".
הפעלה מחדש פותרת אם כי זמנית בלבד את הבעיה וגם לא תמיד.
יש לציין כי עם VISTA 32BIT התקלה לא הייתה קיימת.
ניסיתי לחפש בGOOGLE מידע על הבעיה, והפתרונות שהוצעו כוללים שימוש בDISKPART שאני ממש מכיר. אם למישהו יש קישור למדריך DISKPART לDUMMIES זה גם עלול לעזור.
עריכה, זו אינה בעית הרשאות, אני הבעלים של הקבצים ויש לי הרשאת כתיבה.
תודה.
ממה מחיצה G מורכבת פיסית?
תעלה בבקשה גם תמונה של disk management אצלך.
G נמצאית על המערך שהוא 2 דיסקים של 500GB כל אחד, הAAKSים של WD.
[attachment deleted by admin]
תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה לא אמור לראות גם את ההתקנים הפיסיים ששותפים ב disk management ברגע שאתה עובד בRAID1 או כל RAID?
משהו כזה למשל:
לדעתי יש לך איזה בעיית redundancy עם הRAID הזה....
אממ
אני חושב שאת הראיד עושה הציפ בלוח אם וחלונות לא יודע על זה. זה
שקוף KDNRH לחלונות.
אבל אין לי נסיון ב DISK MANAGEMENT בראיד על חלונות.............
תסים תמונה של הודעה שגיעה ותמונה של DISK MANAGEMENT בזמן
שיש לך השגיאה.
P.S
תנסה לשחרר מצב הזה עם הפקודה diskpart
בתמונה דוגמה אני לנקות READ ONLY בקונן F
אם אתה משתמש בבקר חיצוני (כרטיס, מובנה בלוח) אז אתה לא תראה את הדיסקים הפיזיים בחלונות אלא רק את המערך.
הבקר הוא אכן המובנה בלוח.
ו
צודק.
השורות בDISKPART עובדות, אבל זה רק עד לאתחול הקרוב פלוס מינוס.
"השורות בDISKPART עובדות, אבל זה רק עד לאתחול הקרוב פלוס מינוס."
זה אומר קונן שלך ב READ ONLY
למה ? איזה תוכנה שם אותו במצב הזה. מי ? מתי ? למה ?
תתחיל בגוגול.....
http://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&q=%22hard+drive%22+%22read+only%22+-external&aq=f&oq=&aqi=
