שלום אני מחפש מפרט ב-4K למשחקים OC קטן אולי יתחבר גם לטלויזה 30" +
היסתבכתי לאללה...
חח מה אמור להיות אינדקציה נכונה לכרטיס מסך הנ"ל במשחקים
מה יתן לי בנצמרק שאומר שזה טוב יותר ממה שיש לי?
תודה על הכל {יש עוד תארד שביקשתי מפרט ב-5K אם תוכלו לעזור לי שם גם-זה בעמוד השני }
לא עדיף לקחת מפרט כמו זה
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX - זמין במלאי ₪1033
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪481
זיכרון:
[..] PATRIOT VIPER II 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - SECTOR5 : PVV34G1333LLK ₪530
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ₪270
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3613
ולהוסיף עוד 500 שקל בשביל 5770?!
אמנם זה אומר שהמחשב יעלה לי 4000 שקל השאלה אם זה יעזור ויוסיף משמעותית..?!
ברור שאם יש לך את המקום לקחת I5 זה היה יותר טוב
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
GigaByte ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1018
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1265
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4024
תודה...!
אולי זיכרונות של חברה יותר מוכרת או שרק אני לא מכיר אותה....
התקבלו התוצאות של ה 5770 , והם די מאכזבות , במקרה הזה הייתי מציע לך לקחת 4870 ...
החברה של הזיכרונות מוכרת , והם גם מותאמים למתחים של מעבדי I5 ...
לא עדיף 260GTX כמו שיש לי?! שיש לו OC מהמפעל ועם מערכת קירור טובה
ברוב החנויות HD4870 זול יותר בעשרות אם לא מאות שקלים מGTX260.
זה שהכרטיס מגיע עם OC וקירור טוב יותר זה כבר תלוי בדגם ויש הרבה כאלה.
ההבדל במחירים לא כזה הרבה בזאפ בדקתי הכי זול של 4870 למול 260GTX אותו מחיר ולאחרון יש גם קירור טוב
השאלה היא אם ירדו המחירים לא כדאי בכל זאת לקחת את ה-5770 אפילו שהוא במעט פחות טוב כיון שיש לו תמיכה ב-DX11 {והיא תצא עוד שנתיים אם ביכלל}....
מי בודק בזאפ? כנס לחנויות איכותיות ואתה תראה שרוב המוחלט של הפעמים GTX260 216SP יקר מHD4870 וכמו שאמרתי הקירור, OC באנדלים וכדומה משתנים מדגם לדגם.
5770 אומנם יקר יותר אבל כפי שאמרתי תומך בDX11 אבל בעיקר צריכת החשמל שלו נמוכה יותר לכן אף כל פי המחיר הגבוה שלו הוא עדיים משתלם בעיקר במידה ולא תחליף אותו במשך השנים הקרובות.
כרגע ה 5770 בביצועים בין 4850 ל 4870 מה שדי מאכזב כי אתה יכול לקנות ב 1000 ש"ח 4890 שיותר חזק משניהם , אתה יכול פשוט לקחת 4870 במחיר של 750 ש"ח או את ה 5770 שעם התמיכה של DX11 , האם זה שווה 250 ש"ח ? בלתי אפשרי לדעתי כרגע כל עוד אין משחקים של DX11 ...
(אם אתה כן משדרג תכופות , אפשר לקחת כרטיס פשוט כגון ה 4850 ב 550 לאיזה שנה ואז לשדרג לכרטיס יותר טוב בהפרש או פשוט להתפרע ולקחת 5850 ;D) ...
הנה מספק אופציות זולות ל 4870 ,4850
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1176
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1177
יש לי תקציב של 4K בערך אני מאמין שיהיה לי כסף לשדרג אבל אני יכול להוציא את הכסף הזה ואני לא יכול לשמור את הכסף הזה בצד {מסובך מדי להסביר}
מה הכי משתלם לי לעשות
הקפצה
