נורה ירוקה בלוח אם נדלקה והמחשב לא עולה
לילה טוב לכל הינשופים
אתמול בערב פתחתי את המחשב כדי לחבר דיסק קשיח של מחשב אחר כדי לקחת ממנו מספר קבצים.
איך שהוא יצא שהתבלבלתי עם הכבלים ולא ידעתי מה לחבר למה
וגם את הזכרונות הוצאתי והם עדיין לא חוזרים לחריצים בצורה מושלמת אין קליק בשני הצדדים...
בהתחלה החזרתי את המחשב כמו שחשבתי שצריך ואז היה צפצוף והמחשב לא עלה.
אחרי זה לא היה צפצוף אבל המחשב עדיין לא עלה.
יש לי על המחשב הזה בכל מקרה 2 דיסקים קשיחים והשלישי לא התחבר כי היה לו חיבור שונה שכנראה לא נתמך אצלי(לא מבין גדול )
אם אפשר איזה שהיא הדרכה איך להחזיר את המחשב שלי למוטב?
תודה מראש ול"ט
לפי מה שתיארת פה, ההדרכה הטובה ביותר בשבילך היא למצוא חבר שכם מבין בזה \ לקרוא לטכנאי.
פעם הבאה לא לגעת אם לא יודעים מה עושים.
אם בכל זאת אתה רוצה לבד-
נתק את כל מה ששיחקת איתו כבר, וחבר רק סטיק זיכרון אחד. ודא לפני שאתה מכניס את הסטיק שהוא לא הפוך. לדחוף לסלוט לא בכוח, ולראות שה"קליקים" בצדדים יושבים על הכרטיס.
אם כך המחשב עולה כבה אותו וחבר גם את הסטיק השני (או כמה שיש לך).
לגבי ההארדיסקים- אם הם SATA פשוט חבר אותם ללוח.
אם IDE תשתדל לזכור איך הם היו מחוברים כדי לא להסתבך עם הג'מפרים.
יש לי 4 חריצים לזיכרון זה משנה באיזה מהם אני מרכיב?
עוד אפשרות היא איפה שיש תכבלים האלה הקטנים של הRESET SW והPOWER וכל אלה שלא שמת אותם במקומות הנכונים(אני בטוח ב100 אחוז שזה בגלל זה)
אם זה היה המצב המחשב לא היה מגיב בכלל.
כשאני מחבר את ה2 סטיקים של הזיכרון (מה שהיה שלי מלכתחילה)
המחשב מצפצף
וכשאני מוציא אותם ומחבר את הג'יגה (לא בטוח שהלוח אם תומך בו)
המחשב לא מצפצף אבל לא עולה עם המסך
לא נגעתי בכבלים הקטנים כמעט בוודאות...
תאר את הציפצופים שאתה מקבל (קצרים, ארוכים, תדירות)
צפצוף באורך של שניה כל 3-5 שניות
אבל עכשיו זה לא מצפצף כבר
המחשב פועל בלי המסך הוא עולה אבל לא שומעים את הצפצוף הרגיל של הפתיחה שלו כמו שאני רגיל לפחות
המסך עצמו בסדר,חיברתי למחשב השני שממנו פירקתי את הדיסק הקשיח והזכרונות והוא עולה רק ששם הבעיה זה שצריך לעשות ריפייר לווינדווס ואיכשהו זה לא הולך לי גם..
יש את המפרט שלי באחד הנושאים שפתחתי רק אני לא מצליח לאתר אותו בדיוק בפורום אולי זה יעזור לכם לעזור לי
חבר שלי שבא לתת דעה ולא ידע מה לעשות טען שאפשר לנסות להוציא את הבטריה מהלוח אם ואולי זה יעזור במשהו
מה דעתכם?
אני לא רוצה לשלוח את המחשב לטכנאי כי הוא סתם יפרמט ויעשה דברים שלא צריך ויקח על זה 300 שקל כשהמחשב עצמו לא שווה 200
ואני לא רוצה לקנות עכשיו מחשב חדש כי עוד מעט אני אתגייס ולא יצא לי להיות עליו כמעט
תבינו את הבאסה :(
עריכה:
אני אוסיף עוד פיסת מידע קטנה שאולי עוזרת
כשאני מדליק את המחשב אני לא יכול לכבות אותו ולא לרסטרט אותו
הלחצנים לא מגיבים
כל פעם צריך להוציא את הכבל השחור מחדש
עריכה נוספת:
לא משנה מה אני עושה
גם אם אני מוציא את הזכרונות מהמחשב ולא מחבר דיסקים קשיחים המחשב כבר לא מצפצף
יכול להיות ששרפתי משהו בטעות?
אני לא מצליח לגרום לו לצפצף ...
