עזרה - צריך עדכון ביוס
שלום לכולם.
אני צריך עדכון ביוס אחרון ל EP43-DS3 של GIGABYE.
יש לי בעיה הוא לא מזהה לי את הכרטיס מסך בתהליך ה POST.
הכרטיס מסך ATI 4890 1GB.
תודה לעוזרים.
למה אתה חושב שזה קשור ל- BIOS ?
כשאתה מדליק מחשב, מוםיע משהו על המסך, יש ציפצופים, המאווררים מסתובבים? המחשב עבד עם כרטיס מסך אחר? איזה ספק כוח יש לך ? חיברת את הכרטיס לספק עם שני כבלים PCI-E 6-PIN ?
היו כמה גרסאות ללוח שלך (rev.1.0, rev.2.0, rev.2.1), לכל אחת BIOS אחר. הגרסה רשומה על הלוח.
מחשב עובד עם כרטיס מסך על אותו הסלוט (8600).
אין ציפצופים.
הווינדוס עולה אבל אין תמונה.
אין תמונה בכלל גם לא ביוס.
יש לי ספק של סיסוניק 550W.
כן, חיברתי עם שני הכבלים של החשמל.
לפני יום הפעלתי את הכרטיס כלום לא היה אבל הווינדוס עלה(שמעתי את העליה ברמקולים), אחרי זה לחצתי על כפתור ההפעלה כדי לכבות, אחרי מספר דקות הפעלתי והכל עבד כמו שצריך.
לאחר שעה רציתי לעדכן את הדריברים האחרונים של הכרטיס אבל כנראה בחרתי בדרברים לא נכונים ומאז אין לי תמונה.
מחקתי את כל הדרברים שקשורים ל ATI אבל מאז אין תמונה ולא רואים כלום.
לא קשור לדרייברים ולא קשור לביוס.
נראה כמו בעיה במסך עצמו או בחיבור שלו למחשב:
המסך עובד.
אני עובד עליו עכשיו.
לגבי החיבור, ניסיתי אחד אחר זה לא עזר.
יכול להיות שהכרטיס מסך לא טוב. לך לאחריות תבקש שיחליפו לך.
אם עדיין יהיו בעיות תחזור שוב.
עשיתי את זה כבר לקחתי את הכרטיס לבדיקה.
אני בעצמי גם לקחתי את הכרטיס לחבר שיש לו את אותו לוח אם כמו שלי והוא עבד.
חשבתי שאולי זה יהיה הספק אז לקחתי גם אותו לבדיקה והוא חזר בלי שום בעיה, בדקו לו אם הוא נותן מספיק כוח מה 6 פינים והכל היה טוב.
ככה שאני די עובד עצות.
חבר כרטיס מסך אחר למחשב שלך , ותבדוק.
לא ענית על זה
http://www.giga-byte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2846#anchor_os
http://www.giga-byte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2741#anchor_os
תשתמש בזה http://www.giga-byte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/tech_qflash.htm
אמרתי בהתחלה שאני עובד עם כרטיס אחר על אותו סלוט.[br]פורסם בתאריך: 7.10.2009 בשעה 21:04:16
זה ה 1.0 זה לא עזר :(:kopfpatsch:
כשהכרטיס מחובר תאפס את הביוס עם הג'אמפר המתאים בלוח. (לא עם הסוללה)
אין לי ג'אמפר בלוח.
יש לך פתרון לזה?
אז תבדוק בחוברת של הלוח כיצד מאפסים את הביוס.
אין לי ג'אמפר בלוח.
יש לך פתרון לזה?
בכל לוח יש ג'מפר לאיפוס ביוס.
