מה זה XMP ?
אין על זה בסטיקי!
השאלה היא מה זה עושה?
האם אפשר לבטל את זה?
זה מפריע לOC?
המקבילה של אינטל לEPP של NVIDIA
זה ראשי תיבות של Extreme Memory Profile
זה קובע מתח ותזמונים כפי שרשום בEEPROM של הזכרון
מסכים כחולים (MEMORY DISK ERRORׂ) יכולים להיות קשורים ? אולי ביטלתי את הXMP בביוס...
XMP זה רק בDDR3 נכון?
אם קראת את מה שבקישור שהבאתי אז המסקנה היא שזה לא תלוי בסוג הזיכרון בכלל. יש לו תזמונים? יש לו מתח מסוים? אז יכול להיות שיש פרופיל XMP. לא רלוונטי בכלל אם זה DDR2 או DDR3.
זה בסה"כ פרופיל. אם אתה במצב של XMP אז זה פרופיל שהזיכרונות יפעלו בו אז הזיכרון יפעל בצורה יציבה וכמו שצריך. אם אתה חושד בזיכרון אז תריץ Memtest.
אני יעשה את זה, תודה רבה על העזרה :yelclap:
למעשה, הוא צודק
XMP וEPP 2 זה רק בDDR3
בDDR2 זה רק EPP
טעות שלי, מתנצל. :)
למעשה, הוא צודק
בDDR2 זה רק EPP
האמתי שאתה טועה.. XMP קיים גם בDDR2, לצורך העניין יש לי 2 סטיקים של 1GB של Team Xtream שיש להם XMP גם בביוס מזוהה(והלוח שלי ספיציפי וגם סדרת הUD3 יודעת לנצל את הXMP הזה) וגם בCPUZ כXMP PROFILE.. גם לזיכרונות MUSHKIN שלי מלפני זה היה XMP וגם הוא נרשם בCPUZ בלשונית SPD רק שהלוח שלי בזמנו(DFI P35) לא עבד עם הXMP כמו שצריך.
אפשר קישור לזכרון באתר היצרן? :)
כמו כן, בתור בעל לוח מהסדרה הזאת אני יכול להבטיח לך שהוא תומך בEPP ולא XMP
[br]פורסם בתאריך: 7.10.2009 בשעה 03:20:44
הבנתי את הבלבול שלך
המינוח של GIGABYTE מוטעה
אתה יכול לראות בCPU-Z שיש לך EPP ולא XMP
אגב, זאת רשימה של כל הזכונות של החברה הנ"ל שתומכים בXMP
http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/en/productSearch.php?key=xmp
ולמרות ההסברים שלך, ולמרות שאני מאמין לך ויודע שאתה צודק אני עדיין יכול להיות בטוח ב100אחוז שראיתי XMP בCPUZ שלי בשימוש עם הזיכרונות של TX...
מוזר.
תשמע... :)
עקרונית זה לא בשמיים, המימוש של EPP וXMP הוא כמעט זהה
אבל אני לא נתקלתי בזכרון DDR2 עם XMP (גם לא באתרים של OCZ/KINGSTON למשל)
יותר מזה, אם תסתכל באתר של GIGABYTE רק בלוחות X58, X48 וX38 עם DDR3 תראה שכתוב
DDR3 XXXX memory with Intel® XMP enables new levels of memory performance.
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2008/11/21/gigabyte-ga-ep45-ud3r/4
Again, Gigabyte includes support for "Intel XMP" which actually reads the Nvidia EPP modules since Intel XMP isn't available on DDR2 memory. It doesn't work exactly like EPP or XMP intended though - simply setting the memory latencies and not the actual memory speed - we used a pair of 1,150MHz OCZ DDR2 DIMMs with EPP and it found it would not automatically overclock the CPU to achieve it.
ייתכן שאי שם יש "מוטציה" כזאת אבל בעקרון, אינטל פיתחו אותו לDDR3
http://www.intel.com/Consumer/Game/extreme-memory.htm
Intel XMP is a performance-packed expansion of the standard DDR3 memory specification
http://www.intel.com/en_US/Assets/PDF/prodspec/XMPself-certwebposting_core2.pdf
אבל בינינו, מה זה משנה? מבחינת המשתמש הסופי, XMP=EPP
