מחשב לא עולה אחרי ניקוי
אהלן,
ניקיתי היום את המחשב,החלפתי משחה טרמית במעבד
הבעיה התחילה כשניסיתי להדליק אותו - הוא לא נדלק אבל שום דבר לא עולה.. כלומר המערכת הפעלה,המסך לא מגיב והעכבר לא נדלק(המדלקת דווקא כן-היא לא דרך USB) ולרגע הופיע ריח של שרוף :bash:
בדקתי אולי הגוף קירור לא הוחזר כמו שצריך,הוצאתי והמעבד יצא ביחד איתו(מודבק ע"י המשחה הטרמית :-\ :'()
יכול להיות שהמעבד הלך? אולי בעיה אחרת? אשמח לכל עזרה.
תודה מראש
בדקתי אולי הגוף קירור לא הוחזר כמו שצריך,הוצאתי והמעבד יצא ביחד איתו(מודבק ע"י המשחה הטרמית )
איך מעבד יוצא עם הגוף קירור???
איזה סוקט יש לך?
(MS-6787)
איך יצא לך המעבד עם גוף הקירור? :lol:
אני לא מבין. לא סגרת את המעבד עם הידית?
במקרה שדפקת את המעבד או משהו, אין לי מושג מה עשית -
תפנה אלי בפרטי, ואתן לך מעבד מתנה. ברצינות.
...הוצאתי והמעבד יצא ביחד איתו...
קורה ב- 478, תבדוק שכל הרגליים של המעבד לא התעקמו או נשברו. בזהירות תפריד אותו מגוף הקירור. אני מקווה ששמת משחה ולא דבק טרמי.
אם הכל שלם, המעבד צריך להיות בסדר, זה החלק הכי אמין במחשב.
זה דווקא סימן לא טוב, אך הוא קשור לספק/לוח אם/כרטיס מסך...
ניקית עם ספריי אוויר דחוס? נתת זמן להתייבש? נוצרת לחות בהתזת הספריי. או שגרמת לקצר בדרך אחרת: חשמל סטטי, בורג שנפל, שריטה עם מברג...
כן,זה שלם ולא מעוקם..
הספק עובד כי המחשב "דולק" רק שלא עולה כלום..(המאווררים פועלים וכו..)
לגבי הכרטיס מסך לא חושב,כי גם העכבר לא מגיב ככה שזה פותח אופציות בעיקר ללוח אם/מעבד
ניקיתי עם פן(אוויר קר) בורג לא נפל ולא השתמשתי במברג
תוציא את הזכרונות ותדליק את הלוח.
אם הספיקר לא מצפצף - הלך הלוח.
להדליק את הלוח?
הכוונה את המחשב.
לא עם גפרורים. :P
לא מצפצף :(
מת הלוח. 99% :facepalm:
אל דאגה, אתה יכול להשיג לוח כזה יד שנייה כמעט בחינם.
אני אבדוק אם יש לי, צריכים להיות לי כמה לוחת.
אעדכן אותך. (זה חינם. אין למי למכור את זה. לפני כמה חודשים זרקתי איזה 5 לוחות)
מדכא משהו.. :facepalm:
יהיה באמת נחמד מצידך אם תוכל לארגן לי אחד כזה
תודה רבה על העזרה,
ואשמח לעדכון.
