בדיקת עצמית לקירור של המעבד
בזמן האחרון המחשב מתכבה בגלל OVER HEAT,לא מזמן פתחתי נושא בדיון (4-5 עמודים).
עכשיו הקירור של המעבד מחובר ישירות לספק,והטפרטורות הן 46-47 אבל עדיין מתכבה.
רציתי לדעת אוךי עם הרעיונות שלכם איך לבדוק אם הקירור תקין....ובמקום כל הנסיעות למעבדה וכל הזמן שאני מחכה ודלק לקנות קירור חדש למעבד ב 130 שיעשה את העבודה.
אבל לפני זה רציתי לבדוק אם יש לכם רעיון.
הטמפרטורה שהמחשב שלך נכבה היא נמוכה יחסית, תבדוק בביוס את הטמפרטורה שבה המחשב מבצע כיבוי אוטומטי, יכול להיות שצריך לשנות את ההגדרה.
כדאי שתבדוק אצל היצרן את הטמפ' שבה המעבד צריך לעבוד כדי שלא תשרוף אותו.
הקירור מחובר ישירות לספק???
לעניות דעתי זו הבעיה.
יש BIOSים שיש בהם אופציה של כיבוי המחשב במידה והמאורר של המעבד לא מסתובב (אם הוא תקול או מנותק).
זה אמצעי הגנה כדי שהמעבד לא ישרף. בדיוק כמו כיבוי אם הטמפ' עולה מעל מעלה מסויימת.
הביוס קורא את מהירות המאורר דרך החיבור שלו בלוח.
תחבר ידירות ללוח, איפה שאמור להיות cpu fan.
ותנסה.
היתה לי אותה בעיה עם מקרן של benq.
יש שם שני מאוררים, ומאורר אחד נדפק.
החלפתי למאורר 1700rpm והמקרן היה נכבה אחרי דקה בערך עם נורת אזהרה של הטמפרטורה.
לקח זמן עד שעליתי על זה שצריך להיות מאורר מהיר יותר.
כי המאורר החזיר מהירות נמוכה למקרן ומצידו - זה לא היה מספיק והוא חשב שהמאורר לא בסדר.
החלפתי למאורר 2500rpm והבעיה נפתרה.
לגבי הכל הגדרות בביוס אין לי אותם,הלוח אם כל כך מוגבל..
ת'אמת זה מה שאני חושב עד היום שהקירור של המעבד הוא הבעיה כי הRPM תמיד על מהירות נמוכה
