בעיה עם מחשב בהתקנת ווינדאוס .
אז ככה חבר שלי הביא לי מחשב , היו לו איתו בעיות בהתחלה פירמטתי לו את C כי הוא רצה את מה שיש בD גם לא היה אפשרות לצרוב אז פירמטתי רק את C והתקנתי ווינדאוס .. אחרי שהתקנתי לו הכל סידרתי לו תוכונות הכל הוא עשה את אותה השגיאה כמו לפני שפרמטתי..(לא זוכר איזה) חשבתי לעצמי ,יכול להיות שהיה וירוס בD ובגלל זה חזרה אותה שגיאה.. המחשב לא עלה אז נאלצתי לפרמט שוב את C ולהתקין ווינדאוס .. פתאום אחרי ההעתקת קבצים בתחילת ההתקנה של ההוינדאוס התחילו שגיאות של חסר קובץ וכל מיני ... חשבתי אולי נשרט הדיסק או משהו... ניסיתי כמה פעמים..ולא עבד אז הבאתי דיסק חדש של ווינדאוס ושוב פעם שגיאה,הפעם חדשה.. אשמח אם תעזרו לי מה יכולה להיות הבעיה (זיכרון דיסק קשיח או משהו)
השגיאה רואים אותו חצי כי המחשב יוצא מגודל המסך ז"א שהוא עובר את קו המסך
[d0000218 {registry file failure} q.
registry cannot load the hive(file):
systeamroot\system32\config\DEFAULT
its log or alternate.
___ is corrupt, absent , or not writeable
beginning dump of physical memory
pysical memory dump complete.
__tact your system adminstrator or technical su___ sistance.
(הקוים הם בעצם מה שחסר לא רואים בגלל הרזולוציה)
תודה לעוזרים
עריכה: מצאתי את זה http://support.microsoft.com/kb/830084
זו הבעיה .. אני רואה גם תשובות אבל אם היה למישהו את הבעיה אשמח לשמוע
תעשה בדיקה לזיכרון
90 אחוז הוא דפוק
ממליץ MEMTEST
