המחשב לא זז כאשר יש שימוש ב-DVDROM
שלום,
כאשר אני משתמש ב-DVD שלי (SAMSUNG), המחשב פשוט לא זז לי. הכל עובד לאט.. ובדקתי וזה הבעיה רק ב-DVD.
ניסיתי בכמה דיסקים וזה פשוט בעיה בכונן.
איך אפשר לדעת את שורש התקנה ומה הפתרון בנושא זה?
איזה חבור SATA או IDE, אם זה IDE איזה כבל זה 40 פין או 80 פין?
בין כמה הצורב?
הצורב עבד בסדר ואז מתישהוא הבעיה התחילה?
זה תמיד ככה עם צורבים ב SATA יש כמה שניות שהמחשב לא זז .
צורב SATA.
קניתי אותו עם המחשב (לפני שנה פלוס מינוס).
והמחשב לא שנתקע לקצת זמן.. אלא המון המון זמןן..
זה אומר.. כאשר אני רוצה להעתיק דיסק למחשב (בדקתי בהמון דיסקים!! שלא יגידו שזה שרוט), אז כל המחשב ניהיה איטי לחלוטין.
אם זה הפריסה RAR שאני עושה במחשב עצמו, ניהיה המון זמן (חצי שעה ל-6 GB !!), וגם העתקת הדיסק באותו זמן..
מה הפתרון?
לי זה נשמע כמו דיסק קשיח איזה דיסק קשיח ברשותך?
סיגיט.
אבל כאשר אני לא משתמש ב-DVD, הפריסה מתבצעת ב-4 דקות ככה.
מקווה בשבילך שלא רכשת ברשת זולה הם טובים רק בלמכור .
KSP
זה צריך בדיקת מעבדה? (ה-DVD)
באת לעזור או לרשום הודעות ספאם? :nono:
לפותח התרד, תנסה להחליף כבל SATA, יכול להיות שהוא לא תקין.
נתונים או חשמל?
אני מאמין שהוא התכוון לכבל הנתונים.
תתחיל בלוודא ש-DMA פועל.
!_Nike_!,
קודם כל, זה דבר שרק לאחרונה קרה לי. ודבר שני, איך אפשר לוודאות את זה?
זה לא חייב להיות מלכתחילה, זה יכול לקרות כשמנתקים ומחברים.. מוסיפים חומרה חדשה.. ובעוד מצבים.
איך- יש הסבר בהודעות נבחרות (FAQ) (פורום אמצעי אחסון). אם בדקת ומצאת PIO אז פשוט תריץ את הסקריפט שבתחילת הפוסט, לא צריך לעשות את כל מה שרשום.
אם כולם (אני מדגיש! תבדוק כל ערוץ וערוץ, ראשי ומשני!) על מצב DMA, אז הייתי עובר לשלב הבא-
בודק את הכונן בחיבור למערכת אחרת. זה הגיוני שכוננים אופטים תוקעים קצת את המערכת, לכמה שניות, במקרה שלך זה יותר רציני, אולי העינית חלשה וזה גם יכול להסביר את קצב העבודה שלה (קריאה/כתיבה).. אם זה יקרה גם במחשב אחר אז זה דיי מצמצם את האפשרויות. (בעצם.. גם אם זה לא יקרה זה תורם רבות לאבחון הבעיה.)
איך אני יודע איך נמצא הצורב שלי שמה? זה נמצא בחלקה של ה-IDE פשוט.. במנהל התקנים.
ה-Second השני.. ב-DEVICE 2 כתוב לי POI ONLY.
