מחפשת המלצה לדיסק און קי, עד 100 ש"ח
בעיקרון מצאתי כמה שנראים לי, האם למישהו יש ניסיון איתם?
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=423243
האם הוא עובד עם ויסטה? איפה ניתן למצוא את מהירות ההעתקה והקריאה?
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=490318
מטיטניום, לא רואה הבדל גדול
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=712567
לא ממש הבנתי איך הוא נפתח, ושוב, האם הוא עובד עם ויסטה? איפה ניתן למצוא את מהירות ההעתקה והקריאה?
אני מחפשת דיסק או קי נשלף ולא משנה לי אם יש U3 או לא, כי אני גם ככה אעשה ל-U3 הסרה.
תודה על העזרה.
הטיטניום טיפה יותר מהיר וחזק הרבה יותר (וכבד יותר כמובן).יש לי את שניהם ואני אוהב יותר את הטיטניום.לגבי השלישי אין לי נסיון איתו.
כמו כן הייתי מוסיף לרשימה את הקונטור (גם הוא של סנדיסק) שמהיר משניהם.יפה יותר אך גם פחות נייד.(ארוך בס"מ וקצת יותר רחב).הוא בא אם נרתיק מחומר דמוי עור.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=590579
אני לא אוהבת את זה שאין לו אופציית חיבור, אלא רק לנרתיק שלו.
ומה לגבי הזיכרון הזה של קינגסטון?
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=726501
יקר מידי.
אני לא צריכה להריץ מע' הפעלה מהדיסק און קי שלי. אני בסה"כ צריכה להעביר מסמכים ממחשב למחשב, מקסימום לגבות תמונות\עבודות.
כל DOK ימלא את דרישותייך ללא בעיה.כך שזה יותר שאלה של עיצוב ונוחות.הקינגסטון נראה חמוד :)
יש לי DOK עתיק שלהם (TRAVALER) ואין תלונות.אני רק ממליץ לא לקנות נפח קטן מ4 גיגה.זה לא משתלם כלל.
הקינגסטון זוועתי ביותר! לא לקנות בשום אופן.
היה לי אותו לשבוע בדיוק והוא התפרק מבפנים בגלל המכניקה העלובה שלו, שגם ממש לא נוחה. הפלסטיקה עצמה מחוברת כמו שמחברים צעצועי ביצת קינדר.
יש לי עכשיו את הסנדיסק האפור כהה הזה והוא מעולה לפי דעתי מבחינת איכות. המנגנון נוח, הפלסטיקה לא נפתחת והכל נראה טוב ויפה בנתיים.
סנדיסק לפי דעתי ההכי משקיעים מהתחום הזה.
בקשר לשאלה אם הם עובדים בוויסטה (למה להשתמש במערכת הפעלה הזאת בכלל? אבל זה כבר לשרשור אחר :smile1:) אז כמובן שכן, אם הכוונה מבחינת השימוש העיקרי של DOK - להעביר קבצים. זה סטנדרטי בין כל המערכות הפעלה והDOKים ככה שאין מה לבדוק בכלל.
אם הכוונה היא לשטות הזאת של וויסטה שהDOK משמש כתוספת לRAM או משהו מיותר כזה, אז פה כבר אין לי מושג, אבל אני מניח שזה עובד בכל הDOKים.
לי אישית יש XP אבל אני בטוחה שבאוניברסיטה יהיו מחשבים עם ויסטה, ככה שאני צריכה כזה שמתאים לויסטה.
בסוף קניתי את הקינגסטון, קראתי עליו המון ביקורות טובות וגם מנסיון של אנשים שמעתי שהוא אחלה.
תתחדשי.כל DOK יעבוד בויסטה .אל תבהלי מהתגובה שקודמת לשלך.זה לבטח פגם ביחידה בודדת.בשביל זה יש אחריות.
