עזרה | לא עובד שום משחק רשת ---בראוטר SIEMENES SL2 141
איך פותחים "port forwarding"
אני צריך את זה כדי לשחק UT3 באינטרנט
המשחק רשם :
your network configuration may not be compatible with hosting matches.
please chek your routers' manual for instructions on setting up "port forwarding"
or a "DMZ server "
נ.ב תסבירו לי בסדר כי המדרכים לא כול כך מובנים ....
עריכה : איך אני מגלה מה היא הסיסמה של הראוטר ?
חדש :
שום משחק רשת לא עובד כולם רושמים
חיבור נחשל
השם משתמש והסיסמא של הראוטר היא:
Admin
אתה יודע איזה פורט אתה צריך לפתוח?
לא
מצאתי מדריך ועשיתי הכול והגתי עד התבלה שצריך לשים פורטים
................................מה צריך לרשום ? :s07::P
לא
port forwarding הוא כלי כדי להפנות פורטים(או במילים אחרות 'לפתוח') מן הסתם אתה צריך לדעת איזה פורט חסום כדי שתדע שאותו צריך לפתוח..
אם אתה לא יודע איזה פורט חסום, אפשר להגדיר DMZ HOST שמפנה אוטומטית את כל הפורטים(טוב במקרה שאתה לא יודע איזה פורט חסום אצלך)
איך מגדירים DMZ HOST ?
אגב יחד עם המחשב שלי י
יש מחשב אחד שהוא מצלמות רשת ויש לו פורטים משלו
זה יכול להזיק לו ?
איך יודעים איזה פורט חסום ?
זה יכול להזיק לו ?
לא זה לא יזיק לו, כי אתה מגדיר רק מחשב אחד אליו הפורטים יופנו.
כנס ל- ADVENCED<VIRTUAL SERVER<DMZ HOST
ותכתוב את ה- IP הפנימי של המחשב שלך(מתחיל ב- 10.0.0 בדר"כ)
אין לי זמן לפרט יותר כי אני צריך לזוז ;D
ב- CMD תרשום IPCONFIG ותסתכל על השורה IPV4 address
ותכניס את זה ל- DMZ HOST
אין שורה כזאת :nixweiss:
מה זה אצלך?
ניסיתי את זה
לא עובד :-\
זה משהיה רשום בראוטר :
DMZ Host
A DMZ host is a computer on your local network that can be accessed from the Internet regardless of port forwarding and firewall settings.
Those IP packets from the Internet that do NOT belong to any applications configured in the port forwarding table will be:
Discarded
Forwarded to the DMZ host
IP address of DMZ host:
ושמתי באייפי 10.0.0.1
ועשיתי APLY
וזה לא עבד
זה עדיין רושם חיבור נכשל
ואת משרשמתי מקודם .....
מה לעשות ?
זה גם לא עובד ב C&C3
מישהוא פו יודע מה לעשות ?
אפילו דרך Hamachi
זה לא עובד
הכול לא עובד :(
מישהוא ?
