יש אופציות ל 46'' - 52''?
לכאורה, אני רוצה טלויזיה, אבל כיוון שאין לי (ולא יהיה לי) טיונר, חשתי שבגלל הבדלי המיסוי
אפשר אולי למצוא מסך מעולה במחיר זול משמעותית משל טלויזיה טובה באותם גדלים.
אז מה אתם אומרים? יש בסביבה מסכים בגדלים כאלה?
אין, לא בסביבה ולא בשום מקום אחר. הגודל המקסימאלי שבו תמצא מסכי מחשב הוא 30", ברזולוציה גבוהה משמעותית מטלויזיה FHD, שדורש כרטיס מסך מפלצתי כדי להריץ משחקים כבדים ברזולוציה הטבעית ועולה כ8K - בערך אותו מחיר שבו תוכל לקנות טלויזיה 46".
אתה אומר לי שאין בכלל מסכים בלי טיונר בגודל מעל 30''?
זה די מדהים בעיני... בטוח יש פה שוק מפוספס.
חבל... חשבתי שעליתי על משהו :)
אין פה שוק מפוספס כי... יש טלויזיות. אף אחד לא צריך מסך 50" ברזולוציה גבוהה פי 4 מFHD.
לא רוצה רזולוציה גבוהה פי 4 מ FHD, רק HD, פשוט בלי טיונר.
בתאוריה יכולתי לחסוך אלפי שקלים.
חוץ מזה, אני בטוח שיש הרבה עסקים או מקומות עבודה (או למשל בצבא) שלא רוצים טלויזיה, אבל צריך מסכים גדולים.
הטיונר הוא לא העניין פה, גם בטלוויזיה רגילה לא באמת צריך טיונר, הרי לרוב היא מחוברת לממיר, ואף אחד לא משתמש כמעט בטיונר.
ההבדל הוא ברזולוציה. אתה רוצה מסך גדול? תקנה טלוויזיה ותחבר למחשב.
הוא מדבר על מכס
מסך מחשב פטור ממכס וחייב רק במע"מ
מסך טלוויזיה חייב גם במכס של 15%
ההבדל ביניהם עקרונית הוא הטיונר ולכן עקרונית יש פה אפשרות לעקוף את המכס
בפועל, המצב הוא כמו שתיארו כאן.
אבל חיבור HDMI במסך עצמו, מעלה את המכס שוב פעם...
העניין הוא כן בטיונר.
בגלל שבלי טיונר, זה לא נקרא טלויזיה ואז המיסוי נמוך בהרבה (מאד!)
ובנוסף, אם אין לך בבית מה שנקרא - מקלט, אז בעקרון אתה גם יכול להמנע מתשלום של אגרה.
עריכה - אני רואה שהגיבו פה תוך כדי שכתבתי ואיכשהו פספסתי את זה :-[
בכל אופן, לא ידעתי את שחיבור HDMI מחזיר את המסך לקטגוריה של טלויזיה. אם זה המצב, אז.... חבל.
לא, hdmi לא הופך מסך לטלוויזיה
בדיוק כמו שdvi לא הופך מסך לטלוויזיה
אתה מוזמן לבדוק את זה...
זו הסיבה שהU2410 לא יכול להיות מתומחר במחיר נמוך כל כך, כי יש עליו מס נוסף.
תן לי לנחש, "יאיר מפנדה" אמר לך את זה :lol:
זה לא נכון ואתה מוזמן לבדוק את זה, יש באתר המכס רשימות כמה מכס על כל סוג מוצר
אין הבדל בין מסך מחשב עם hdmi למסך ללא hdmi
ההבדלה בין השניים היא בטיונר, לא בחיבורים.
האתר של המכס לא מפרט כל כך מהבחינה הזאת...
העניין הוא שיציאת שHDMI היא יציאה שמתחילה להיות נפוצה בממירים השונים, ולכן אוהבים לקחת כסף גם על זה...
(זה גם קשור לכל הנושא של תשלום לאגרה וכו')
בדיוק, בגלל שזה לא מפורט ברמה כזאת במכס הם לא יכולים לקבוע שמסך עם יציאה x חייב ב16.5% ומסך עם יציאה y חייב ב33%
אין קשר לאגרה, אתה יכול להחזיק בבית 10 פלזמות 100 אינץ' עם hdmi ללא טיונר ולראות רק סרטי blue ray ולא תחוייב באגרה.
לא יודע איפה מכרו לך את הלוקש הזה אבל זה לא נכון.
[br]פורסם בתאריך: 4.10.2009 בשעה 18:50:20
אגב, היחס בין מחיר בfroogle לבין מחיר בזאפ של הu2410 זהה לשל ה E248WFP
למרות שהוא ללא hdmi ולשיטתך היה אמור להיות זול יותר
http://forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=259337&st=0
כיום HDMI, מקביל כבר לחיבור RCA היה בעבר, וברגע שיש לך מקלט בבית, המסך מוגדר כטלויזיה לכל דבר.
ובעקבות כך שכיום רוב הצופים כבר לא משתמשים בטיונר, המדינה חייבת למצוא דרך איך להכניס עוד כסף, ומאחר שHDMI מיועד בעיקר לצפייה, כלומר מחובר לטלויזיות, הוא גם נחשב.
לא יודע אם כרגע הוא חלק מהמכס או לא, אני די בטוח שכן.
